1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет.
    Новостройка. Без отделки. Хочу сразу запроектировать нормальную звукоизоляцию.
    Текущая ситуация не до конца понятна - квартиры в доме или пустуют, или в них идет активный ремонт.
    Последний этаж - чувствуется постоянный негромкий гул, видать от оборудования на крыше.
    Начал изучать "мат. часть". Понял, это долгий процесс.
    Корректно ли будет задать такой вопрос: какие проектные решения дают обычно наиболее весомый вклад в дело звукоизоляции (по принципу паретто) и не требуют космических вложений.
    Какие материалы каких производителей наиболее оптимальны?
    В общем, прошу рекомендаций пока общего характера.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тяжело решаемая проблема - это шумное инженерное оборудование на техэтаже или на крыше. Управляющая компания тяжело решает данные проблемы.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Демонтаж всех возможных перегородок и облицовок от застройщика (ПГП, газобетон, кирпич).
    2. В случае шума со стороны технического этажа и крыши привлечь Роспотребназор.
    3. Планировка квартиры.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективные ЗИ крепления, ГКЛ Сапфир 3 слоя, ГКЛ Сайлентборд, минеральная акустическая плита 60 кг/м3, технология каркасного строительства Кнауф.
    ТехноСонус, Кнауф, Rockwool, Акустик Групп, К–ФЛЕКС.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ответил в личку.
  6. HEfOPMAT
    HEfOPMAT
    HEfOPMAT
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи у компетентных форумчан даже если это просто будет нужное направление в поисках.
    Есть квартира-студия, стены монолитный бетон ниши заложены газобетонными блоками.
    Одна из стен квартиры, граничит с лифтовыми шахтами дома. 3 лифтовые шахты. (РИС 1)
    Застройщик применил следующее решение для звукоизоляции: отступил от монолитной стены лифтовой шахты (там или пустота или какой то звукопоглощающий материал вероятно) и выложил граничащую стену из газобетонных блоков.
    Как я знаю основные шумы от массивных механизмов - структурные, и жесткая преграда и тем более по монолиту не эффективна.
    Снимок экрана 2023-12-01 в 22.57.47.png Основной вопрос как сделать качественно, хотелось бы все снести и сделать правильно (это приоритет так как увеличивает площадь) или сделать поверх что хуже но тишина важнее.
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Такое решение нисколько не полезное, а даже вредное, т. к. лёгкие ограждения, такие как газобетон, ПГП и прочие сильно переизлучают шумы с примыкающих ограждений.
    Вообще, преемущество звукоизоляции двойных ограждений, выложенных из лёгких блоков, есть только в теории в сферическом вакууме, где эти ограждения вообще никак не контактируют друг с другом. На практике же всегда есть контакт как минимум через перекрытия. Но застройщики до сих пор продолжают лепить межквартирные двойные тонкие перегородки из газобетона, даже пихают между ними вату, а жильцы потом переговариются с соседями на умеренных тонах через такие стены.
    Мой вердикт - эту газобетонную хрень однозначно сносить. Вероятно, что после сноса в квартире даже станет немного потише от лифта. И возвести на том месте звукоизоляционную независимую каркасную облицовку из трёх слоёв ГКЛ (или ГВЛ или Сапфир, смотря что найдёте в продаже), ещё и место сэкономите.
    Однако, структурные шумы лифта будут, хоть и в меньшей степени, распростаняться и на все остальные ограждения вашей квартиры, поэтому, скорее всего, звукоизолировать придётся много поверхностей (в том числе полы и потолок), особенно, если речь идёт о спальных комнатах. Лёгкие перегородки из газобетона, ПГП сносить и выстраивать звукоизоляционные каркасные.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ЗИ облицовка стены монтируется к эффективной ЗИ стяжке и к эффективному ЗИ потолку. В зависимости у частотной характеристики шума и вибраций и уровня звукового давления можно получить увеличение ЗИ на определённых частотах.
    2. При необходимости увеличить огнестойкость облицовки в районе шахты с воздуховодами и трубами.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если уровень низкочастотного шума высок, то шум может и не снизиться. Разместить Спальни и Детские как можно дальше от лифта.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В первую очередь необходимо проводить мероприятия по снижению уровня шума и вибраций работающего оборудования в машинном отделении и в шахте лифта.
  11. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Здравствуйте.
    Заехал в новый дом (4х этажный, кирпич, жб перекрытия), вторичка, столкнулся с проблемой громкого ударного шума от соседей сверху по всей квартире (топот ног, каблуков, скрежет стульев и т. д.). Другие шумы практически не проникают, немного слышно, если сверху гулянка.
    У соседей сверху - паркет и плитка в коридоре.
    Ударный шум слышно по всей квартире, причём хорошо слышно, из какой части потолка он идёт. Прослушал все стены в доме, шум от них практически не исходит, от некоторых на 1 из 5, от некоторых на 2 из 5 с натяжкой, но при этом потолок (установлен навесной, лет 10 назад) передает всё на 5 из 5.
    Приехал мастер, осмотрел квартиру, сказал что подготовит сметы на несколько вариантов звукоизоляции потолка и что изолировать стены не нужно.
    В ожидании смет полез читать форум и везде все пишут, что звукоизоляция только потолка практически неэффективна и деньги на ветер (у соседей хороший ремонт, так что вариант с ними отметаем).
    Вопрос, может ли быть звукоизоляция только потолка хотя бы отчасти решить проблему без изоляции стен, если они у меня практически не шумят?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Потолок опустится минимум на 15см и не факт что результат вас устроит. Все что тоньше - вообще бесполезно.
    Стены тоже от потоока шум передают, поэтому их сносят и делают гкл или обшивают чем то вроде ЗипсПанелей. Но это все тоже не даст гарантии, что вас устроит.
    Можете зайти на сайт АкустикГрупп для понимания порядка цен и вообще принципов звукоизоляции. Сами же матермалы могут быть разными - Кнауф, Техносонус, Максфорте.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если межкомнатные однослойные перегородки не тонкие и не переизлучают интенсивные ударные шумы. ЗИ потолок лишь совсем немного может снизить не интенсивные ударные шумы. Топот, прыжки, хождение на пятках и грохот пляски не снизятся.
    ЗИ стен, вероятно, может понадобиться.
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Был в вашей ситуации, делал 15см каркасный потолок на вмброподвесах от Акустик групп. Такая звукоизоляция лишь способна сменить тональность шумов, убрав высокие и часть средних шумов, но в диапазоне до 100гу эффект околонулевой, поэтому ударные звуки станут звучать более глухими, но вовсе это не значит, что станут тихимими. Я бы оценил снижение лишь на 20 процентов, что мало.
    Я пожалел о потраченных деньгах, продал только что купленную квартиру и переехал на посл этаж. Посл этаж - лучший вариантсеижения ударного шума, так как топот и грохот снизу раза в 2,5 тише, чем сверху. Такое ни одна звукоизоляция не даст.
  15. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    По цене
    По поводу цен уже примерно в курсе, так как определенный бюджет под звукоизоляцию спальни уже закладывался (планировал обшить все стены и потолок в спальне, чтобы было где отсыпаться, когда появится ребенок :)] Правда не думал, что это потребуется так быстро. Пол, кстати, вообще никаких звуков не передает. Потолки 3 метра, и, полагаю, придётся убирать навесной, так что потеря высоты не сильно смущает, скорее смущает то, что негде будет спать во время ремонта.
