1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2+4+4 = 10 мм.
    Кроме этого Виброфлор из рулона образует волны, которые необходимо прижать тяжёлыми листовыми материалами. В противном случае - дополнительная зыбкость.
    Может и сломаться под ножками дивана, кресла.
  2. Gremih
    Gremih
    Gremih
    Виброфрол имеет фактическую толщину 2 мм. Производитель пишет на сайте что они подвергают Виброфрол еще термообработке с сжатием и получают из исходного сырья толщиной 4 мм фактический Виброфрол с 2 мм.)
    [QUOTE="Александр2А, post: 31815461, member:
    [/QUOTE]
    Согласен, вместо оргалита положу фанеру 10 мм или 12 мм, хотя жаба душит по высоте "пирога")
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не про ударный шум.
    Можно заменить ДВП, ДСП с аналогичным весом (кг/м2)
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С официально сайта производителя.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Второй слой Виброфрол, вероятно, уже лишний.
  6. Gremih
    Gremih
    Gremih
    это для снижение воздушного шума, отлично справилась, снизу уже не слышат храпа на верху)
  7. Gremih
    Gremih
    Gremih
    их ТУ на виброфлор,
    * отмечено что они сжимают материал до 2 мм (отзывы почти 100% пользователей на разных сайтах подтверждают о 2 мм)
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. В протоколе акустических измерений указано 4 мм.
    2. Если толщина материала 2 мм, тогда эффективность материала снижается. Материал толщиной 2 мм, но его ЗИ характеристики указаны, как для материала 4 мм - не корректно.
  9. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Всем привет, делаю себе домашний кинотеатр вместо гаража внутри дома. Цель чтобы снаружи в 2-3 метра от дома не было слышно басы от музыки и саму музыку. Имеется 2 небольших окна примерно 60 на 60 см. Не могу выбрать чем их заделать и потом заштукатурить по фанере или гипсокартону для наибольшей эффективности шумоизоляции.
    Пока план такой:
    1) Сначала планирую проклеить окна автомобильной шумоизоляцией
    2) Вот тут не могу определиться, заложить все песком или каменной ватой технониколь акустик (ее хвалят но пылит ужасно) Думал про рубероид и керамзит но этот вариант отпал из за низкой эффективности.
    3) закрыть алюминиевой изоляцией на пену или скотч
    4) зашить фанерой или гипсокартоном и заштукатурить слоем в 1-2 см
    Из этого и вытекают вопросы чем лучше заложить окна? Что выбрать вату, песок или еще что то.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оконный проём заложить керамическим полнотелым кирпичом на всю глубину проёма.
  11. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Такой вариант не подходит так как дом из газобетона и могут измениться напряжения. Думал газобетонными перегородками заложить но смотрю в сторону заполнителя, изоляция и гипсокартон + штукатурка этого и так должно хватить. Нужно оставить возможность открыть окна в случае продажи дома, прямо наглухо заделывать кирпичем или камнем не готов. А вообще засыпка песком лучше чем шумоизоляция из каменных ват?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Газобетон звукопрозрачен для частот 20-80 Гц.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Газобетон - самый плохой материал для звукоизоляции.
  14. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    там еще воздушная прослойка и облицовка кирпичем. Ну и штукатурка в 1 см по идее должно быть тихо. В соседней комнате через стену не слышно но вот окна и двери пропускают звук конечно, потому и делаю отдельную глухую комнату под кинотеатр. Жаль цоколя нету.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    НЧ будут улетать на улицу без ослабления.
