1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Почитайте FAQ по звукоизоляции, там был описан случай, когда натяжной потолок работал как барабан. Если относ от основного потолка больше 3 см и там ничего нет, то это гарантированный барабан.
    https://www.forumhouse.ru/threads/62097/
  2. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Спасибо за советы. Я некорректно описал - слой осб один, толщиною 12мм. И если подшить потолок 2слоями сапфира, добавлять слои на полу второго этажа, предположу, что будет перебор по нагрузке.
    Если я правильно понял, черновой дощатый пол нужно максимально выровнять, положить сшитый полиэтилен и сверху просто листы осб, как бы
    плавающим способом?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот тут мой отчет по первой комнате. На данный момент у меня так сделана практически вся квартира - кухня чуть проще.
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    Эффектом за эти годы очень доволен. Единственное, упрощение в кухне-гостинной - часть облицовок стоят не между ЗИ полом и ЗИ столом, а между плитами перекрытий. На них висит кухня и идут коммуникации - вода/канализация. Вот в этих местах топот сверху проникает заметно сильнее.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  5. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Добрый день
    Подскажите пож, можно ли исправить потолок-резонатор из ГКЛ не переделывая чистовую отделку?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Никак.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Частично.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Например как?
  9. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    Здравствуйте всем! Ситуация такая - в комнате на стене, смежной с соседями, планируется отделка в виде мягких панелей до середины и выше шпунтованная доска, все это на каркас из брусков или профилей, смонтированных на стену жёстко. Вопрос - имеет ли смысл заложить вату между брусками?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если цель звукоизоляция, то в данном случае не имеет смысла.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    В общем цель хотя бы не ухудшить существующую звукоизоляцию панельной стены, создав барабан. Конструкция чисто декоративная. Панели мягкие это две фанеры по 10мм+поролон+ткань, шпунтованная половая доска 27мм это понятно что такое. Бруски думала крепить к стене хоть и жестко, но проложив вибродемпфирующую ленту или, как вариант, тзи (?) валяются остатки. Примыкания к стенам фанеры и досок в принципе тоже можно оформить через ленту и герметик. Вату насмотрела полиэфирную, типа эко.
    Отдаю себе отчёт, что данная конструкция не есть звукоизоляционная, где огромную роль играет виброразвязка и масса, но хотелось бы извлечь полезную выгоду из пространства между брусками.
    Спасибо за ответ! Подскажите, чем можно отсечь вату от обшивки (пленка, мембрана)? Все таки герметичной конструкции не будет, как с листовыми материалами, стыки которых можно шпаклевать.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нетканый материал типа "Спанбонд" плотностью 60 гр/м2
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Александр2А, добрый вечер! Вы так исчерпывающе кратко ответили в теме вялотекущего ремонта, что даже интересно стало, почему нельзя использовать Vetonit 4350 для стяжки по звукоизоляции? Понятно, что масса у такой стяжки меньше, чем у классической мокрой стяжки М300, но в санузлах порой критична высота и основания, по которым должна заливаться стяжка.
    Хотелось бы услышать ваши аргументы.
    В моём конкретном случае в санузле по полу проходят трубы отопления, которые обёрнуты в энергофлекс. Трубы были закреплены на плиту перекрытия и потом до уровня труб заливался наливной пол, чтобы сделать плоскость для шуманета (плита неровная изначально). Сверху стелился шуманет в санузле и сверху 4 см Vetonit 4350 с металлической сеткой и тёплым полом внутри. По нормам акустик групп там должна быть стяжка 6 см, но 6 см уже не влезало по высоте и 4 см мокрой стяжки не удержало бы деформацию энергофлекса и шуманета.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технические характеристики ниже требуемых.
    Ваш компромисс между ЗИ, гидроизоляцией, ответственностью строителей, трудозатратами, прочностью, выбором технического решения и дизайном.
    Энергофлекс при любой стяжке не деформируется.
    Шуманет при любой стяжке деформируется.
