1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Luca01
    Luca01
    Luca01
    Даже не подумал о таком варианте) Спасибо!
    Хотел бы ещё уточнить пару вопросов:
    1. На рисунке зеленым изображены перегородки ЗИ, которые буду возводить. Перегородку 2 планирую вести от наружной стены до стены А. А уже к этой перегородке пристраивать перегородку 1. Так правильно или нет? Основной шум идёт из детской соседей.
    2. Примыкание гипсокартона перегородки 1 к гипсокартона перегородки 2 делать так как на рисунке? Или располагать листы гипсокартона внахлёст? Потому-что не смог понять по каталогу Кнауф как надо. У них есть и тот и тот вариант.
    3. Профиль стоечный перегородки 1 прикручивать к профилю стоечному перегородки 2?
    4. Отделка стен (наружная и стена С) в комнате будет шпаклевка + обои. Перегородки ЗИ тоже планирую шпаклевать + обои. Когда делать шпаклевку стен? Когда уже возведены будут перегородки и шпаклевать всё вместе? Просто читал, что все мокрые работы надо делать До возведения перегородок из ГКЛ, т. к. ГКЛ впитывает влагу и его ведёт. Подскажите пожалуйста этапность работ.
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильно.
    Примыкание облицовки 1 к облицовке 2 выполнить не жёстким.
    Нет.
    Можно.
    Обыкновенный ГКЛ может повести от влаги.
  3. Luca01
    Luca01
    Luca01
    Спасибо! :hello:
  4. Gremih
    Gremih
    Gremih
    В квартире (2-й этаж в 2-х этажном доме) предыдущий собственник 12 лет назад (соседи уже и не помнят, что он делал) "модернизировал" полы.
    В н. в состав такой - ламиннат, тонкая полупрозрачная "подложка" 1 мм и фанера 18 мм, как понимаю уложена вместо половых досок на лаги.
    В квартире не живу, город весьма маленький, скудный на стройматериалы, до больших городв весьма далеко. Бываю там периодически, сделал "кратковременную" попытку открутить фанеру, но столкнулся с прокручиванием большинства саморезов и отстал :). Просверлил дыру, после фанеры какая то вата. Соседка с низу с самого начала жаловалась на шум от нас и гооворила что после той "модернизации" спать не может спокойно. Наконец то удалось послушать, офигел, и голоса и шаги, как будто в ухе все происходит.
    Быстренько пробежал по инт-ту, купил через Озон мембрану SoundLock K-Fonik GK и войлочную подложку. Уложил. Звуки исчез, голосов не слышно, а шаги не изменились (может чуть "ватнее" стали).
    Что можно уложить сверху войлока для гашения ударного шума?
    Пока рассматриваю Виброфлор (в Озоне можно заказать) и слоя 2-а или 3-и туда положить.
    Посоветуйте что может помочь без вскрытия и перетряхивания всего пола.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ламинат. Войлочная подложка толщиной 2-3 мм гасит не очень интенсивные ударные шумы - это хорошо. Но от шагов не спасёт.
    Виброфлор по свойствам аналогичен войлочной подложке.
    Под ламинат допускается 1 слой толщиной 2-3 мм, в противном случае замки на ламинате склонны разрушаться, появится скрип.
  6. Gremih
    Gremih
    Gremih
    Так понимаю что и Виброфлор и Акуфлекс (и другие подобные на основе "упругого полиэфирного синтетического волокна, прошедшего обработку для получения ..." не далеко ушли от войлока?
    Даже если в 2-а слоя уложить (замки выдержат толщину подложки в 4 мм) ?
    Тогда что же заглушит шаги?
    что то очень массивное (типа панелей KBASS), но отделенное от фанеры упругим слоем (дорогая штука и толщина убивает меня)
    или
    что то сильно демфирующее типа Sylomer (когда сталкивался с ним, хорошо гасит удары, но толстоват и дороговат, хотя его плотность позволяет располагать сверху ламинат с подложкой, не будет прогибаться)
    или
    что то плотное пузырьковое (не знаю такого).
