1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минеральные плиты плотностью 160-190 кг/м3. Увеличится ЗИ воздушного шума.
    Не применять плиты из органических волокон.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости увеличить ЗИ между Детской и Гостевой. Выполняется ЗИ ГКЛ потолок + шумоглушитель между двутаврами.
  3. Compromis
    Compromis
    Compromis
    Здравствуйте! Мой первый пост на этом замечательном форуме. Приступил к ремонту квартиры и сразу встал вопрос о шумоизоляции, единственная межквартирная перегородка состоит из двойного слоя газоблоков толщиной 7.5см (или иного похожего материала, очень хрупкая и шумопроводящая) с прослойкой из неизвестного мне материала, встал вопрос о ее демонтаже и устройству новой двухстенной перегородки из керамического кирпича (кладка будет на ложок, а не на постель) с прослойкой шумоизоляционным материалом в 5см и аримрованием через 4 ряда арматурой 3мм. Хочу спросить у спецов кто что скажет по этому поводу! План квартир и фото перегородки прилагаю (отмечено красным).
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эффект будет, но не разительный.
    Лучше оставить существующую и сделать классическую каркасную облицовку из ГКЛ на сотом профиле (если совсем жалко места на пятидесятом).
    Газоблоки штукатурите Ротбандом в слой 1 см.
    Отступаете от стены 10 мм.
    Профиль Кнауф 100 мм.
    Лист ГВЛ 12,5 мм.
    Лист ГКЛ 12,5 мм.
    Отделка по вкусу.
    Вата Роквул Акустик Батс 50 мм в два слоя (для профиля 100).
  5. Compromis
    Compromis
    Compromis
    Изначально так же смотрел в сторону каркасной шумоизоляции со своей стороны, но смутила трещина у меня и такая же у соседа. Потеря места сильно не беспокоит, что если между кладкой тогда уложить не 50мм, а 100мм Роквул Акустик Батс, эффект будет стоящий или все же делать каркас?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Плохая планировка квартир – соседство Ваших тихих комнат с шумной квартирой-студией соседа.
    2. Договоритесь с соседом. Демонтируйте межкомнатную перегородку с его стороны и с Вашей стороны.
    3. Смонтируйте перегородку кирпичную со стороны соседа + ЗИ облицовка на профиле ПС-100 с Вашей стороны + Акустик Баттс Про 100 мм + ГКЛ Кнауф Сапфир 3-4 слоя.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтируйте в комнатах (или по всей квартире) все межкомнатные перегородки из газоблока. Применить каркасные ГКЛ перегородки.
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Нужны расчёты и разрешение на возведение кирпичной стены. Вес намного выше, не боитесь нагружать перекрытия? Возможные трещины или обрушения конструкций не пугают?
  9. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу шумоизоляции, хочу изолировать комнату от соседей снизу (в основном жалуются на ударный шум, бег детей, скрип от перемещения предметов), ну и от звуков тоже желательно сделать изоляцию, музыка, шум от пылесоса и т. д. На пол хочу положить вату 30мм толщиной и плотность 110 кг/м3., далее изоляционная пленка, армирующая сетка, полусухая стяжка 6см и сверху для изоляции не только от ударных шумов хочу положить ещё хвойные плиты 12мм толщиной и гвл или фанеру поверх. Собственно хочу спросить на сколько это эффективное решение? Нужно ли обкладывать периметр до заливки стяжки минватой или просто какой-то звукоизоляционной лентой (как лучше)? Нужно ли изолировать стены (они граничат только с улицей и другой комнатой, боковых соседей нет, сверху тоже никого нет. Дом кирпичный)?
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Многослойность конструкции не оправдана в точки зрения звукоизоляции. Для эффективной звукоизоляции по воздушным шумам надо всего два слоя: 1. демпфирующий / звукопоглощающий / развязывающий - в вашем случае это озвученная вами вата, и 2. масса - это сама стяжка (мокрая, полусухая или сборная). И чем больше масса стяжки - тем лучше звукоизоляция. Многослойность конструкци может быть даже вредна и способна усиливать звуки из-за высоких резонансных частот многослойной конструкции.
    По защите нижних соседей от ваших ударных звуков, многослойность тоже не оправдана.
    Обязательно нужно - лента Вибростек в два слоя или аналоги.
    По защите нижних соседей от ваших ударных звуков - нет необходимости в звукоизоляции стен. Но если у стен сильная косвенная передача звуков (например, если вы слышите звуки соседей через эти стены), то делайте звукоизоляцию стен.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    (Случайно опубликовал ещё одно сообщение). Delete
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять перечисленные материалы для снижения ударных шумов - не эффективны.
  13. woodr
    woodr
    woodr
    Здравствуйте. Делаю ремонт в брежневке, кирпичная девятиэтажка, на полах был местами убитый паркет, стяжка стяжка (очень кривая). Дом серии 1-528КП-41.
    На полы планирую ЗИПС-пол, в том числе и на кухню, где будет стоять стиральная машина. Кухня размером 2.5, на 3.3. Как будет сделать правильнее, поверх ЗИПС-пола демпфирующий коврик под стиральную машину, или сделать стяжку пола, шириной сантиметров 60, вдоль всей стены кухни, где будет стоять стиральная машина? И если стяжку, то прямо на плиту перекрытия, или под низ слой
  14. woodr
    woodr
    woodr
    ... или под низ слой минваты, а сверху стяжку?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Коврик не нужен - так как уже не эффективен.
    1. Силомер входящий в состав ЗИПС-пол эффективен на низких частотах - это хорошо.
    2. Проконсультируйтесь по данному вопросу с инженером Акустик Групп. Возможно, необходимо устанавливать дополнительные опоры из Силомера – возможен специальный расчёт от Акустик Групп.
    Минплита + стяжка.
    Можно и так, но менее эффективно.
