1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. Whause
    Whause
    Whause
    Кирпичный 11 этажный дом 1 один вентиляционный канал Естественная вентиляция, у меня на 10 этаже вентиляционное окно заложено. Периодически шум со стороны вентиляционного канала у меня в квартире и на лестничной площадке. Как добиться тишины, ночью спать не возможно ? Заранее спасибо за советы.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если отсутствует естественная вытяжка - кирпичом заложено вентиляционное отверстие. Устранить источник шума. Или выполнить ЗИ облицовку - чертёж.
  4. Whause
    Whause
    Whause
    Спасибо за ответ, а по потолку звук не пойдет ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Он и сейчас идёт по потолку, полу, дверным полотнам, межкомнатным перегородкам, межквартирным перегородкам, шкафам, столам.
  6. ThePretender
    ThePretender
    ThePretender
    Добрый день!
    Имеется загородный дом из газобетонных блоков, разделённый на две половины с разными жильцами. Между нашей и соседской половиной стена из газобетонного блока толщиной 30 см. Дом одноэтажный, с холодной крышей. То есть, теплоизоляция из минваты — в потолке первого этажа.
    Как выяснилось, соседи любят слушать музыку :) Мы сейчас на этапе голых стен, поэтому хотим, насколько это возможно, защититься от их музыки. Соседи адекватные, поэтому после того, как въедем на свою половину, можно будет договориться о комфортном для всех уровне музыки — то есть, я не ожидаю какой-то магии, которая защитит меня вообще от любой громкости.
    Общую с соседями стену показал на плане в аттаче. Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли сделать только звукоизоляцию смежной стены? Когда соседи включали музыку, мне показалось, что звук в основном идёт через стену, а со стороны потолка защищает утеплитель.
    2. Какую конструкцию лучше всего применить в данном случае? Здесь две вводные:
    2.1. Можем обойтись без розеток на всех смежных стенах, если это поможет улучшить качество звукоизоляции.
    2.2. Часть смежной стены — в ванной. Какие конструкции для звукоизоляции допустимы во влажных помещениях?
    Спасибо!
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На Ваше усмотрение, так как звук пойдёт и по конструкции деревянного перекрытия, через стены не отмеченные красным, через пол. Снижение низких частот будет незначительным и даже отсутствовать.
    Утеплитель не является эффективной звукоизоляцией (ЗИ).
    Чертёж (не для ванной).
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж. Применить самые эффективные ЗИ подвесы для стен с кафелем или керамогранитом. Применить самую эффективную гидроизоляцию и влагостойкие листовые материалы (ГКЛ влагостойкий или Кнауф Аквапанель).
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мы в квартире делали по наиболее простому варианту: самая плотная вата (60 плотности) 50мм, плюс гвл плюс гипсокартон. Чисто от звука через стену тишина полная.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неправильное решение.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, поправил, 60 плотности.
    Сотая с чем то, на пол пошла.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Разместить жилые помещения как можно дальше от межквартирной перегородки. Применить ГКЛ Сапфир 2-3 слоя. Установить двери с хорошей ЗИ.
    2. ЗИ выполнять поэтапно - с прослушиванием музыки после каждого этапа. Это позволит определиться с проблемными поверхностями интенсивно переизлучающими соседский шум (музыку).
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильные соседи, которые любят слушать музыку сами выполняют ЗИ со своей стороны (пол, стены. потолок).
    Или предлагаю разделить расходы по ЗИ Вашей квартиры поровну.
  14. whitescott
    whitescott
    whitescott
    Друзья, прошу совета. Сделал облицовку стены по методу kanuf на отнесенном от стены каркасе из направляющего и стоечных профилей 50мм с последующей обшивкой ГВЛ. Конструкция не касается основной стены. но мне кажется, что не хватает жесткости. Т. к. стоечные профили не прикручены к стене, то относительно легко прогибаются. ГВЛ пока не прикручен. Вопрос в том, нужно ли через какие-то вибропроставки прикручивать стоечные профили к стене, чтобы они не прогибались или после монтажа ГВЛ он сам возьмет на себя жесткость конструкции? Вроде сам kanuf не рекомендует связывать основную стену с перегородкой, то везде люди используют какие-то самопальные подвесы из кусков уплотнительной ленты.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рекомендуется.
    Уменьшить шаг ПС-50.
    Два ПС-50 скрутить друг с другом - спина к спине. Получится ПС-50 двутавр.
