1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Понял спасибо. Вы предложили силикатный блок толщиной 510мм- можно ли его использовать совместно с мин ватой, далее веет зазор и облицовочный кирпич ? Шумомзоляции не навредит ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стена с более высокой поверхностной плотностью.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    в моем случае - кирпич получается
  4. logim
    logim
    logim
    При ЗИ стены Каменная Вата в металлокаркасе должна соприкасаться с финишным ГКЛ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При двухслойной облицовке - нет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полнотелый.
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Да. Я во всем своем повествовании только о нем и говорил. Пустотелый исключаю
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Зачем силикатный блок 510 мм? Для несущей способности достаточно 380мм или даже 250мм, в зависимости от проекта дома. Окна и двери все равно будут хуже по звукоизоляции. Самый ходовой блок это кубик 250/250/250 примерно. Силикатный блок полнотелый (или с технологическими отверстиями) это по сути тот же силикатный кирпич, только большего размера и который можно класть тонкошовно на клей - за счет этого и достигается ровность кладки как у газобетона, что хорошо для утепления пенопластом под мокрый фасад.
    510мм нужно для сохранения тепла в однослойных стенах из поризованного кирпича 2,1нф или керамо блока типа ЛСР или Винибергер. Этой толщины достаточно для средней полосы РФ без утепления, если в доме есть газ. Можно или под мокрый фасад или под отделку лицевым кирпичом впритык без вент зазора.
    Вообще не совсем понятно от чего вы хотите оградиться, какие звуки вам мешают, может вам нужен заглубленный бетон монолит...
    Ну и регион важен для понимания по теплу.
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Нужно оградиться от музыки соседей. В своем первом посту я указывал это. Плотная застройка ИЖС.
    Регион - г. Тюмень. хотел изначально стену в 1,5 кирпича +100мм утеплителя мин ваты +веет зазор 20мм и облицовочный кирпич. Но ценник выходит большой за такой дом.
    сам дом - одноэтажный. Перекрытие цоколя и 1го этажа - плиты перекрытия
  10. Totor
    Totor
    Totor
    От басов громкой музыки ничем не оградиться, а окна - слабое место. Лучше вообще без окон в сторону соседей.
    Понятно дело что такая стена (кирпич,вата, кирпич) дороже и сложнее. Ну дак дом надолго строится и стены это может быть четверть цены в общей стоимости дома.
    В Тюмени без утепления наверно будет холодно (хотя газ все сгладит), но кто даст гарантии что вата внутри стен со временем не осядет или что вообще строители не сделают пропусков в сложных местах, там соответственно и будет холодить. А разбирать облицовку из кирпича это можно сказать нереально.
    Поэтому я и говорю - строить надо проще. А это или:
    1) 380мм кирпич/керамзитный блок+вата+сайдинг.
    2) 250-380мм силикатный блок+пенопласт+мокрый фасад.
    3) 510мм керамо блок + мокрый фасад или облицовочный кирпич вплотную.
    Ну или как вариант 380мм полнотелый силикатный или красный кирпич + выравнивание + пенопласт+мокрый фасад. Но зачем это нужно, если можно сразу строить из ровного силикатного блока.
    Я лично не люблю многослойные стены и мой вариант был бы однородная стена из поризованной двушки 2,1нф 510мм+ лицевой кирпич впритык. Ну или, если есть профессиональная контора, керамо блок 510мм+лицевой без зазора или мокрый фасад.
    Но мокрый фасад нужно периодически подкрашивать, а кирпич построил и забыл.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Ищите замену кирпичу. Максимальная ЗИ уличных стен на НЧ для Вас не должна быть приоритетом. Разницу на НЧ Вы, вероятно, даже не почувствуете при наличии стандартного в Западной Сибири стеклопакета 4-12-4-12-4.
    2. Сэкономленные деньги вкладывайте в утепление дома (пол, стены, потолок).
    3. Дополнительно утепляйте оконные проёмы помимо стандартного стеклопакета.
    4. Дополнительно утепляйте входной дверной проём.
    5. Сделайте всё возможное, чтобы Ваш дом не светился красным цветом на экране тепловизора.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Громкий звук проходит в дом через вентиляционные каналы естественной вытяжки.
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    скинули точный расчет мне.
    Самое дорогое - стены из полнотелого кирпича.
    Если вместо кирпича - керамзитоблок щелевой (пустотелый) 380мм+100мм утеплителя мокрый фасад - как вы, уважаемые господа, считаете, замечу ли я разницу с кирпичем 380мм?
    Типа такого:
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Звукоизоляция это масса, а вы показываете пустотелый керамзитный блок, сравнивая его с полнотелым кирпичом и силикатным блоком.
    Хрен вы ровную стену (под утепление и мокрый фасад) из керамзита построите, это вам не ровные силикатные/газобетонные блоки, уложенные на клей. Может конечно в ваших краях и есть что то супер качественное и ровное, но я честно говоря сомневаюсь.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно, разница в ЗИ 3-4 дБ.
