1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    43 + 44 = 87
    43 дБ + 44 дБ = 49 дБ
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума для Вашего случая я написал на предыдущей странице.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Окна, ворота гаража - останутся слабыми местами в любом случае.
  4. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Ворота заложил газобетоном, там они сами по себе очень тихие и герметичные. В общем буду смотреть, попробую скорее всего комбинировать все что под рукой будет и песком все таки засыплю и потестирую. Иначе придется в прихожу перенести, где 2 несущих из кирпича и все комнаты вокруг изолируют от улицы, но там меньше места.
  5. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Буду в итоге комбинировать: сначала шумоизоляцией автомобильной (шумофф м2 по опыту входную дверь она оч. сильно зашумила) прямо на окно изнутри, затем ватой в фольге, чтобы не пылила, плотно где то 10 см, затем после ваты засыпка из песка (сделаю стенку из фанеры и заизолирую фольгой (ее просто много). Песок слегка утрамбую и закрою фанерой щель сверху в которую планирую делать засыпку. Потом надо чем то оштукатурить или зашпаклевать. Вот ищу какую то эластичную шпаклевку, вроде должна подойти трещиноустойчивая.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И перекрытие - если деревянное.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    5 см.
    Сильно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможна нехватка баса во время прослушивания стерео. При необходимости нехватку скорректировать расстановкой АС и определением оптимального местоположения слушателя.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Всячески приветствую размещение стерео в отдельной комнате - в гараже. Это скажется положительно на качестве прослушивания и звуковой сцене.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Стенку из фанеры максимально жёстко закрепить к газобетону. Примерить стальной крепёж и клеевой состав по всей площади примыкания. Это снизит вибрации на стыке двух разных конструкций, а значит и образование трещин снизится.
    2. Поверх фанеры можно закрепить слой ГКЛ - для лучшей адгезии шпаклёвки и ЗИ.
  11. Luca01
    Luca01
    Luca01
    @Александр2А, подскажите, правильно я раскладку сделал?
    Раскладка ГКЛ перегородка 1.jpg Раскладка ГКЛ перегородка 2.jpg Перегородки звукоизоляция..jpg
    И такой вопрос: если шаг стоечных профилей 60 см, то как крепить листы шириной 120 см? Если начать с целого листа, то его второй край не попадёт на стоечный профиль. Получается, что первый стартовый лист надо подрезать на 2,5 см, чтобы его второй край приходился на центр стоечного профиля?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Похоже на правду. Придерживайтесь технологии Кнауф.
    Должен попасть на центр ПС.
    Лист не подрезается. ПС сместить.
  13. Luca01
    Luca01
    Luca01
    Да, про подрезание листа я погорячился)
    Но не попадает ГКЛ на третий профиль. Получается третий профиль надо сместить вправо на 2,5 см?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть толщину ленты виброизоляционной и сместить профиль право.
  15. Luca01
    Luca01
    Luca01
    да, придётся так и делать. Спасибо!
    Кажется я понял как надо. Центральную ось профиля 2 совмещаем с центральной осью листа ГКЛ. И дальше уже "шагаем" по 60 см. И тогда всё будет как надо - место для ваты будет 60 см.
    Только вот между профилем 1 и 2 место для ваты будет 57,5 см (если не учитывать толщину виброизоляционной ленты. Но если она есть, то её учитывать надо конечно. Тогда для ваты между профилем 1 и 2 место будет ещё поменьше).
    Такие дела)
