1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Говорят, что у людей молодых норм, а у тех кто в возрасте начинаются проблемы с астмой бронхитом, и что натяжные можно в ванну кухню делать но не в помещении где спишь. А у меня 1комнтантая поэтому зал это и спальня сразу.
  2. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    А как тогда закреплять профиля у потолка, только на виброподвесах и лента по контуру боковых стен?
    Почему 2 слоя сапфира - один не даст эффекта? Будет ли с одним слоем сапфира хоть какая то разница с потолком без сапфира и ваты?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжные ПВХ потолки и виниловые обои состоят из поливинилхлорида (ПВХ).
  4. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Вы всё таки рекомендуете натяжной + "Стоп Звук БП Премиум" ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПП 60х27 виброподвесах. Лента по периметру помещения.
    2 слоя лучше 1 слоя. Лучше 3 слоя.
    ЗИ потолок: ГКЛ+вата+ЗИ подвесы.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Как один из вариантов.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требовать гигиенический сертификат на продукцию.
  8. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Подскажите, насколько лист Гипрок Стронг Акустик 15мм будет хуже или лучше работать в сравнении с листом ГВЛ 12мм в каркасной конструкции звукоизоляции? Вес у этих листов 35кг против 47кг в пользу ГВЛ. НО. У Гипрока имеется внутреннее армирование волокнами, в результате чего лист очень крепкий в отличии от хрупкого ГВЛ. На Гипрок можно крутить крепления и вешать тяжёлые предметы, которые не выдерживают обычный ГВЛ и ГКЛ. Гипрок тяжелее обычного ГКЛ, но чуть легче ГВЛ. Гипрок дешевле ГВЛ. Короче плюсов очень много, хороших отзывов тоже, но меня интересует помимо прочностных характеристик, работа этих плит в одном из слоёв каркасной звукоизоляции, а именно в сочетании с слоем обычного ГКЛ. По простому: вместо слоёв ГВЛ+ГКЛ, применить Гипрок+ГКЛ, а на стенах, например, Гипрок сделать наружным слоем, под отделку, ввиду его прочностных характеристик. У кого был опыт работы с этим материалом, как он себя проявил?
    Вот ссылка на этот Гипрок: https://baucenter.ru/gipsokarton/1631763/.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, никто не проводил официальных сравнительных испытаний.
    ГВЛ лучше.
    Не влияет на ЗИ.
    Бросьте ссылку на проведённые сравнительные испытания.
    Более тяжёлая облицовка более эффективна.
    Проявит себя согласно теоретическим изысканиям и практическим испытаниям в научно-исследовательских институтах строительной физики многих стран. Ответ выше.
    Ссылка на строительный супермаркет. По ссылке отсутствует полезная информация.
  10. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Ну вот например, обычные тесты Гипрока против ГКЛ. С ГВЛ думаю подобная ситуация ввиду его хрупкости.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У Кнауф есть информация по долгосрочным консольным нагрузкам для ГКЛ и ГВЛ.
    Сравните с официальной информацией Гипрок.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Кнауф Сапфир 12,5мм имеет бОльшую поверхностную плотность.
  13. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Подскажите пожалуйста, а есть где то схема как именно выглядит крепление без направляющих по боковым стенам? Что не ищу в сети и на ютюбе везде с направляющими по стенам.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Не могу никак определиться, что всё таки предпочтительней вата + натяжной или тонкая вата + сапфир. Первый вариант легче и чище, не нужно везти тяжелые габаритные материалы, возможно акустический комфорт (эхо) будет лучше. Второй даст наверно лучше шумоизоляцию но тяжелый, сложный требует резать профиля и гипсокартон...
    Если бы вы себе делали и был выбор только из этих 2 вариантов, чтобы вы выбрали и почему?
