1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. logim
    logim
    logim
    Добрый вечер. Хочу спросить о звукоизоляционных панелях ТЕХНОАКУСТИК PROF от технониколь. Их клеят прямо на стену .
  2. logim
    logim
    logim
    Кто-нибудь применял? Или ПРОСТО не может быть эффективно?
  3. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Подскажите один маленький момент, о нём я как то нигде в инструкциях инфы не видел, но где то на форуме проскакивало, что при каркасной звукоизоляции нужно оставлять зазор между плитами ГКЛ или ГВЛ. Имеется ввиду зазор между торцами плит друг с другом. Опять же, где то попадалось, что это для того, чтобы избежать деформации плит ГВЛ/ГКЛ.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Характеристики указывают на применение в составе плавающих полов.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф. Зазор между ГВЛ с прямой кромкой.
    Правильно прикручивать.
  6. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Т. е. это касается только ГВЛ? ГКЛ не требует зазоров? Тот же Сапфир например.
  7. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Разве это не будет ухудшать звукоизоляцию? Считай в этом месте вместо двух слоёв ГКЛ/ГВЛ будет всего один.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да. Но некоторые строители обосновывают применение зазоров.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Но соблюдать технологию Кнауф.
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Александр2А а подскажите пожалуйста, если сделаю дом не из кирпича толщиной в 1,5 кладки а из керамзитоблока в пол блока (200мм) +утепление мин ватой 100мм + фасадный кирпич. Сильно по звукомзоляции ощутимо будет ?
  11. logim
    logim
    logim
    Кто-нибудь использовал новые звукоизоляционные панели ТЕХНОАКУСТИК PROF? Поделитесь, пжлс, результатом.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума Rw стены немного снизится.
    Но снижение можете не заметить - из-за окон.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если правильно применить, то результат будет очень хорошим.
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Понял спасибо. Не подскажите- есть ли калькулятор онлайн где можно рассчитать Rw?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть справочная литература. Там проверенные цифры.
