1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. ptn-2
    ptn-2
    ptn-2
    Уважаемые умные и опытные сограждане, я к вам с глупым вопросом. Намечается переезд в новостройку по реновации. Жить там планируется не очень долго, потом будет под сдачу с поиском тихих и спокойных квартирантов, т. е. делать там сколько-нибудь серьёзный ремонт в принципе не собираюсь. Одно "НО": насколько я в курсе, сдаются эти дома с ламинатом. Моя клиническая нелюбовь к этому покрытию и наличие в доме животных привели к мысли прямо сверху на ламинат положить линолеум (предварительно проверив чтобы ламинат не сильно гулял под ногами, если сильно - попинать застройщика шоб переделал). Без клея, целиковым большим куском, закрепив разве что условно плинтусами.
    Линолеум если уж покупать, так хороший полупроф, или проф, т. е. прочный, чтобы не деньги на ветер, НО - они тонкие, без подложки.
    Соответственно вопрос: что посоветуете положить между ламинатом и линолеумом, чтобы чуточку, немножечко снизить бытовые ударные шумы? акустические не сильно волнуют, вопли и неприлично громкая музыка в квартире не планируются. Волнуют обычные бытовые - шаги, что-то упало, котик прыгнул и пробежал.
    речь НЕ идёт о ремонте и НЕ идёт о классической звукоизоляции, только о мелких дополнениях под мои задачи, поэтому прошу рассмотреть вопрос в этой плоскости, а не посылать меня изучать правильные конструкции шумоизоляционных полов) их я и так знаю и в квартире под постоянное местожительство начат капремонт с правильным серьёзным слоёным пирогом)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если линолеум без вспененной основы. Применить подложку из сшитого пенополиэтилена толщиной 1-2 мм. Более толстая подложка может привести в порче линолеума: вмятины от мебели, разрывы.
    Шум шагов не снизится.
    Шум от прыжков не снизится.
    Будет немного тише слышно.
    Монетка упала - будет тише слышно.
    Кружка упала - будет хорошо слышно.
  3. ptn-2
    ptn-2
    ptn-2
    Типа стандартной тонкой подложки под ламинат? Войлок не лучше будет? Или чонть экзотическое типа SoundGuard Vibro Roll? или слишком незначительная разница в результате, чтобы за неё переплачивать?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1-2 мм.
    Для ламината.
    Подложка из сшитого пенополиэтилена 1-2 мм (Isolon, Refoam).
  5. ptn-2
    ptn-2
    ptn-2
    Простите, не поняла. Так что в итоге, лучше последнее или?
    так-то теоретически какая-то шумоизоляция там должна быть встроена, плиты минваты при строительстве видела. Правда нифига не уверена, что их положили сухими и по технологии, но это не проверить) так что тут скорее страхуюсь от шумности самого ламината, ну не доверяю я ему, от слова совсем(
    ЗЫ. Vibro Roll пишут "под финишное покрытие", если в дальнем приближении считать ламинат аналогом фанеры, проф. линолеум вполне себе финишное) но я не понимаю лучше ли он Изолона или нет, в моём случае
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если выполнена ЗИ стяжка по минеральной плите, то подложки уже не эффективны для снижения ударного шума.
    Выбрать любую подложку толщиной 1-2 мм.
    Толстая подложка может привести в порче линолеума: вмятины от мебели, разрывы.
  7. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    А кто-нибудь использовал Гипсокартон звукоизоляционный Gipsofon ПЛУК от Саундгарда? Он будет хуже в звукоизоляции чем кнауф сапфир или такой же?
  8. VVMAX
    VVMAX
    VVMAX
    В старом фонде есть двутавровые балки, на них лажат деревянные лаги плашмя через 50 см. К деревянным балкам снизу уже успели прикрутить 2 слоя ГВЛ, но стыки по пол сантиметра в основном запеняны обычной монтажной пеной. Оставшуюся свободную часть до низу заполнили звукоизоляционной ватой 5-7-10 см. всё это уместилось между железными балками. Снизу железных балок на направляющие прикрепленные к верхним слоям ГВЛ прикрепили листы Балтерма 2см толщиной. Звук есть от телевизора когда он громко включен, слышны поскрипывания и сами шаги. Стоит ли разбирать конструкцию и заделывать стыки между наборной ГВЛ и их местами примыкания к железной балке вместо пены чем-то другим, а снизу подвесить на подвесах еще слой Вата+ГВЛ+гипрок или что посоветуете в старом фонде с железными балками и деревянном полу?
