1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не достаточно.
    Специальный расчёт покажет эффективность применения Силомер.
    Лаги должны находиться в одной плоскости.
    Закономерно, для таких домов.
  2. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу совета. Делаю пол в детской: панелька, 4 этаж, плита монолит с каналом под проводку. Хочется, чтоб ребенок никому не мешал и сам не слышал соседей.
    Стяжку из ЦПС не выдержит перекрытие, остаются сухие варианты. На пирог примерно 10 см. Можете что-нибудь из бюджетного посоветовать?
    Силомер дороговат, Флорбатс + суперпол - присаживается, судя по отзывам, и барабанит вроде как.
  3. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Просаживается
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    А есть ли в моем случае смысл использовать Кнауф Суперпол?
    Например: лаги убираем, досыпаем керамзит до уровня метал. балок (всего получится 22см),
    - 3 см - сухая засыпка Кнауф;
    - 2,5 см - Роквул Флор Баттс;
    - 2 см - элемент пола Кнауф.
    - Акуфлекс, ламинат
    Будут ли эффективней гаситься крики соседей снизу, чем в вариантах с лагами и 10см акустик баттс?)
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно, тонкостенные бетонные плиты не предназначены нести дополнительную нагрузку и бытовую нагрузку. Бытовая нагрузка распределяется только на металлические двутавры.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективный по ударному шуму.
    Устранить сквозные отверстия между Детской и соседом снизу, сверху и сбоку.
    Выполнить ЗИ по принципу «Комната в комнате» - пол, стены, потолок. Это эффективно снизит уровень воздушного шума (человеческие голоса). Громкие крики будут приглушены.
    Флор Баттс 25 мм + фанера 20 мм + ГВЛ 12,5 (3 слоя) + фанера 18 мм.
    Но бег детей все соседи услышат - ударный шум, хоть и ослабленный.
  7. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Большое спасибо за ответ!
    В технологии по силомеру ещё лаги смущают, с ровной геометрией в моем городе не найти.
    Ещё несколько вопросов, если позволите:
    1. Для заделки сквозных отверстий от проводки герметик Вибросил подойдёт?
    2. Ваш вариант с флорбаттсом, фанерой и ГВЛ даст прибавку по изоляции воздушного шума?
    3. На сайте Петровича много негативных отзывов по поводу качества Флорбаттса в последнее время (толщина разная, прожженные попадаются маты), не сталкивались с этим?
    4. Можно ли под Флорбаттсом уровень пола выровнять сухой засыпкой Кнауф или обязательно ровнителем заливать?
  8. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Если ли смысл ещё добавить одеяло Термозвукоизола на плиту перекрытия или без стяжки он бесполезен?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно без лаг.
    Сквозные отверстия рекомендуется заделать цементно-песчаным раствором.
    Человеческая речь снизится, ориентировочно, в 2 раза. Без учёта косвенных потерь.
    Важен только динамический модуль упругости. С визуальными критическими дефектами не сталкивался.
    Ровнителем.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
  11. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    А как вариант с Силомером без лаг реализовать? Точечные опоры из бруса/фанеры и приклеенный к ним Силомер?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Типа ЗИПС-Пол.
  13. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    А высота этих пятачков чем то ограничена? Имеем по факту 13 см. (думал 10, но там МДВП в 3 слоя под лагами оказалась), из них фанера 2*18мм. плюс ГВЛ добавим 12,5 мм., итого 5 см. Остаётся 8 см минус Силомер 1,25 см. Требуется ли весь объем ватой заполнять, т. е 50 +25 или 50 хватит (воздушный зазор)? Какая плотность ваты лучше для такого решения, стоит ли миксовать плотности?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщиной звукопоглощающего материала.
    50 хватит.
    Акустик Баттс или Акустик Баттс Про.
    Подобрать поверхностную плотность, как у ЗИПС-Пол.
  15. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    1. Тут смысл в том, что чередование слоев разной плотности лучше гасит звук, верно?
    2. Чем больше масса облицовки пола, тем эффективнее ЗИ, поэтому рекомендуете использовать максимальную общую толщину гвл, а не фанеры т. к. у него бОльшая в сравнение с фанерой масса?
    3. А почему в качестве верхнего слоя рекомендуете именно фанеру а не гвл ?
