1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Масса, прочность.
    В общих чертах - да.
    Прочность. Если изгиб тонких лаг большой, то от ГВЛ, вероятно, придётся отказаться.
  2. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Спасибо огромное за ответы!
    Пока определяюсь с выбором конструктива ищу и считаю стоимость материалов.
    С Флорбаттсом проблематично, только Петрович может привезти и то у них, почему-то всего 4 уп. осталось.
    "Технониколь Мастер для пола" (плотность 110 кг/м3) из Леруа сильно уступает Роквуллу?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно применить минеральную плиту «Технофлор Стандарт» 30мм.
    Плотность 110 (±10) кг/м3.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Насос стоит в каркасном доме, на деревянному полу, на трёх слоях туристической пенки. Хочу звукоизолировать его сверху, сконструировав некий кожух из звукопоглощающего материала. Посоветуйте, пожалуйста, такой материал.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустическая минеральная плита плотностью 35-60 кг/м3 + ГКЛ Сапфир 2-6 слоёв. Должна быть герметичная конструкция - к вопросу охлаждения насоса.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    У насоса водяное охлаждение.
    Однако, я ограничен в пространстве, возможно, есть не менее эффективная схема шумоизоляции чем вы предложили выше, но более компактная? Какой материал применяется для шумоизоляции в звукозаписывающих студиях?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минеральная плита Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ (27мм) + 1 слой ГКЛ Сапфир/Сайлентборд. Самая минимальная звукоизоляция.
    Вы от него отказались.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Судя по описанию на сайте производителя, такая плита даёт падение уровня шума на 57 dB, автомобильная шумоизоляция не будет эффективнее?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
  10. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем доброго времени суток.
    Закончил ЗИ стены и потолка в квартире (18м2 стало 16.5м2), соседей больше не слышно через стену, только с балкона и с коридора общего. Этап пола.
    Пришло время делать пол, к сожалению ЗИ не получится делать хорошую т. к. приоритет соединить плитку на балконе с линолеумом в коридоре, а они сейчас уже все в роверь без порогов. Убрав ковёр под ним обнаружился старый линолеум очень тонкий кусками. Под ним корявая стяжка с паутиной везде почти. Отковыривая её шпателем вижу что толщина этой стяжки +- 1см. При этом ещё и уровня нет у балкона и корридора разница по моему не проф. замеру где то 4см. Поэтому пол нужно будет делать с уклоном. Общался с мастерами, черновое никто делать не хочет придётся самому отковыривать старую стяжку где это будет возможно. Затем они будут какой то строительной смесью склеивать после можно уже покрытие делать.
    Вопрос - подскажите пожалуйста какой материал при прочих равных лучше выбрать с учётом его изолирующих характеристик - 1) ПВХ плитка 2) Кварцвинил 3) Ламинат. И самое главное какую из возможных тонких подложек лучше использовать т. к. мастера советуют диаметрально противоположные вещи.
    Спасибо.
  11. Krage
    Krage
    Krage
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выбрать варианты с упругой подложкой, уже входящей с состав винилового покрытия.
    Уложить под ламинат упругую подложку Акуфлекс 3 мм или сшитый пенополиэтилен 2-3 мм.
    Сравнить друг с другом характеристики снижения ударного шума у вышеперечисленных покрытий (с подложками).
    Самую эффективную подложу.
    Учесть прочность замковых соединений при использовании упругих подложек. Замки могут разрушаться, скрипеть, трескаться.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Так вы же, ранее сами рекомендовали Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ (27мм), почему ссылка на этот материал не мой случай?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Судя по описанию на сайте производителя, такая плита не даёт падение уровня шума на 57 dB.
    Я рекомендовал ЗИ конструкции в состав которых входит, в том числе, минеральная плита.
