1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Тут скорее надо с лифтом разбираться. Не должен он так шуметь. К тому же учитывая, что ваша квартира не прилегает к шахте.
  2. sdfweeee
    sdfweeee
    sdfweeee
    Я думаю что цифры измеренные нужно рассматривать относительно - наврядли они точные. Больше для определения что есть, где шумнее и в перспективе как стало после звукоизоляции
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На частоте 100-125 Гц дополнительная ЗИ стремится к «0».
    Выполнить ЗИ всех стен. Шкаф не является эффективной ЗИ конструкцией.
    Да.
    Тонкая стяжка будет лучше переизлучать структурный шум в защищаемое помещение. Это плохо.
  4. sdfweeee
    sdfweeee
    sdfweeee
    Дополнительно прикрепляю график без лифта и с лифтом в самой шумной точке измерений (см. основной пост)
    Показания предполагаю что не суперточные - но разница видна.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычно преобладает именно НЧ шум от работающего лифтового оборудования расположенного в машинном отделении.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подключите к решению проблемы Роспотребнадзор.
    Если получится, то снизится уровень шума и вибраций в машинном отделении - это хорошо для всех жильцов и для Вас.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень ориентировочно (без учёта уровня фонового шума по октавам).
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Сначала обратитесь с письменной жалобой в тсж и к инженеру дома.
    Потом пишите жалобу в Роспотребнадзор, они даже по инету жалобы чейчас принимают. Приедет инспектор с проверкой.
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Приветствую. Подскажите как лучше звукоизолировать перекрытие в квартире в старом фонде.
    Имеем мет. балки на которых висят бетонные плиты. На плиты между балок засыпано 5 см керамзита. Поверх балок уложены деревянные лаги. Затем дюймовка и паркет. Слышимость фееричная)
    Можно ли просто на керамзит уложить 5+5см Акустик Батс, а на лаги фанеру 15+20мм ? Тогда от ваты до фанеры получится зазор 11см. Не получится ли барабан? Нужно ли, чтобы вата была непосредственно под фанерой между лагами?
    Может есть смысл как-то использовать старые дюймовку и паркет, например на керамзит положить дюймовку, затем 5см ваты, а на нее паркет, - получится типа дополнительная масса-пружина-масса) А потом тогда уже возд зазор (примерно 6см) и еще 5см ваты между лагами.
    На лагах стоят межкомнатные перегородки, так что под них на балки подложить виброизоляционную ленту не получится. На фанеру планирую Акуфлекс и ламинат 10-12мм.
    ПС. Вообще немного смущает что лаги 4см на пролет 1.4м уложены всего с шагом 40см. Тут бы для жесткости уложить еще по лаге между имеющимися соседними. Тогда между лаг для ваты места уже считай не останется...
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Можно применить Ваш вариант.
    2. Либо заполнить всё свободное пространство Акустик Баттс. Допускается лёгкое касание Акустик Баттс лаг и первого слоя фанеры.
    3. Выполнить пункт №2, но применить облицовку пола: Фанера 20 мм + 2-6 слоёв ГВЛ 12,5 мм + фанера 15 мм. Учесть прочность лаг на изгиб и высоту дверных проёмов и т. п.
    Это было бы хорошо.
    1. Акуфлекс немного снизит Ваш ударный шум. Данное действие хорошо для нижнего соседа и соседей по этажу.
    2. Применить ламинат с прочной замковой системой - для предотвращения её разрушения и возникновения скрипа при ходьбе.
    1. Увеличить количество лаг и точек опирания. Это снизит зыбкость пола при ходьбе
    2. Применить лаги 75х50 мм или 100х50 мм или 150х50 мм. Провести предварительный расчёт на прочность и изгиб.
  11. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Допускается касание, но лучше чтобы его не было? Т. е. лучше чтобы от ваты до фанеры был вент. зазор? Не могу разобраться с ним - кто-то пишет что чем зазор больше, тем лучше ЗИ. А кто-то пишет, что в нем будет звук резонировать, как в барабане.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем больше ваты, тем лучше. Касание снизит гулкость облицовки при ходьбе.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Но на случай затопления и дальнейшего просушивания минеральной плиты вентиляционный зазор необходимой величины, вероятно, необходимо оставить.
  14. Властелин колец
    Властелин колец
    Здравствуйте.
    Дом панелька ii68
    Сейчас полы паркет +подложка + стяжка рассыпчатая 2 см и песок примерно 5-7 см.
    Этаж последний.
    Полы делаем в уровень по квартире.
    Перекрытия жб плита 220 мм
    Финишное керамогранит и инженерная доска.
    Сейчас потолки 250-/+2-4см
    Хочу или полистирол бетона 4см и далее наливной пол 1см.
    Или акустик батс для пола 25мм и 40мм полусухой стяжки.
    Крайний вариант Кнауф полы за исключением ванной
    В квартире 2ребенка. Задача войти в нормативы по звуку.
    Полы на лагах не рассматриваю.
    Подскажите при каком варианте я смогу выйти в норматив по звуку и при этом выйграть несколько см на натяжной потолок. Штукатурить кривые плиты потолка огромным слоем желания нет, да и хочется и вентиляцию спрятать и точечные светильники, а не одна люстра посередине комнаты.
    Заранее спасибо. Форумы перечитал наверное все, но так и не пришел к единому решению.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25 мм + 60 мм стяжки (лучше 70-80 мм).
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=34 дБ.
    Сосед с низу будет хорошо слышать забеги детей и хождение "на пятках".
