1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. shymovecki
    shymovecki
    shymovecki
    @woodr,
  2. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    Возник вопрос - можно ли перегородку из гипсокартона ставить на плавающую стяжку, используя во всех местах примыкания виброизоляционную ленту? Сбоку она будет прикреплена к стене, а сверху к несущей балке. Или нужно ее ставить просто на бетон, а стяжка будет примыкать сбоку. Подскажите пожалуйста как лучше)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
    В идеале - к стене не крепится.
    Ставить на ЗИ стяжку.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    С точки зрения звукоизоляции - лучше устанавливать на плавающую стяжку.
    Но если стяжка не рассчитана на большую нагрузку, либо если у вас не стяжка, а полы на лагах (или возможно ЗИПС-пол), то устанавливать на плиту перекрытия, либо крепить звукоизолиционную облицовку к защищаемой стене виброподвесами (но это дорого и менее эффективно).
  5. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Вот я делаю шумоизоляцию по альбому акустик-групп и возник вопрос. Сделал в двух комнатах плавающую стяжку 6 см на 2 см минплиты (две отдельные стяжки), и теперь нужно сделать перегородку между этими комнатами. По альбому перегородка ставится на край стяжки и к стенам и потолку не привязывается, т. е. вся масса будет давить на край стяжки, которая находится на подвижном основании. Масса конструкции получается около 800 кг (длина 5,5 м, высота 2,7 м, 2 слоя сапфира с каждой стороны (с Саундлайном вообще за тонну уже будет). Так вот, не перекосит ли мне стяжку эта перегородка?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  7. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Здравствуйте.
    Есть ли у кого опыт эффективного использования прокладок между первым и вторым слоем обшивки (ГВЛ/ГКЛ)?
    Имеет ли смысл?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Имеет смысл, если цель - не только звукоизоляция.
  9. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Правильно ли я вас понял: прокладка между слоями ГКЛ/ГВЛ имеет ничтожную эффективность звукоизоляции?
    Я встречал заявления, что эффективность звукоизоляции зависит от массы и многослойности. И, если я не ошибаюсь, в продаже существуют материалы для такого слоя.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Упругая прокладка - зло для ЗИ.
    Вязко-эластичные мембраны.
  11. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Точно. Тексаунд 70. Как-бы стоит не дешево, а смысла получается нет?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть.
  13. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Речь о звукоизоляции?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стоит очень дорого.