  9. VVMAX
    VVMAX
    VVMAX
    А вообще как сильно нужно звукоизолировать металлические балки (20 см высотой, 6м в длину) в старом фонде? Передает звук балка или гасит своей массой. Если гасит - тогда можно и между ними пирог сделать или только с наружи?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф Сапфир лучше.
    Необходимо знать точную конструкцию перекрытия.
    Применить шпаклёвку КНАУФ-Унифлот.
    Заменить листами ГКЛ Кнауф Сапфир. Плиты Белтермо не являются эффективной ЗИ.
    Низкочастотный шум не получится эффективно снизить.
    Применить конструкцию ЗИ потолка. Чертёж. Учесть несущую способность перекрытия.
    Выполнить ЗИ короб вокруг балок.
  11. julpa
    julpa
    julpa
    Дорогие форумчане, добрый вечер!
    Помогите разобрать что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от воздушного и вибр. шума. Сон чуткий, к звукам очень чувствительны.) Пожалуйста, не советуйте купить дом в лесу. С удовольствием, но на пенсии уже только) дети.
    Дана квартира на верхнем этаже (выше технический), больше всего интересует сделать качественно мастер спальню, т к она находится по стояку над кухнями-гостинными 18 этажами ниже. По бокам соседствует с кухней слева и гостинной справа. Это значит что будет гулкий пол, много телевизора, много техники и постоянное место тусовки. Комната 32 кв метра, потолки 4,30. Дом монолитный. По полу будут проходить отопление и электрика. Хочу сделать "Комнату в комнате". Проблема застройщик оставил оч мало места под стяжку и чистовой пол... Понимаю что нужна хорошая вата и правильная сделанная стяжка с железом. Форум читаю уже 2 недели, но наверное перечитлась. Все решения посмотрела. Думала уже заказать обследование квартиры и проектирование, но это новостройка, сдали пару месяцев назад только. Если честно уже как в тумане.
  12. julpa
    julpa
    julpa
    Посоветуйте хороший пирог хотя бы на пол, понимаю что толщина важна, но может есть каке нибудь решения новые, возможно использование 2 материалов тонких? Я думала уже про вату 2 см и демперную плиту 1-1,5 см, потом стяжку 6 см ли это ни о чнм в моем случае?
  13. julpa
    julpa
    julpa
    И да коммуникации) что с ними? Отопление приличная гофра, а еще будет электрика, постараемся конечно спланировать чтобы не пересекались
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможен шум из машинного отделения лифта, вентиляционного агрегата, системы кондиционирования.
    Предусмотреть 2 двери тамбуром, чтобы меньше слышать шумы из Туалета.
    Это плохо в плане ЗИ размещать тихие помещения над шумными помещениями нижнего соседа. Ваши шумные помещения находятся над тихими помещения соседа - это плохо для нижнего соседа.
    Электрику пустить по потолку, иначе трудно будет выполнить ЗИ стяжку.
    Минплита 5 см + стяжка 8-9 см.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Никакие тонкие материалы не снижают воздушный шум.
    2. Минплита 2 см + стяжка минимум 6 см. Дополнительная ЗИ воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10 дБ. Дополнительная изоляция ударного шума, ориентировочно, ΔLnw.
    3. Рекомендуется 2 слоя минплиты чтобы ЗИ воздушного шума увеличилась на 75%.
    1. Демонтировать все однослойные перегородки от застройщика.
    2. Применить каркасные перегородки и облицовки Кнауф на независимых каркасах с применением ГКЛ Сапфир.
    3. Выполнить ЗИ потолок с относом от потолка 25-30 см. Чертёж. Учесть наличие воздуховодов, светильников, пневмотруб, фреонопроводов и других коммуникаций/конструкций на потолке.
