1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс.
    Можно и его. Если у соседа не гремит барабан-бочка, то разницу можно и не услышать.
    Кнауф Сапфир 2 слоя.
  2. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста по поводу системы 113 кнауф.
    1) В комнате 4 стены, одна из них - независимый каркас канауф (2 слоя сапфира) можно ли на стену с сафиром не крепить направляющий профиль для потолка ограничившись лишь 3 стенами?
    1.2) Если можно, то нужно ли на эту стену клеить дихтунгсбэнд ленту?
    1.3) Нужно ли в таком случае на ближайший к этой стене основной профиль крепить больше подвесов?
    2) Основные профиля буду пускать по длине комнаты (5.5м примерно) как я понимаю эти профиля должны быть на расстоянии 100мм от стены - вопрос как при таком расстоянии прикручивать уши подвесов со стороны стены до которой 100мм? (ни шуруповёрт ни рука с отверткой не поместятся. И как с этой же стороны прикручивать уши крабов?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Кнауф П 113. Это не ЗИ потолок.
    2. Ваша схема отличается от П 113.
    3. Технология П 113 прописана у Кнауф.
  4. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    1) У меня не разместить другое решение из за низкой высоты комнаты, только 1 уровень. П 113 оптимальный вариант но с учётом специфики моего помещения. Над гипсокартоном будет размещена вата акустик бадс 27мм. В области применения П 113 указано что это ЗИ решение.
    2) Моя схема отличается, П113 взято лишь как отправная точка.
    3) По технологии сделать не получится из за особенностей, поэтому и уточняю можно ли делать так как я описал в предыдущем сообщении и так же вопросы по непонятным мне вещам. Про то как крепить у стены и можно ли обойтись без направляющего профиля на стене которая является ЗИ и состоит из сапфира.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
    Кнауф рекомендует.
    Кнауф указывает необходимое количество.
    Угловая отвёртка.
  6. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Да особо, и принципиально неважно, делаете ли вы одноуровневый каркас, либо двух уровневый. Главное условие, чтобы был правильный звукопоглотитель, звукоотражатель, и монтаж.
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Ещё вопрос, а если я режу ГКЛ, подгоняю под размеры, и стыки в некоторых местах будут с прямой кромкой, зазор нужен?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зазор в таких местах образуется сам - из-за неровного реза.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Очень нужен совет. Есть гостевой санузел на 1-ом этаже. Одна его стена в полнотелый кирпич выходит в гостиную, другая, в пол кирпича, на лестничную клетку из гостиной. Та стена что выходит в гостиную имеет небольшой запас изнутри на каркасную перегородку, а стена выходящая на лестничную клетку запаса лишена — есть максимум 30мм на звукоизоляцию. Плюс ко всему, эта звукоизоляция должна иметь возможность нести тяжелый керамогранит. Пока я нашел только два варианта: 1) Руспанель из белтермо (10 или 12мм) с цементным слоем — по сути прессованные опилки со связующим плотностью 20—240 кг/м; 2) ЗИПС от акустик групп толщиной до 20 с чем то мм, если не крепить к ней дополнительный слой ГКЛ. Но начитался негатива о ее бесполезности в средних и низких частотах. Решить, что 30мм недостаточно для какой либо звукоизоляции и забить?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Через дверь больше шума пойдет чем через стену в кирпич. От звуков лучше сделать дверь в туалет с порожком.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Большое спасибо всем за ответы.
    Еще один вопрос есть по плавающему полу.
    Процитирую из своей темы:
    "С перекрытием над основным залом пока всё ясно — это полноценная (не полусухая) стяжка с водяным ТП по вате — Роквул Флор Батс 25мм или Шумостоп К2 20мм.
    В перекрытии под детской комнатой должна проходить вентиляция в гостевую, поэтому использован двутавр 160мм, который даёт бОльшую лишнюю высоту под заполнение материалом, скрывающим в себе воздуховод. В идеале, засыпать бы его песком, а не укладывать бесполезный с точки зрения ЗИ ЭППС, но очень не хочется увеличивать вес всего перекрытия. Можно выложить эти 50мм дополнительным слоем ваты, но, как я опять же понял из редких понятных фраз о звукоизоляции, чем толще слой ваты, тем массивнее должна быть стяжка. В общем, пока не вижу альтернативы ЭППС.
    В С/У ситуация подобная — нужно спрятать канализацию и водопровод, но: а) отсечь её от прихожей снизу и б) высоты слоя ЭППС не хватит спрятать трубу 50мм с уклоном, поэтому труба может заходить в стяжку.
    Пока как то так. Очень смущает "эффект барабана", но не вижу других решений."
    Как видно, в двух помещениях технологически приходится использовать ЭППС, вдобавок к вате 25мм. В одном случае ЭППС под ватой, в другом над ватой, без разделяющего слоя, чтобы он схватился со стяжкой. Искать другое решение, без ЭППС?
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Аккуратно предположу, что встретил два материала, более менее подходящих на замену 50мм ЭППС — это Роквул Руф Батс (по разным данным 135—200кк/м3) но это будет уже 75мм одной ваты и Бетлермо (плотностью 180—240кг/м3) но это органика — насколько надежна она между двумя бетонными плитами с биологической точки зрения?
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Не совсем понятно что вам нужно по итогу. И двутавры и вата и пеноплекс и теплый пол и профнастил и канализация и тд и тп. И по итогу еще и звукоизоляция. Нужно ли так загоняттся в частном доме ?
    Лично я бы не стал совмещать вату и водяной теплый пол ибо в случае протечки придется весело. Есть же пенопласт с готовыми бобышками под теплый пол, к чему эти пляски?
    Коммуникации в облегченную выравнивающую стяжку, далее теплый пол и стяжка. Для частного дома достаточно. Ну или звукоизоляция потолка на виброподвесах, раз место есть промеж балок. Хотя кто знает что нужно вам.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить Флор Баттс 25мм.
    ЭППС приклеить к бетону. Воздуховод не должен касаться минплиты - воздушный зазор. Стяжка тёплого пола - армированная. Из-за воздуховода ЗИ воздушного шума перекрытия несколько снизится.
    Выполнить виброизолированный узел пропуска трубы водоотведения сквозь перекрытие. Между трубой водоотведения Ø 50мм и ЗИ стяжкой проложить сшитый пенополиэтилен толщиной 10-16мм. Вату приклеить к бетону. ЭППС приклеить к вате. ЭППС склеить друг с другом.
    Выполнить виброизолированные узлы пропуска труб ТП в месте выхода труб из ЗИ стяжки.
    Плюсы перевесят.
    Необходимо соблюсти технологию монтажа ЗИ стяжки.