    Что использовать то ?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Минеральная плита Флор Баттс 5 см + 3-5 слоёв ГВЛ 12,5 мм + фанера 22 мм. Если выдержит перекрытие пола.
    Не подходит.
  8. Gremih
    Gremih
    Gremih
    Вариант хорош, но слишком толстое получается, двери "по яйца" придется отпиливать и свет потолочный переделывать ибо головой биться будут. Да и на счет перекрытия правильно написано... дом 1907г, что там за перекрытия никто сказать не может, чертежей нет. Такой вариант тоже не подходит пока.
    Так понимаю, что если сложить несколько слоев (3 или 4) из Виброфлор/Акуфлекс, то в принципе ударные шумы снизятся, особенно если слои укладывать перпендикулярно. Однако надо отделять ламинат от этих слоев чем то твердым. ибо появляется разрушение замков и скрип ламината.
    Нужен разделительный слой твердого, но тонкого материала не соприкасающегося ни со стенами ни с ламинатом. На работе конечно можно 15 кв. м алюминия 3 мм найти, но вынести не дадут. Шутка!) Однако может пластик твердый попробовать положить (2-3 мм). он предотвратит "проваливание" ламината...
    Короче, колхоз получается!
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перекрытия деревянные.
    Минплита толщиной 25 мм или 20 мм.
    Шум от шагов снизится незначительно.
    Да.
    Фанера (22 мм) 2 -3 слоя.
  10. Gremih
    Gremih
    Gremih
    Почитал еще..., даже пообщался с ИИ в виде ChatGPT (скользкий тип :), расплывчатые ответы дает однако :)).
    Пришел к выводу, что если не разбирать весь пол до потолка нижней квартиры, а я этого делать не буду ибо самому времени не хватит, а пускать неконтролируемо в квартиру на пару месяцев неких местных ну совсем не хочется, а также с учетом отсутствия какой-либо инфы структуре и состоянии перекрытий, то у меня один вариант -"колхоз".
    Задача выглядит так - снижение ударных шумов при минимизации нагрузки на перекрытия и толщины "пирога".
    На существующий сейчас "пирог"- лаги, фанера 18 мм, мембрана SoundLock K-Fonik GK, войлок 2 мм уложу 2-а слоя Виброфрол (крест на крест), оргалит 2,5 мм (большие листы позволят предотвратить хода замков ламината), еще слой Виброфрол (будет подложкой), ламинат + развязка оргалита и ламината со стенами за счет полосок войлока или Виброфрола.
    Вес и толщина нового "пирога" весьма мал, что и требовалось, а вот по первому пункту - снижение ударных шумов в начале ноября напишу здесь результат.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Скоро буду писать очень грамотно и убедительно!
  12. Gremih
    Gremih
    Gremih
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не согласен. Ход Ваших мыслей правильный.
    Оргалит будет сильно изгибаться под бытовой нагрузкой.
    Появится неприятная большая зыбкость пола при ходьбе - плохо. Произойдёт большое сжатие под бытовой нагрузкой - плохо.
    Да. Но учесть требования к монтажу ламината - свободное скольжение при линейном расширении (на солнце).
  14. Gremih
    Gremih
    Gremih
    под оргалитом всего 6 мм "прогибающихся" материалов (мембрана очень плотная и не продавится, а ниже ее уже фанера, остался войлок 2 мм+ 2*2 мм Виброфрола), а т. к. лист оргалита имеет плоскость 2.44*1,5 м то ... может и прогнутся. Хорошо учту... или добавлю еще слой оргалита или фанеру 6-8 мм
  15. Gremih
    Gremih
    Gremih
    согласен, но это завязано на слой твердого материала (оргалит или фанера), есть этот слой и какие его параметры. учту.
