1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. energsila
    energsila
    energsila
    Тогда как будет правильно? Расположить все основные профили горизонтально, относительно чертежа, дорастив через соединитель?
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Я бы сделал именно так, горизонтально. Если соединитель смущает, то киньте параллельно ещё один профиль рядом для жёсткости и лучше соединения разнести в разные стороны коридора
  3. energsila
    energsila
    energsila
    А что делать с расстоянием 1м по ширине длинной части?
  4. Bruce333
    Bruce333
    Bruce333
    Друзья, чем можно звукоизолировать ж/б венткороб в панельном доме (стенки наверное около 40-50 мм)? Слышно соседей. Вентиляционное отверстие и отводящий от него пластиковый канал до вытяжки будут зашиты в короб ГКЛ (сейчас не зашиты). Интересует чем вертикальный ж/б короб можно обшить? Желательно не очень толстым, каждый сантиметр на счету. В 30-40 мм уместиться было бы отлично, если меньше, то вообще супер, но если нужно больше, тоже рассмотрю. Спасибо!
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самое эффективное.
  6. energsila
    energsila
    energsila
    Переделал расстановку подвесов, прошу проверить на жизнеспособность и эффективность. Основная задача убрать звук мужского баса.
    2 листа Кнауф сапфир, минвата между основными профилями 50мм, подвесы К15.
    П. С. схема не в масштабе
  7. Герди
    Герди
    Герди
    Добрый день, уважаемые профи/знатоки/и просто с большим опытом в данной теме!
    Сначала написала в другой топике, тк интересовал конкретный материал для шумоизоляции. Но теперь получается нужна более общая консультация по звукоизоляции.
    Прошу прочитать о ситуации, которую хотелось бы решить https://www.forumhouse.ru/posts/31955183/ и написать ваше видение/мнение. Спасибо.
    (не уверена, как правильно, перенести все дополнительно возникшие вопросы сюда?)
  8. den-175
    den-175
    den-175
    Добрый день! Подскажите как лучше звукоизолировать потолок. Планирую делать подвесной потолок из ГКЛ. Есть 2 варианта:
    1) клеить ТЗИ, потом виброподвесы и 2 слоя ГКЛ
    2) виброподвесы, вата шуманет эко и 2 слоя ГКЛ.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    Самые эффективные виброподвесы + Акустик Баттс Про 2-3 слоя + ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    Относ от перекрытия 20-30 см.
    Устранить косвенную передачу шума.
  10. cheesemite
    cheesemite
    cheesemite
    Добрый день. В faq написано касательно дверей, что нужно убрать монтажную пену между проемом и коробкой, потом заполнить цементным раствором, и потом герметиком. Момент с герметиком мне не ясен, что им я должен заполнять, если пространство между коробкой и стеной будет заполнено раствором? Или нужно как-то ухитриться и оставить щель между коробкой и раствором?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При хорошей адгезии раствора к стенам. Герметик в примыкание раствора к металлической дверной коробке.
  12. Путимир
    Путимир
    Путимир
    Добрый день! В нашем доме рестораном выведена на крышу вентиляционная система, шум от которой доносится в жилые комнаты квартиры WhatsApp Image 2023-10-07 at 13.36.02.jpeg . Шум не очень громкий, но ощущение, что живешь в трансформаторной будке. Подскажите как лучше звукоизолировать наружные стены в двух комнатах: детская и спальня. Спасибо!
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обратиться в Роспотребнадзор. Он проведёт платные измерения шума. В случае нарушения санитарных норм без Вашего участия заставит ресторан провести соответствующие мероприятия по виброизоляции своего инженерного оборудования, а возможно и по снижению воздушного шума. Вам не придётся тратиться на ЗИ квартиры.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В общих чертах и глубоко не вникая.
    Принцип эффективной ЗИ на чертеже.
    Но структурный шум от вентагрегата интенсивно переизлучается тонкими межкомнатными перегородками, дверьми, окнами, полом, потолком, натяжным потолком, мебелью. Толстые уличные стены меньше всего склонны переизлучать структурный шум - из-за большой массы и не факт, что чертёж поможет. Но если Вы живёте на нижнем этаже, то можно на слух определить, что основной источник шума это уличная стена.
  15. Путимир
    Путимир
    Путимир
    Добрый день! Основной источник шума это уличная стена. Спасибо!
