1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Я помогаю Вам определиться с оптимальным вариантом.
    Не зря.
    Поставите второй стеклопакет в Спальню и Детскую - раздельно-спаренное остекление.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стены у Вас хорошие. Перекрытие потолка хорошее железобетонное.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
  4. Limon67
    Limon67
    Limon67
    Добрый день.
    У меня кирпичный дом с ж/б перекрытиями, все комнаты на одной линии, кухня, зал, спальня, слышимость в доме отвратительная, слышно людей и по диагонали, и как снизу зашторивают шторы, но проблема - сосед сверху, от него идет ужасный звук, слышно все дословно, когда у него гости, такое ощущение, что они сидят у меня, я из-за их смеха не слышу их телевизор. Но, звук идет сильно только когда они сидят в зале, но ко мне распространяется вне зависимости от комнаты, очень громко. То есть условно, он в спальне, и я в спальне, получается подо мной, их слышно, но терпимо, если я что-то включу фоном, не напрягает, звук по стене вроде как не идет. но! если он в зале, а я в спальне, получается по диагонали расположение, я его слышу дословно, как будто они сидят у меня на кровати, получается, что когда он надо мной в комнате стена не переизлучает звук и по потолку терпимо, но когда он по диагонали звук идет очень сильно и по потолку и по стене? Как так вообще может быть? И точно такая же ситуация с коридором, оттуда тоже звук идет по всем комнатам. так же слышны все шаги, не только ударные пятками, но и в тапках, и все движения по полу, то есть условно провод зарядки тащит, у меня резонирует везде. то есть когда он сидит в зале, я не могу спрятаться нигде, так как звук идет везде. Понимаю, что что-то не так у него с полом, но там разговаривать бесполезно, я предлагала делать за мой счет, на контакт не идет совсем.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Тут больше надо думать не о толщине стены, а об окнах и дверях. И ещё - о перекрытиях! Деревянные перекрытия (особенно при наличии холодного продуваемого чердака) будут ретранслировать все звуки извне.
    Касательно мокрого фасада - проще всего он делается по пенопласту, по вате гораздо геморройнее и дороже. Опять же вата может выделять фенольные пятна на через штукатурку!
    Пенопласт под штукатурку самое логичное, но тут один минус - кирпичная стена очень не ровная, невозможно на нее приклеить пенопласт ровно без зазоров. Поэтому обычно это вариант под газоблок или силикатный блок.
    Поэтому кирпичный дом строят или в один слой 510мм из 2,1нф двушки любимой на теплом (например перлитовом) растворе с облицовкой кирпичом впритык..или из керамо блока. Облицовку кирпичом можно заменить на штукатурку. Для центральных регионов и домов с газом этого достаточно, лучше подумать об утеплении цоколя, крыши, окнах дверях и примыканиях, но все зациклены почему то больше на стенах.
    Или 380мм кирпич + вата + сайдинг для дешевизны или вата + облицовка кирпичом с вент зазором. Но такая облицовка кирпичом требует навыка и потом стену уже не разобрать если что то с ватой случится.
    Если штукатурить по утеплителю, то тут только пенопласт и газоблок или силикатный блок, тк нужно ровное основание без швов.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычная ситуация в многоквартирных домах.
    У нижнего соседа может быть такая же ситуация с верхним соседом - с Вами.
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Перекрытие 1го этажа (потолок) будет из ж/б плит. Чердак будет холодный. А вариант керамзитоблок толщиной в 1 блок 380мм +100мм утеплитель плотность 140 под мокрый фасад ? Будет ли этого достаточно в плане звукомзоляции?
    Отмостка будет утепленная.
    про окна и двери - уже изучаю информацию. Буду решать что нибудь
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пустотелый керамзитобетонный блок 380 мм.
    Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=48-50 дБ.
    Совсем немного прибавит к ЗИ стены. Применять минеральные плиты.
    Да.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Строители дома могли:
    - нарушить СНиП и СанПиН по ударному шуму.
    - нарушить технологии строительства.
    - применить тонкие однослойные межкомнатные перегородки.
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Простите за глупец вопрос:
    48-50это много или мало?)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. День. Комната без окон:
    - Спокойную речь не слышно.
    - Громкую речь еле слышно.
    - Крики детей слышно.
    2. Ночью слышимость может увеличиться в 1,5-2 раза.
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    А в кирпичной стены в 1,5 кирпича (380мм)+10см утеплителя и облицовочный кирпич какой Rw будет? в районе 70?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В районе 60.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    У окна звуклизоляция все равно будет хуже чем у стены. И я еще молчу про то, что окна вы установите на монтажную пену, которая проводит звук.
    По теплу окно тоже будет хуже стены, тк окна в основном это 0,6 -0,8. Самые дорогие в районе единицы. А стена 510мм из двушки это 1,6. Ну, а стена из обычного кирпича 380мм с утеплением больше 3 будет.
    Керамзитный блок бывает разный - полнотелый, многощелевой, трехпустоиный и тд. К тому же может быть фирменный или из шарашки. От этого сильно зависят характеристики типа марочной прочности или морозостойкости и тп. Я уже молчу за ровность - блок может быть такой не ровный, что швы гулять будут как волны.
    К тому же нужно понимать что керамзит продувается ветром, поэтому его нужно штукатурить с двух сторон. Пенопласт конечно ветром не продует (особенно оштукатуренный),только как его клеить на неровную кладку. Ну, а вата под сайдингом продувается на раз! Под кирпичной облицовкой уже меньше, но это самое дорогое и сложное.
    Как уже писал - если нужна звукоизоляция, нужно строить из тяжелого плотного материала типа кирпич или бетон. Но кирпич не ровный и на него пенопласт под штукатурку не приклеишь. Поэтому вижу тут (под мокрый фасад и пенопласт) только один вариант - силикатный блок...ну или однородная стена из двушки или керамо блока 510мм с облицовкой кирпичом вплотную или под мокрый фасад.
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    А какой из вышеуказанных материалов (и указанные выше толщины) лучше отражает низкие частоты ? Например от 20 и до 200Гц?
