1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Crans
    Crans
    Crans
    Добрый вечер, планирую изолировать стену в коридоре, но часть стены имеет несущею колонну и выступает на 12 см от самой стены (красный кирпич пустотелый). Поскольку несущая часть в общей сложности толще на 24 см, если учесть еще и сторону соседей, возникает вопрос - имеет ли смысл звукоизолировать ее или достаточно будет ограничиться звукоизоляцией перегородки из красного кирпича. Естественно, слышимость больше возле перегородки.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если позволит перекрытие - заменить полнотелым кирпичом.
    Перегородка хуже по ЗИ, чем бетон. Можно выполнить ЗИ только перегородки.
    Зависит от уровня шума, его частотных характеристик и Ваших требований к уровню ЗИ.
  3. Crans
    Crans
    Crans
    Думаю, что соседи будут против ломать стену и возводить заново. Может просто рядом возвести еще одну стенку из кирпича? Запас есть около 16 см или лучше все таки сделать шумоизоляцию каркасной основы?
    Возникло еще два вопроса:
    1. на рынке из минеральной ваты самое доступное это rockwool 225 (плотность 70 kg/m3) ну или такая же но 40 кг. м3
    по сайту производителя не могу понять является ли данная вата акустической или нет - в тех. паспорте нет данных
    2. в спальне хочу сделать шумоизоляцию потолка (каркас). две стены являются внешними, две внутренними перегородками из того же красного кирпича. Есть ли шанс получить хоть какой результат если 2 см под потолком заменить минеральной ватой для развязки потолка и стены?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если беспокоит низкочастотный шум и выдержит перекрытие пола.
    Нет.
    Да.
    Если оторвать межкомнатные кирпичные перегородки от перекрытия потолка, то снизится передача ударного шума от верхнего соседа.
  5. Crans
    Crans
    Crans
    если разница только в плотности, то стоит брать 40 кг/м3?
    в описании разница только в плотности
    https://www.rockwool.com/it/prodotti-applicazioni/prodotti/pareti/pareti-divisorie/pannello-211-n/#Specificheedimensioni
    а чем можно залить щели после забивки ваты, ведь герметика уйдет ведро на это все дело.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Шнур гернитовый + Герметик полиуретановый нетвердеющий белого цвета.
    2. Вату не забивать. Сжимать, но несильно.
  8. Crans
    Crans
    Crans
    а сама штукатурка /шпаклева хорошо ложится на геметик? и не будет ли слой штукатурки работать как звуковой мостик?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Не допускать образование акустических мостиков.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    Возник вопрос по демпферной ленте, стоит ли использовать нарезанную мембрану или подобную ленту с
    КНАУФ-Дихтунгсбанд - наложив демпферную ленту на мембрану или лучше отдельно дихтунгсбанд?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать состав мембраны и состав ЗИ конструкции.
    Сшитый пенополиэтилен.
  12. Crans
    Crans
    Crans
    Независимый каркас на стену 2,9 м на 2,9 м с минеральной ватой 50 мм (плотность 40 кг/м3) и гипсокартоном 15 мм. вопрос достаточно ли будет дихтунгсбанд в два слоя или же лучше применить ленту мембраны или илидихтунгсбанд+мембрана (резинка на основе каучука плотность 2000 кг/м3, толщена 5 мм или полиуретан толщенной 2,5 мм и плотностью 1600 кг/м3)
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя.
    Нет.
    Нет.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Имеется коридор, ведущий в спальню. Одна из стен данного коридора это монолитная оштукатуренная стена, на которую приклеен и привинчен гипсокартон (строители ошиблись при возведении перегородки, поэтому добирали до плоскости каркасной перегородки с дверью таким образом).
    На стене предусмотрена декоративная панель с подсветкой, под которую нужно делать короб.
    Имеет ли смысл часть данной стены дополнительно зашить каким-нибудь ЗИПСом или эффекта никакого не будет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При наличии воздушного зазора облицовка работает как резонатор всех видов шумов.
    Выполнить деформационный шов между перегородкой и монолитной оштукатуренной стеной и ГКЛ облицовкой.
    Избежать эффекта резонатора.
    По всей площади стены. Демонтировать ГКЛ облицовку и, при необходимости, штукатурку.
