1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Если необходима дополнительная ЗИ перекрытия: тонкая вата + Сапфир.
    2. Если дополнительная ЗИ перекрытия не нужна: вата + натяжной.
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Друзья, всем привет.
    Планируем строить кирпичный дом. Почему именно кирпич? -самая главная цель-звукоизоляция от соседей (музыка + низкие частоты в виде сабвуферов). дом в плотной постройке ИЖС,
    Стены толщиной в 1.5 кирпича+100мм утеплителя (мин вата)+облицовочный кирпич (в пол кирпича).
    Фундамент - свайно-ростверковый.
    Перекрытие цоколя - ж/б плиты толщиной 200мм+50мм ЭППС +8см стяжка пола (теплые полы будут).
    Перекрытие первого этажа - тоже ж/б плиты 200мм+200мм утеплитель (мин вата).
    Далее - неутепленный чердак (вальмовая кровля).
    Уважаемые форумчане - достаточно ли будет этих вводных данных? Не слишком ли сильно "перебсдел"? Возможно керамзито блок/пористые блоки толщиной в 380мм+утеплитель 100мм и облицовочный кирпич будут достаточны?
    И второй вопрос-по эстетическим соображениям мокрый фасад нам более нравится, но боимся что это "повредит" шумоизоляции. Хватит ли мокрого фасада что бы уберечь от низких частот?
    Ну и третий вопрос- обязательно ли перекрытие первого этажа делать из ж/б плиты?
    Всем спасибо заранее
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звуки сабвуфера и музыка проникают в дом через окна и двери.
    Нормально. Но окна - слабое место.
    Для стен (380 мм) выбирайте материал с самой высокой объемной плотностью. Но окна - слабое место.
    Нет.
    Деревянное перекрытие хуже чем ж/б плита перекрытия для снижения звуков сабвуфера и громкой музыки. Но окна - слабое место.
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Про окна - понял. а стеклопакеты типа триплекс помогают?
    понимаю что это не панацея но если в спальной комнате поставить такое окно и триплексом - снизит уровень шума?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    От сабвуферов и громкой музыки не помогают.
    Да.
  6. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Понял. Спасибо большое.
    А что Вы порекомендуете ? Я про окна и двери …
    И про конструктив дома - может что то упростить или наоборот усилить (улучшить)?
  7. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Добрый день.
    Делаю ремонт в угловой двушке в башне Вулыха. С соседями граничит стена толщиной 50 см, в центре которой присутствует углубление 14 см. Толстая часть стены состоит из бетонных колонн, на которых лежит ригель, проём в центре заложен пустотелыми керамзитобетонными блоками. С соседями слышимость очень хорошая, когда ругаются слышно даже кого как обзывают. Звук, я так понимаю, в основном идет через это углубление. В комнате хочу сделать спальню, поэтому интересует как сделать максимальную шумоизоляцию этого углубления. Стену собираюсь делать ровную, поэтому все эти 14 см можно чем-то заделать. Вопрос, как сделать максимально хорошо в данном случае?
    Пока думаю сделать такой пирог: стена с соседями>воздух>профиль 50мм с минватой>воздух>профиль 50мм с минватой>ГКЛ 12,5>ГВЛ 12,5. Кстати, важно ли какой лист будет наружу в комнату? ГКЛ или ГВЛ?
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Башня вылуха - это конечно в плане звукоизоляции плохая шутка, а не настоящий кирпичный дом. Даже видео, что кирпичи пустотелые, а это тоже плохо для звукоизоляции.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Две двери, разделённых тамбуром, в плане звукоизоляции гораздо лучше одной двери.
    В принципе, с окнами так же - две ветки остекления с промежутком от 20 см. Но это уже на любителя.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Входной тамбур из двух самых тяжёлых дверей.
    2. В спальне массивное раздельно-спаренное остекление. Две нитки остекления с относом друг от друга 25-30 см.
    Исключить пустошовную кладку.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И через сквозные отверстия по периметру углубления. И через пустошовную кладку межквартирной стены.
    Полнотелым керамическим кирпичом, если такая нагрузка согласуется с ж/б несущими конструкциями.
    Стена с соседями>воздух>профиль 50мм с минватой>ГКЛ Сапфир 12,5>ГКЛ Сапфир12,5.
    Для ЗИ без разницы.
  12. reborn44
    reborn44
    reborn44
    @Александр2А, спасибо
    Не согласуется, слишком тяжело в итоге получается.
    2 слой на кнауф суперлист нет смысла менять?
    А для последующей отделки?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет смысла.
    ГКЛ лучше для отделки.
  14. reborn44
    reborn44
    reborn44
    А для прочности перегородки? Чтобы спокойнее вешать на стену что-нибудь тяжелое. Или "сапфир" сам по себе крепкий?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир крепкий. Ознакомьтесь с официальными данными Кнауф по консольным нагрузкам - поможет определиться. В тяжёлых случаях монтируется закладные из фанеры.
