1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    В гараже штукатурка, 30 см газик + воздух пару см и пол кирпича пустотного облицовки. Если даже звук пройдет то можно панели будет сделать. При этом акустика будет направлена внутрь дома где несущие кирпичные стены.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw= 50-52 дБ. На НЧ ещё меньше.
    2. Стандарт THX предполагает номинальный уровень звука 105 дБ.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для аксиальных мод в помещении и для звукоизоляции НЧ это не имеет значения.
  4. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Ну у меня 2 колонки по 250 ватт обычное стерео понятно что не полноценный кинозал)
  5. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    А таки что все таки лучше песок или шумоизоляция технониколь типо мастер (каменная вата) ? С тем что басы будут вылетать не соглашусь. Когда в соседнем помещении слушаю за гипсокартонной перегородкой которой пока что закрыт проход, очень хорошо приглушает даже басы
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше для ЗИ НЧ.
  7. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Между тем, громкость собачьего лая колеблется от 60 до 113-120 дб, у меня у соседа громкая акита и ротвейлер у другого и когда они лают даже в помещении с окнами едва слышно. Так что все таки надеюсь что получится зашумить достаточно сильно.
  8. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Можно даже комбинировать авто шумоизоляция + каменная вата фольга а потом п оидее песок и все прикрыть гипсокартоном и заштукатурить. + все таки там хорошее окно
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычные ГКЛ перегородки имеют нулевую ЗИ на 20-60 Гц.
  10. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Делают же америкканцы в каркасных дома студии и кинотеатры домашние и ничего) Думаю и тут получится. На крайняк еще потом дубовыми мебельными щитами плотно обошью проблемные места
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бесполезна.
    Бесполезна для ЗИ. Но возможно пригодна для пароизоляции.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизить уровень прослушивания до 70-80 дБ. Не применять сабвуфер.
    Либо снизьте требования к уровню шума на улице и используйте Кинозал на приемлемом для Вас уровне громкости.
  13. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Вообще по моим расчетам: Стена 300 мм из газобетона обладает расчетной звукоизоляцией на уровне 53 дБ. Фактическая не более - 48 дБ. + 1 см штукатурка и + декоративная цементная штукатурка под бетон еще 1 см + стена облицовки пол кирпича пустотелого 50 дб. Даже самый минимум без учета вент зазора и 2ух слоев штукатурки 98 дб получается.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    43 дБ.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    44 дБ.
