1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дорогие материалы заменить дешёвыми, но такими же эффективными. Возможна замена ЗИ конструкций.
  2. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Основная проблема - это то, что чётко слышна локализация шума, это основное, что раздражает. Может ли с этим помочь каркасный потолок + звукоизоляция стен в спальне? В целом, если станет немного тише - то это уже приемлемо при достижении такого эффекта. Межкомнатные перегородки кирпич ~12.5см, если это важно.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снижение среднечастотного и высокочастотного шума будет небольшое. Снижения низкочастотного шума нет. Возможна локализация низкочастотного ударного шума. Выполните самый эффективный ЗИ потолок - и послушайте эффект. И только потом, при необходимости, выполнить ЗИ самой проблемной перегородки.
    Интенсивно переизлучают в Вашу комнату все ударные и структурный шумы, пришедшие к Вам со всего дома и от верхнего соседа.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ потолки не предназначены для снижения ударных шумов от верхнего соседа.
  5. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    А если полностью изолировать спальню сделав комнату в комнате?
  6. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Или, допустим, всё, кроме пола.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Воздушные среднечастотные шумы (человеческая речь) снизятся раза в два-четыре. Ударные не интенсивные шумы, могут снизится - из-за снижения уровня переизлучения структурного шума перекрытием и перегородками.
    Некоторые могут услышать верхнего соседа со своего перекрытия пола.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    У вас сейчас натяжной потолок? Он может переизлучать звук очень сильно.
  9. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Вопрос, а как послушать @Александр2А, @Александр2А,
    Да, натяжной, при чём довольно старый. Самая большая секция примерно 40 квадратных метров (кухня+зал+коридор), от неё основной шум (как раз там чаще всего бегают дети сверху). Есть какой то способ это проверить без демонтажа потолка?
  10. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Добрый день. Имеется межэтажное перекрытие в частном доме 200 брус, между 150мм минваты 10плотности, сверху сплошной настил 40 доской.
    Сейчас собираемс выровнять полы 12 осб и делать финишную отделку.
    Возник вопрос, есть ли простые, в меру доступные варианты добавить дополнительную ЗИ данной конструкции?
    Может дополнительный слой изолирующего материала под осб можно положить, или вскрыть доски и доложить ещё 5 см более плотного утеплителя или иные варианты. На правильные типовые решения уже выйти не сможем, но пока есть возможность, хотим добавить хоть маленький дополнительный процент пользы.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если между мембраной натяжного потолка и перекрытием только воздух, то это эффективный резонатор.
  12. Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Hexadex1mal
    Узнавал у предыдущих собственников, говорят, что ничего дополнительно туда не закладывали. Собственно тогда вопрос, есть ли какой-то способ определить, является ли проблемой именно потолок без демонтажа?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжной ПВХ потолок - всегда проблема.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Ну не знаю, в теории возможно. У меня в комнатах с натяжным потолком и без, было слышно совершенно одинаково.
    В одной из комнат был плотный тканевый потолок - вот там казалось была некая вибрация. Но это тоже прям прислушиваться и приглядываться нужно.
    А вот пленочный потолок или просто штукатурка - вот реально не увидел разницы, даже когда снял натяжные потолки. А я долго наблюдал.
    Возможно эффект заметен если например потолок крепится к легким перегородкам и дрожжит от того что стенки эти сами дрожжат.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сшитый пенополиэтилен 5-8 мм. Но слои ОСБ не прикручивать к доске.
    Не надо.
    Увеличить количество слоёв ОСБ - увеличить массу облицовки. Герметичное примыкание облицовки пола к стенам - применить уплотнительную ленту по периметру и герметик полиуретановый нетвердеющий.
    По воздушному шуму. Подшить потолок первого этажа 2 листами ГКЛ Сапфир - если выдержит перекрытие.
