1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Мягкое ДВП снижает ударный шум.
    Вероятно, уже нет.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если делать не на пятачках, а на лентах силомера (как в альбомах), то можно.
    У меня в одной комнате дикий перепад в 13 см. Правда я не уменьшал, а увеличивал высоту лаг и делал ступеньку в комнату.
  3. SShishkin
    SShishkin
    SShishkin
    Всем привет.
    Прошу оценить жизнеспособность решения.
    Задача - уложить "плавающий пол" в квартире.
    Видел на форуме много вариантов и остановился на следующем:
    Первый слой - гидроизоляция на битумной основе (5 мм). Защитит от ударных шумов.
    Второй слой - два слоя изоляции из минеральной ваты, с уложенным верхним слоем с перекрытием швов нижнего слоя. Плотность листа 60 кг/м3, толщина 27 мм. (54 мм).
    Третий слой - полусухая стяжка с пластификатором. В магазине уже продаются готовые смеси. (50 мм)
    Вопросы:
    1)
    Нужно ли зачищать поверхность плиты перекрытия от сильных выступов, а также срезать металлические петли у плит?
    2) Не примнётся ли сильно минеральная вата под тяжестью стяжки, мебели и т. д? Не хотелось бы потом по кривому полу ходить.
    3) Хватит ли такой толщины стяжки? Слишком толстый слой тоже не хотелось бы, т. к. это ремонт уже в жилой квартире и хотелось бы сохранить уже установленные двери.
    4) Обязательно ли под стяжку подкладывать металлическую сетку?
    Спасибо.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно не выполнять.
    Плотность листа 100-120 кг/м3, толщина 25 мм.
    Цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М300.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Правильная минеральная плита не примнётся сильно.
    Минплита толщиной 50 мм. Стяжка минимум 80 мм, но лучше 90-100 мм.
    Сетка монтируется в теле стяжки на расстоянии 1/3 от нижней поверхности стяжки.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по некоторым накопившимся разрозненным вопросам, касательно звукоизоляции:
    1) Фановый стояк 110мм через 2 этажа, с выходом на кровлю: 1-й этаж — труба оклеена автомобильной выброизоляцией, сверху теплоизоляция каучуком, в коробе из ГВЛ набит слой "войлока". Нужна ли виброизоляция стояка на 2-м этаже, от инсталляции до потолка? То есть той части, по которой поднимается воздух, но нет сливов.
    2) Правильно я понимаю, что виброизоляцией не обязательно "упаковать" всю трубу (в отличие от звукоизоляции), а нужно просто повесить её как можно больше, не усердствуя с запечаткой ревизионных отверстий, как многие делают?
    3) Холофайбер является звукоизоляцией? Его так рекламируют, но никаких исследований не нашел, а простой тест "закрыть им уши" не дает вообще никакого результата.
    4) Различные конструкции из ГКЛ, не являющиеся межкомнатными стенами — короба, декоративные перегородки, шкафы, ниши и тд — нужно ли набивать их чем то изнутри, дабы убирать эффект "барабана", или разница несущественна? Например, большая гостиная с массой декоративных ГКЛ элементов — будет при разговоре или музыка заметна разница в пустых и набитых чем-то (тот же холофайбер или вата) конструкциях?
    5) Насколько хороши для ЗИ древесные плиты вроде белтермо? Не вместо ваты, а в добавление к ней, если толщина стены позволяет. Или баловство?
    Спасибо за ум-разум!
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если стояк не переизлучает интенсивный шум, то вибродемпфирование стояка не нужно.
    Для снижения переизлучаемого шума автомобильная виброизоляция наклеивается на всю поверхность стояка.
    Это звукопоглощающий материал.
    Применить минеральную плиту 40-60 кг/м3.
    При прослушивании музыки пустые короба могут ухудшить звучание. Эффект барабана.
    Да.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В помещениях с музыкой применить 3 слоя ГКЛ - как минимум.
  9. energsila
    energsila
    energsila
    Добрый день. Прошу помощи в расположении подвесов и основных профилей для коридора. Форма нестандартная, в типовых решениях и поиском по форуму не нашел.
    Изначально планировал вертикальную часть коридора сделать на 2х несущих, но там расстояние 1м. Получается нужно 3 профиля -но тогда загрузить нормально не получится + ниша тоже будет недогружена. Такая же беда с горизонтальной, ширина всего метр, получается по 3 несущих профиля - недогруз. Подскажите как правильно расставить, чтобы и шумоизоляция работала, и чтобы потолок получился ровный. Или может другие какие-то подвесы использовать?
    P. S. подвесы К15, профиль Кнауф, 2 слоя ГКЛ Сапфир, минвата Роквул 50 (таким пирогом делал спальню, получилось нормально).
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Изменить плотность минплиты, способ её монтажа и количество слоёв.
    Изменить конструкцию ЗИ потолка, шаг подвесов и профилей.
    Изменить направление профилей и состав облицовки.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    15 см с одной стороны стены и 15 с другой (по техничке акустик групп 150-200 мм), остаётся 70 см (если не учитывать ширину подвеса) - зачем там третий ряд?
  12. energsila
    energsila
    energsila
    В альбоме Акустик Групп 600 расстояние, у Кнауфа тоже. Почему - не прокомментировано, может чтобы несущие профили не прогибались:faq:
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Да, вы правы. Только 600 там про другое расстояние
  14. energsila
    energsila
    energsila
    Пересмотрел еще раз, возможно не правильно читаю чертеж. Красным - основной профиль (тот что крепится к подвесам). Поперек их ставить выглядит как-то не совсем логично, а так расстояние 700-800 - больше чем по типовым решениям.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В таком варианте у вас получается два потолка, сходящиеся в углу и их как-то надо будет перевязывать между собой и там точно треснет
