1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста с двумя вопросами:
    1) Помещение с вентустановкой (ПВУ производительностью 300м3) граничит перегородкой с душевой комнатой. Вентустановка будет не подвешена к этой стене, так как слишком тяжелая для ГКЛ перегородки, а стоять на сварном каркасе с виброразвязками. Что важнее — сделать тяжелее слои КГЛ/ГВЛ в перегородке, или толще слой стекловаты — 100мм, вместо 50мм? Возможно, наклеить еще что-нибудь на перегородку, например "пирамидки"?
    2) Есть стена в один кирпич между гостиной и гостевым С/У. В этой стене со стороны С/У есть ниша глубиной в полкирпича (полнотелый), в которой из фундамента выходит канализация раковины и подача воды. Со стороны С/У будет фальшь-перегородка 50мм из ГКЛ и стекловаты. Чем заполнить нишу глубиной в полкирпича? Чем то тяжелым вроде бетона или наоборот, забить ватой?
    Понимаю, что всё это мелочи, но дьявол как раз в них)
    Спасибо!
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброизоляторы подобрать самые эффективные. Эластомер полиуретановый, пружины.
    1. Как минимум. Акустик Баттс Про 100 мм. ГКЛ Сапфир 3 слоя. Виброразвязка с ограждающими конструкциями здания.
    2. Как максимум. Знать уровень шума вентустановки. ЗИ помещения вентиляционной по принципу «Комната в комнате». Минимизировать косвенные потери.
    Да.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Как минимум.
  5. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    А песок кварцевый мелкой фракции по идее будет лучше обычного? Да и пыли наверное не будет особой...
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любой и без органических включений.
  7. AlexanderK88
    AlexanderK88
    AlexanderK88
    Здравствуйте! Есть несколько вопросов по звукоизоляции хрущевки от метро. Приобретен силомер sr28 25мм планирую полы на лагах с опорами 150х150/75мм (120шт на 41м²), шаг лаг 610мм, наполнение мин. вата. Сам пол фанера 10мм + цсп 10мм + стяжка 30мм. Отталкивался от параметров опор виброфлекс sm60/75. Стоит ли на потолок тоже делать подвесы в 75мм толщиной? Или в начале стоит воспользоваться услугами людей с вибро-шумо анализатором, чтоб знать параметры вибраций и шума? Стоит-ли делать на потолке "слойку" подвесы-вата-гвл (по гвл пустить электрику и приточку) потом снова вата гвл+гкл или не мудрить и просто сделать электрику с приточкой по потолку потом подвесы-вата-гвл+гкл?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Большая зыбкость при ходьбе. Сильные краевые эффекты от тяжёлой мебели.
    Склонна к разрушению при работе на изгиб.
    Следовать рекомендациям производителя Sylomer.
    Нет.
    Да.
    Да.
    ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
  9. dell5520
    dell5520
    dell5520
    Здравствуйте, планирую звукоизолировать стену с соседями. В квартире уже есть ремонт (натяжной потолок трогать не буду). Задача хоть как то уменьшить шум (телевизор, речь).
    Думаю использовать каркасную шумоизоляция (мин вата+ гипсокортон 12,5+гипсовые панели2.5 см 60*60 как финиш.
    В городе выбор мин ваты не велик напимер: кнауф акустик -2700руб или технониколь техноакустик- 4500.
    Что лучше из этого? Будет ли вообще результат?
    Только начал изучать этот вопрос, прошу отнестись с пониманием если пишу глупости.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зло для ЗИ.
    Профиль ПС-50 + Минплита + ГКЛ Сапфир 2 слоя.
    Оба можете применять.
    Результат будет, но заметно хуже, чем мог бы быть.
    Здесь всегда так.
  11. dell5520
    dell5520
    dell5520
    Приведенные мной плиты имеет разную плотность, кнауф-15, технониколь-45. Технониколь будет предпочтительней использовать?
    Результат будет заметно хуже из-за того что натяжной потолок не будет сниматься?
  12. AlexanderK88
    AlexanderK88
    AlexanderK88
    Где посмотреть карты готовых решений полов на sylomer?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У дилера Sylomer.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    В Вашем случае без разницы.
  15. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всём добрый день, имеется дом, в мотором стоят фермы, которые не опираются на среднюю стену, и соответственно оставлен зазор для их прогиба. Но этот зазор так же пропускает звук из комнаты в комнату. Чем можно звукоизолировать данный зазор? Он высотой около 5см, мысли положить технониколь акустик плашмя, стена там 30 см толщиной. Но по идее с обоих сторон надо что-то более плотное и при это упругое, чтобы не создавать препятствий при прогибе фермы при снеговой нагрузке. Буду рад советам)
