1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. logim
    logim
    logim
    Думала, думала и придумала. Есть три шкафа на всю стену с соседями. Звук абсолютно не держат (вопреки ожиданиям). Что, если усилить задние стенки шкафов ГКЛ, на ГКЛ прикрепить каменную вату (плотность 45), и поставить к стене, оставив небольшой воздушный зазор. Боковые пространства (по 5 см с каждой стороны) заполнить ватой. Надо убрать воздушный шум. Дом панельный. Какие ошибки?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ЗИ.
    Снизится почти незаметно.
    Фото.
  3. logim
    logim
    logim
    Интересно, ведь когда листы мин. ваты вставляются в металлический профиль, они не соприкасаются своими торцами друг с другом (т. е. не получается единое полотно). Тогда как же это работает в плане звукоизоляции?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень эффективно.
  5. logim
    logim
    logim
    А почему тогда минвата между стеной и шкафами не будет уменьшать звуковой шум?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет, но не так эффективно.
  7. logim
    logim
    logim
    Если усилить заднюю стенку шкафов ГКЛ - то они заместят функцию металлокаркаса. Вопрос: стоит ли это делать?
  8. logim
    logim
    logim
    Ведь масса -то так называемой конструкции увеличится.
  9. logim
    logim
    logim
    Можно ведь обдумать нестандартное решение?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип ЗИ показан выше. Повторите, но со шкафом.
  12. logim
    logim
    logim
    Какая схема лучше работает?
    1. Стена- воздух- минвата- ГКЛ. или
    2. Стена - воздух - минвата- ВОЗДУХ - ГКЛ?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Хватит ерундой страдать, либо делайте каркас по схемам Кнауф/Гипрок/ АкустикГрупп или лепите на стену готовую Зипс панель.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    FAQ
  15. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    Добрый день. Собираюсь сделать каркасную звукоизоляцию стены и есть пару вопросов по материалам. Думаю использовать вату роквул акустик, но у нас в городе продают только просто роквул акустик боттс (плотность 45), а на форуме видел советуют акустик баттс про плотностью 60. Акустик баттс про могу заказать на озоне или Яндекс маркете, есть ли просто разница между ними для звукоизоляции стены (главное снизить воздушный шум). И ещё чем каркас лучше обшить, слой гвл 10мм плюс слой ГКЛ или сапфиром в два слоя? И те и те варианты встречал на форуме.
