1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    вопрос то в другом
  2. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Всех приветствую, сложилась непонятная для меня ситуация, ремонт закончен, уже живу тут, но не сделан потолок, имеется соседка сверху любитель послушать музыку, плюс пол на лагах уложенные сразу на плиту и за 64 года все это скрипит и т. д.
    изначально планировал делать звукоизоляционный потолок на виброподвесах, но во время ремонта обнаружил что перекрытия у меня "корытообразные" имеющие толщину всего 5 см и ребра "корыт"- 15см, при разметке в любом случае придется сверлить там где толщина плиты 5см, поэтому смотрел в сторону самонесущего потолка по типу п131, так как ширина позволяет, но пошерстив форум понял, что это не спасет ситуацию, а может и ухудшить, теперь думаю натяжной потолок, в принципе жить с этой соседкой можно, так как приступы послушать музыку в час ночи стали реже, вопрос как слелать так чтобы натяжным потолком не ухудшить ситуацию
    данная схема имеет место быть?:
    1. русты (в некоторые пальцы засунуть можно) замазать герметиком типа Стиз (бесплатно достались несколько банок) предварительно зачистив их photo_2023-08-22_16-47-40.jpg photo_2023-08-22_16-47-39.jpg
    2. Есть сшитый ппэ, приклеить его на пену к потолку
    3. Далее сверлятся отверстия в потолке для дюбеля и вставляется саморез по дереву, далее насаживаем на них мин вату и проволокой стагяваем это все чтобы не упало (тут уже можно отсверливать на ребрах перекрытий)
    4. натяжной потолок
    Данная схема по крайней мере не ухудшит ситуацию?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цементным раствором в отверстия. И поверх рустов герметиком.
    Бесполезен.
    При необходимости минплиту закрыть нетканым материалом типа Спанбонд.
    Не ухудшит.
    Правильно.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применяйте.
  5. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    просто есть отзывы что после такого потолка стало только хуже
    за остальные ответы благодарю!
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стало только лучше.
  7. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Приветствую
    Новую тему создавать не стал (пока)-пытаюсь понять где расположить.
    Поскольку по месту моего жительства (свой дом),достали музыканты соседи (на машинах и с бт колонками),а отдохнуть хочется...
    пришла в голову идея про Слип бокс (или комната в комнате), прямо в доме (в одной из комнат),
    но с какой стороны подойти к этому вопросу, ни как не соображу...
    посоветуйте как реализовать идею
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ стяжка + ЗИ потолок + ЗИ облицовки стен + вторая нитка остекления.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркасная технология Кнауф для перегородок, потолка и пола. ЗИ дверь. Система принудительной вентиляции + шумоглушители. ЗИ окно при необходимости. Бокс устанавливается на эффективные виброизоляторы. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие пола.
  10. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Добрый день.
    Прошу помощи по подбору шумоизоляции вент установки. Или дайте ссылку если уже обсуждали, не нашел.
    Установка ZENIT HECO 350 размещена в санузле первого этажа под потолком.
    - Первая скорость. Практически не слышно и она практически не подает воздух.
    - Вторая скорость. Подача более менее, но меньше минимально расчетной. Шум ощутимый, при закрытии двери в сан узел звук отдаленный, еле слышный. Ночью не беспокоит.
    - Третья скорость - Шум слишком сильный. Закрытие двери не решает вопрос.
    Шум именно от установки. Считаю, что он естественный и сама установка исправна. По вент каналам, решеткам шума нет ни на какой скорости. На каждом выходе из установки установлен шумоглушитель (4 штуки) через гибкие вставки. Вибрации самой установки не ощущается. Производитель заявляет шум 52Дб. Померил у себя (приложением со смартфона) 57 Дб.
    Изначально думал подшить потолок ГКЛ, с лючком для обслуживания, считал этого хватит, сейчас начал сомневаться. Почитал про материалы, склоняюсь к Rockwool Акустик Баттс 50 или 100 мм, все подпотолочное пространство зашить им (на клей пену приклеить листы + укрепить штук по 5 на лист дюбелями) без подшивки ГКЛ. (в сан узел этажом выше звук не проходит, только если к коробу с коммуникациями прижать ухо слышно монотонное гудение очень тихое) Сделать каркас из профилей для подшивки и вложить в него 50 мм. Зашить ГКЛ.
    Насколько эффективна будет такая шумоизоляция?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить эффективную виброизоляцию вентиляционной установки и узлов пропуска воздуховодов сквозь ограждающие конструкции здания.
  12. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Александр, считаете можно обернуть ПВУ шумкой/виброизоляцией и этого будет достаточно?
    Корпус ПВУ выполнен из вспененного полипропилена, она сама по себе не подразумевает вибрации как например стальной лист или композитный.
    Можете подсказать пирог для шумо-виброизоляции?
    Подпотолочное пространство нет смысла обкладывать шумопоглащающими материалами?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброизоляционные крепления, например, Vibrofix Uni или Vibrofix Box.
  14. Luca01
    Luca01
    Luca01
    Александр, здравствуйте! Подскажите, как крепить направляющий профиль к неровному потолку?
    Профиль надо прикрепить перпендикулярно плитам потолка. Но плиты потолка неровно лежат. Перепад до 2 см (см. рисунок, зелёным нарисован профиль направляющий).
    На ум пришло два варианта:
    1. Уложить как и положено демпферную ленту в 2 слоя, остальные пустоты заделать герметиком.
    2. Выровнять потолок штукатуркой именно в месте примыкания профиля и гипсокартона к потолку. Т. е. будет полоска штукатруки ширино 75 мм (решил делать на 50-ом профиле и 2 слоя Сапфира, отступ от стены 25 мм.). Ну и уже потом к этой ровной полоске штукатурки крепить профиль через 2 слоя демпферной ленты.
    Какой вариант выбрать? Либо есть другие варианты?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Разрезать/надрезать ПН-50 и закрепить дискретно - плотно к перекрытию и без пустот.
