1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Буду очень признателен если направите в какую сторону начинать читать)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учебники по строительной физике.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Но есть профессиональные платные программы для расчёта Rw.
  4. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие лучше анкера брать для крепления профиля на потолок? Глубину думаю лучше 60мм чтобы надёжней было. А вот потолочный или клиновой или еще какой? И какой лучше металл выбирать?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-анкер-клин 6x40 мм. Пока не попали в пустотку перекрытия.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Анкерный болт с гайкой 8х40.
  7. reborn44
    reborn44
    reborn44
    А не слишком ли большая у неё плотность? В FAQе пишут про плотность 35-45 кг/м3, а тут 100 кг/м3
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Производитель утверждает, что не слишком.
  9. logim
    logim
    logim
    Кто о чем, а я опять про техноакустик PROF. Это новинка. Все отзывы замечательные. Но если это действительно так, то отпадает необходимость громоздить каркас из металлопрофиля. Неужели никто на этом форуме не использовал этот материал?
    Вопрос Передо мной дилемма - или техноакустик проф или пирог на основе металлокаркаса. Подскажите.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Узнайте эффективность этой новинки. Затребуйте у производителя протоколы акустических измерений звукоизоляции воздушного шума.
    Пирог на основе металлокаркаса.
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Если по простому - чем выше удельная масса (а считай и плотность), то и лучше коэффициент шумопоглощения. Так?)
    К примеру имеем стандартный керамзитоблок М500 размером 390x190x188 мм и стандартный полнотелый кирпич размером 250х120х65 мм.
    Количество керамзитоблока в куб. метре - 71шт. Масса 1 куб м = 981кг.
    Количество кирпичей в кум метре - 512шт. Масса 1 куб м = 1879 кг.
    Разница почти в 2 раза.
    Делаем вывод, что удельный коэффициент полнотелого одинарного кирпича выше. Соответственно звук поглощает кирпич лучше.
    Сейчас еще нашел вот такую таблицу:
    Согласно этой таблицы кирпичная стена толщиной в 250 мм (в 1 кирпич) почти равна с Керамзитобетонной.
    Что то совсем запутался.
    Изначально планировали дом в 1.5 кирпича+10см мин ваты+вент зазор 20мм+облицовочный кирпич. Но кирпич очень недешёв, поэтому ищем альтерантивы ему...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плотность у кирпичей бывает разная. Плотность у керамзитоблоков бывает разная.
    Отражает.
    Таблица от дилера Акустик Групп.
    Выбирайте материал с сопоставимой плотностью или такой же. Чтобы стены выдержали нужную нагрузку.
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    дом одноэтажный, поэтому пойдет даже кирпич и керамзитоблоки малой плотности. ПОэтому и переживаю что они будут "пропускать" звук.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Громкую музыку и сабвуферы стены будут пропускать. Это вопрос к соседям.
    2. ЗИ окон в 16 раз слабее стен.
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    понял. Поэтому не париться и выбрать самый оптимальынй для нас вариант? Так понимаю Вас?)
    Да, услышал Вас. Все траты и "потуги" будут зря, когда окна будут "пропускать" звук...
