1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Что скажете, если заменить ГКЛ на фибролитовую плиту?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не ЗИ материал.
  3. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Пеноплекс для набора высоты пола или керамзитом поднимать?
    Сам пирог: Технониколь Технофлор 30 мм. + ГВЛ 10 мм. + Живи громче/Белтермо + Кнауф суперпол (перепад между помещениями 13 см. сейчас) Добавит ли что-то Живи громче или она лишняя в пироге?
    Заранее благодарен.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
    Лишняя.
  5. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Спасибо за ответ!
    Пеноплекс первым слоем, на плиту перекрытия?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
  7. russoturisto_85
    russoturisto_85
    russoturisto_85
    Спасибо!
    А плотность, модуль упругости имеет значение? Из нескольких видов Пеноплэкс "Пеноплэкс фундамент" выбрать, с максимальными характеристиками? Или от веса мебели и домочадцев любой не прогнётся?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На сайте Пеноплэкс есть информация по применению разных плит.
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Кстати, в качестве ликбеза по выбору материала для звуко-шумо-изоляции мне понравился этот ролик и сам канал весьма познавательный.
  10. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день! Прошу помочь с идей звукоизоляции. ситуация следующая есть дом из газобетона d500 400 мм первый этаж и второй d400. дом построен на две семьи условно с пятой стеной, перекрытие второго этажа плита 15 см, но внизу (потолок первый) выполнен из профнастила в виде опалубки, которую не снят. В результате получились каналы сквозь стену к соседям. Собственно два вопроса как отсечь звук через эти многочисленные каналы и второй как отсечь звук через стены.
    Мысль такая мин ватой в середину положить а снаружи заделать жидкой пробкой и прикрыть вставкой вырезанной из панелей звукоизоляционной
    По стене (перегородке) сделать слой из пробкового материала
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Перегородка из газобетона не должна жёстко касаться профлиста. Газобетон примыкает к профлисту через 2-3 слоя ленты Кнауф Дихтунгсбанд.
    2. Между перекрытием и перегородкой плотно уложить акустическую минеральную плиту.
    3. Под потолком. С двух сторон от перегородки смонтировать по 3-4 слоя ГКЛ Сапфир (полоски, либо листы) - прикрыть вставкой. ГКЛ Сапфир примыкает к профлисту через 2 слоя ленты Кнауф Дихтунгсбанд.
    4. После монтажа ГКЛ Сапфир выступающая лента подрезается под углом 45 градусов и заполняется герметиком полиуретановым.
  12. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Добрый день, подскажите, для звукоизоляции стены вместо минеральной ваты можно использовать натуральный льняной утеплитель РосЭкоМат Стена ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    На второй этаж в доме под теплый пол стяжку надо утеплитель товарищу. ваты нету на сегодня продаже нужной. решил на звукоизоляцию забить тогда уж, типа кто там скакать будет то в своем доме. остался xps и ппс. чтото этих вариантов предпочтительней хоть на пару дб будет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ППС эффективней ЭППС
