1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минеральная плита + Шнур гернитовый с обеих сторон + Герметик полиуретановый.
  2. AlexanderK88
    AlexanderK88
    AlexanderK88
    Посмотрел карты полов на лагах с sylomer от acoustic group. Вариант с лентами sr18/sr55 и с регулируемыми опорами ld. Средняя несущая способность без перегруза эластомера, выходит от 300кг/м². Пол на лагах исходя из наличия sr28/25 (5 матов по 1.8м²) с опорами 100х100/50мм на среднюю несущую способность 350кг/м² будет рабочим вариантом? Будет существенная разница между опорамт 50 и 25мм толщиной или проще удалить площадь контакта используя опоры толщиной 25мм? Надо ли несущую способность эластомера увеличить по периметру помещения?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Воспользоваться данным решением.
    Провести расчёты.
    Да.
    В местах бытовой нагрузки.
  4. dell5520
    dell5520
    dell5520
    Здравствуйте, сегодня ездил в магазин чтобы сделать заказ.
    Там из всего мне нужного отсутствует кнауф акустик, но консультант мне активно навязывал тепло кнауф для кровли и стен, утверждаю что это практически одно и тоже только маркетинговый ход.
    Что думаете об этом? Взять его или тогда лучше взять техноакустик, хотя в цене разница достаточно существенная.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Но рекомендуется выполнить правильную конструкцию ЗИ облицовки.
  6. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Добрый день!
    Хочу заказать себе входную дверь со звукоизоляцией. Возникли вопросы по идеальному пирогу. Предполагаю сделать так (снаружи внутрь):
    1. Металлический лист - 2мм.
    2. Тяжелая звукоизоляционная мембрана типа тексаунд (резиноподобное, тяжелое, клеящееся к металлу) - 4 мм.
    3. Гипсокартон - 12 мм
    4. Минвата - 50 мм.
    5. Гипсокартон - 12 мм.
    6. МДФ-накладка - 12 мм.
    Всего - 92 мм.
    Собственно вопросы:
    1. Имеет ли смысл клеить звукоизоляционную мембрану, которая будет плотно прилегать к листу металла или можно обойтись гипсокартоном, обеспечив его плотное прилегание к металлу?
    2. Если можно обойтись гипсокартоном, то стоит ли использовать какой-нибудь силиконовый герметик или он наоборот помешает плотному прилеганию гипсокартона к металлу?
    3. Имеет ли вообще смысл плотное прилегание другого тяжелого листа к тонкому металлическому листу?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Можно. Но добавить вес равный весу Тексаунд.
    Применить твёрдый не упругий клей.
    Да.
  8. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Мембрана получается дороже гипсокартона либо другого утяжелителя. Плюс это очень нестандартный заказ для изготовителей дверей.
    Получается лучше ограничится гипсокартоном (выбрать большую толщину).
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Двери сопоставимой массы есть в розничной продаже.
  10. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Всем привет. Строю дом, есть каркасные перегородки на 150. Есть ли где-то какие-то данные по индексу звукоизоляции в зависимости от того, как и чем обшивать деревянные перегородки?
    Посмотрел альбом роквул, там только по металлическому профилю. Или в данном случае не сильно отличается, дерево или металл?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В 2 раза.
  12. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    в какую сторону? У чего лучше ЗИ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профиль
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приветствую. Есть кухня в панельке КОПЭ, перепад уровня 2.5см, линолеум по плитам, хочется сделать пол с шумоизоляцией хотя бы от ударного шума, но желательно б еще и воздушный снизить, если выйдет. Ограничение - толщина полного пирога очень желательна не более 7см, ибо дверные проемы. Стяжку пока что лить можно, но вообще очень хотелось бы без нее обойтись, если это возможно. Практически все варианты без стяжки (да и со стяжкой, если хочется от воздушного шума изолировать) подразумевают в пироге вату. Как такой пол на кухне выживает (заливы, разлив воды и т. п.)?
    Есть сухой пол кнауф, но судя по отзывам с шумоизоляцией у него не очень и можно чуть ли не ухудшить существующее положение.
    Еще увидел решение вида "пол на прокладках из силомера без лаг" - фанера сразу на силомере. Кто-нибудь реализовывал у себя? Подкупает своей толщиной. Правда с ним еще непонятно как устранять перепад по полу. Подкладки под силомер подбирать замучаешься, а делать сначала наливайку, чтобы потом по ней деревянный пол делать - тогда проще сразу стяжку лить...
    Посоветуйте, пожалуйста, решение.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только снижение ударного шума.
    Выровнить основание пола. Тонкая звукоизоляция 5 мм + сборная сухая стяжка 65 мм.
    Да.
    Не применять.
    Эффективно.
    Тонкая звукоизоляция 5 мм + стяжка 65 мм.
