1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Всем привет! В санузлах собран каркас звукоизоляционного потолка, но промахнулись по высоте на 4 см (плитка заканчивается раньше, чем планировалась, т к и плитка не полного размера и дизайнер ушами прохлопал). Каркас двухуровневый.
    Как опустить потолок на требуемую величину, не разбирая каркас полностью?
    Вариант первый - нарастить двумя уровнями профилей, применив двухуровневые соединители. Дичь?
    Вариант второй - собрать потолок, вторым уровнем сделать натяжной потолок. Дорого, хотя можно потолки не красить.
    Вариант третий - разобрать и заново собрать.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полоски ГКЛ (или фанеры влагостойкой или финской фанеры) шириной 60-80 мм прочно прикрутить к несущему профиль ПП 60х27. Подобрать необходимое количество слоёв.
    Это не должно негативно повлиять на резонансную частоту ЗИ подвесов.
    Подобрать соответствующую длину саморезов. Проверить прочность соединения металлокаркаса.
  3. veektor
    veektor
    veektor
    Доброго времени суток всем. Есть идея сделать перекрытие между первым и вторым этажом следующим образом:
    -лаги пола
    -поверх застелить вагонку, красивой стороной книзу,
    - осб лист, следующим слоем
    - маты минваты под стяжку
    - битумная шумоизоляция
    дальше поверх всего этого добра стяжка пола 5-8см армированная сеткой. Цель, снизить шум ударный, снизу кухня, сверху игровая детская.
    Суть в том, чтобы сразу решить вопрос и с отделкой потолка первого этажа и с шумоизоляцией. жизнеспособна ли такая схема?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите какую нагрузгу принять за расчетную в помещении, при обустройстве полов по лагам на силомере?
    СП 20.13330.2011 допускает учитывать в статическом расчёте приведённую равномерно распределённую нагрузку для жилых помещений 150 кг/м2.
    Но листая альбомы акустик групп и других, по расчетам видно, что получается в районе 500кг и даже выше.
    Например здесь, Sr220 квадратами 5*5см через 50см.
    При несущей нагрузке этого силомера 0,22 H/mm2 (22433кг/м2), при пересчете получаем 504кг/м2 допустимую нагрузку на пол.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Уже не эффективна, в качестве ЗИ.
    2. В качестве гидроизоляции применить армированную полиэтиленовую плёнку толщиной 200 мкм или Изоспан "Д".
    Минимум 6см.
    Да. Убедиться в прочности несущих деревянных балок.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бытовая нагрузка 150-200 кг/м3.
    При необходимости провести индивидуальный расчёт параметров опор из Силомера.
  7. veektor
    veektor
    veektor
    1) Эффект то будет? Что лучше в таком случае, нормальная бетонная стяжка или супрепол ГВЛ (очень скептически отношусь к гипсу на полу, но я не специалист)
    2) Балки хочу 200*50 при пролёте 3м. Вот думаю, какой шаг сделать?
    Благодарю!
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Стяжка.
    Проконсультироваться в соседней теме и провести расчёт на прочность балки при изгибе и на величину самого изгиба. При необходимости применить иные решения по снижению ударного шума.
    Детская - это ещё и интенсивный воздушный шум.
  9. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    Добрый вечер. начал готовить стену к каркасной изоляции, сегодня снял натяжной потолок и в общем на потолке плита перекрытия (над стеной которую нужно изолировать) на 2см выше соседней плиты, расстояние до соседней плиты. нужно ли тут выравнивать чем нибудь или просто крепиться к ней как есть. (расстояние до соседней плиты в этом углу 15см в другом углу уже 8) прикладываю фото. заранее спасибо.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если будет натяжной потолок, то плиты перекрытия можно не выравнивать. Не выравнивать, если перепад плит перекрытия не будет мешать монтажу верхнего направляющего профиля.
  11. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    С потолком теперь думаю, думал если более менее то отштукатурить и отшпаклевать. А если выравнивать то просто штукатуркой? и вопрос по натяжному, 2 слоя сапфира выдержат саморезы крепления багета натяжного потолка, или надо закладные делать в каркасе?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Если ПВХ потолок, то применить специальные дюбеля для ГКЛ.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Фанеру лучше зашивать через профиль в фанеру, вложенную с другой стороны в профиль?
    Несущий профиль имеет смысл закрепить к основному профилю саморезами по дереву через фанеру внутри профиля?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендуется - для распределения нагрузки.
    1. Масса добавилась небольшая. Вероятно, двухуровневые соединители должны выдерживать и бОльшую нагрузку в виде листов облицовки.
    2. Но из-за небольшой площади санузла, вероятно, можно и закрепить основной к несущему.
  15. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    А слой штукотурки в 2-3см межу направляющим профилем и плитой перекрытия не сделает хуже конечный результат? Вроде где то читал что штукатурка хорошо сама звук пропускает. или не повлияет?
