1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Спасибо. Как я понимаю, вязкая мембрана виброразвязывает 1й и 2й слои?
    А если использовать что-то попроще, например войлок? Ведь если профиля развязывают со стенами и перекрытиями двухслойной лентой, то по идее это может таким образом работать и между слоями обшивки. Что вы думаете?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демпфирует.
    Нет.
  3. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Александр2А, спасибо за ответы.
    Ещё такой вопрос: имеет ли смысл обшивать каркас именно ГВЛ+ГКЛ, или можно сделать два слоя ГВЛ, не потеряв в эффективности? Мнений много, не могу определиться.
    Еще где-то мне встречалась запись Шумакова, что 12,5мм ГВЛ + 12,5мм ГКЛ хуже по параметрам, чем 10мм ГВЛ + 12мм ГКЛ. Можете дать ваши пояснения?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Кнауф Сапфир 2-3 слоя - эффективно.
  5. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Три слоя конечно лучше чем два, тут сомнений нет, ибо масса.
    Я рассматриваю вариант самостоятельного монтажа без помощников, поэтому мне удобнее всего шить 2 слоя ГВЛ 10мм 1200х600. Я так понимаю, это проиграет двум слоям Сапфира. Но насколько примерно потеря? Ваше мнение.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если выполните без нарушений технологии, то получите максимум от данной ЗИ конструкции.
  7. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Конечно я постараюсь соблюсти все правила. Но имеет ли смысл предпочесть Сапфир вместо ГВЛ? Условно, примерно на сколько дБ будет разница?
    Все таки производитель позиционирует Сапфир как целевое средство шумоизоляции, в отличии от ГКЛ. Возможно это больше маркетинг.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При отсутствии косвенных потерь Сапфир лучше.
  9. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Есть ещё вопросы про ЗИ потолка.
    Планирую использовать виброфикс ПУ.
    Обязательно ли строго придерживаться расстояния 15см крепления виброподвеса от стены? Можно ли увеличить до 35см? Или это вызовет сильный перекос?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Vibrofix PU в России закончились.
    Vibrofix PU интегрированы в технологию каркасного потолка Кнауф.
    Выполнить все рекомендации Кнауф.
  11. Alex_2001
    Alex_2001
    Alex_2001
    Добрый день.
    FAQ прочёл (спасибо составителю - очень информативно), но ответа не нашёл.
    Какая звукоизоляция минимально пылит?
    Делаю ЗИ в комнату ребёнку. Хочется сделать хорошо.
    В продаже вижу:
    1. ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС 50 мм 6 м²
    2. Звукоизоляция ISOVER ШУМКА 50x610x1000/Е, 6.1 кв. м
    3. Звукоизоляция Knauf Insulation АкустиКНАУФ 50x610x1230 мм; 12 кв. м
    4. Пожалуйста предложите что-то другое. С минимальным образованием пыли.
    Я не строитель. Прошу прощения если вопрос неправильный.
  12. logim
    logim
    logim
    Можно ли виброразвязать шкаф с деревянным полом (доска) при помощи ППЭ
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Частично можно. Необходимо нагрузить слой ППЭ таким образом, чтобы получить минимальную резонансную частоту.
    2. Эффективней - применить эластомер Силомер или Вибрафом. Необходим расчёт.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно с более длинными волокнами. Вероятно Вариант № 2 и 3.
    Акустик Баттс или Акустик Баттс Про.
    Плиты и синтетических волокон (полиэфир) СтопЗвук Эко или МаксФорте ЭКОАкустик.
    Отсутствует пыль вообще.
    Звукопоглощающие материалы будут герметично закрыты 2-3 слоями ГКЛ или ГВЛ. После окончания ЗИ работ пыли не будет.
  15. logim
    logim
    logim
    Шкаф высота 2,4м ширина 1,8 на подиуме. Давление идёт на ребро подиума по периметру. Должно же хватить массы давления на ППЭ чтобы не было резонанса. Да?
