1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    То есть стяжка по вате - бесполезное дело?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. Властелин колец
    Властелин колец
    А полистирол бетон в качестве стяжки? Но производить не может предоставить испытание по звука изоляции.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плотность низкая.
    Вероятно, не предоставит.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    А смысл заморачиваться, если щаги на пятку будет слышно, притом еще и слышно очень хорошо?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тише слышно.
  7. TAISIA2101
    TAISIA2101
    TAISIA2101
    Добрый день. Помогите пожалуйста с советом что делать, ситуация такая. Купили частный дом в поселке на центральной улице, где носятся машины, шум от них слышно в доме, скорее всего через крышу. Крыша из металлочерепицы. Сам потолок состоит из натяжного потолка, пароизоляции, обрешётки. Там лежала минвата- незнаю какой плотности, и мы с дуру ее убрали и напенили ППУ - стало только хуже. Что теперь делать незнаем, есть ли смысл попробовать закрыть ППУ фанерой или OSB? а сверху что нибудь положить, типа матов каких нибудь или надо снимать ППУ и опять ложить минвату?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Учесть прочность перекрытия. Закрыть 2-3 слоями ГКЛ Сапфир. При необходимости применить звукоизоляционные крепления.
    2. ППУ затрудняет выветривание влаги из балок перекрытия - это плохо для сохранности балок.
    3. Вата была нужна - как эффективный звукопоглотитель.
    4. Звук идёт и через окна.
  9. TAISIA2101
    TAISIA2101
    TAISIA2101
    Спасибо.
    Да насчет того что плохо влагу пропускает знает, надо делать приточную систему.
    Так получается сверху на ГКЛ ничего ложить не надо? И надо ли места швов ГКЛ проходить герметиком?
    У нас просто в кладовке, что находится в середине дома нет окон, но все так же слышно. так что от крыши основной звук идет
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошо проветриваемый холодный чердак. Балки могут начать гнить (грибок, плесень) - из-за ППУ.
    Монтируется минеральная плита. Но у Вас ППУ.
    Стыки листов - шпатлёвкой с лентой. Примыкания к стенам - можно герметиком. полиуретановым
    Пока - да.
  11. TAISIA2101
    TAISIA2101
    TAISIA2101
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошо проветриваемый утеплитель со стороны холодного чердака.
    Балки могут начать гнить, если ППУ герметично закрыть на чердаке слоями облицовки (фанера, ГКЛ, ОСП).
  13. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Еще рассматриваю вариант с лагами на уголках, приваренных на двутавры. Получается, что никакую виброизоляцию уже не использовать в месте примыкания уголков к лагам. Такой вариант примерно схож по ЗИ перекрытия по сравнению с вариантом когда лаги просто лежат на металл. двутаврах, как сейчас?
    Или ЗИ будет существенно лучше, если лаги без уголков просто опереть на двутавры, но проложить между ними виброизол (тогда какой именно)?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Схож по ЗИ. Выполнить противопожарные мероприятия во время проведения сварочных работ.
    На лагах стоят межкомнатные перегородки, так что под них на балки подложить виброизоляционную ленту не получится.
  15. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Под деревянной перегородкой привариваться думаю слишком опасно. т. е новую лагу в этом месте надо крепить либо к перегородке, либо к старым лагам. Т. е похоже в любом случае полностью не получится избавиться от нежелательных жестких связей.
    На двутавр под перегородкой не получится. А на свободные от перегородок двутавры (3шт) - можно. Если достаточно ленты Vibrolock 100, то 3.5мм по высоте роли не сыграет. А если нужно применять исключительно Силомер 12.5мм, то уже посложнее, но тоже наверное можно что-то придумать.
    Или из-за того, что на двутавре под перегородкой виброизола нет, то на остальные двутавры класть его нет смысла?
    Сейчас, когда в соседней комнате двигают стул по ламинату, то звук так распространяется по всем этим конструкциям, что можно подумать, что этот стул двигают выше этажом.
