1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Александр2А, спасибо.
    Если все-таки делать декоративный короб, то делать его на каркасе, забитом ватой или крутить поверх слои ГКЛ (без зазоров)?
    ГКЛ клеился под гребенку (как плитка)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркас + вата.
    Можно. Создать надёжное соединение слоёв ГКЛ с бетонной стеной.
    Полоски ГКЛ + минплита 2 см + ГКЛ. В зависимости от толщины LED подсветки.
    Да.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дополнительно применить тонкий равномерный слой клея.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    У Акустик групп появился новый продукт в виде фанеры ламинированной с виброразвящками.
    Насколько целесообразно его в данном случае использовать? Или лучше каркас из профилей?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать требования предъявляемые к уровню ЗИ или размерам помещения.
    Толще облицовка, но нет точек крепления к защищаемой стене.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Деформационный шов с ГКЛ перегородкой рекомендуется во всех случаях.
    Эффективная ЗИ со стороны Коридора, вероятно, не обязательное условие.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Это единственная стена, которая не шумоизолировалась в детском мастер-блоке. Изначально была ориентация на то, что за этой стеной расположена шахта с трубами отопления и шахта пожарной вентиляции, поэтому должно быть тихо. Но упустил, что сверху соседи тоже могут шуметь. Получается, что если дверь в детскую открыта, то может быть шумно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шум частично передаётся через ГКЛ перегородки закреплённые к перекрытию потолка и стенам, и через дверное полотно.
    Возможно, вклад бетонной стены в фоновый шум будет незначительным. При необходимости выполнить ЗИ бетонной стены - снизится ВЧ и СЧ шум переизлучаемый стеной.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Александр2А, есть на потолке зона, где проходи много коммуникаций и сложно закрепиться с требуемым шагом подвесов. Также есть потребность прорезать потолок под треки, предварительно закрепив зоны с обеих сторон с обеспечением звукоизоляции.
    Насколько правильно будет вкрутить шпильки в потолок, в разрыв закрутить виброподвес типа Виброфлекс тип 4, потом на шпильки прикрутить монтажную траверсу, а к траверсе уже обычными подвесами кануф закрепить профиля?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смежники должны учитывать шаг подвесов. Это совместная работа специалистов по ЗИ и смежниками.
    1. Перепиливается каркас и добавляются ЗИ подвесы. Увеличивается резонансная частота подвесов - не желательно.
    2. Заранее согласовывается расположение треков и подвесов, чтобы не увеличивать количество последних. Усиление каркаса. Без увеличения резонансной частоты ЗИ подвесов - предпочтительней. При необходимости корректируется местоположение треков - согласовать с дизайнером.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Одно из возможных решений. Если высота ГКЛ потолка позволяет.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Спасибо! То есть городить ещё виброподвесы вместо обычных не требуется (в том числе по причине риска дополнительного провисания)?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если ЗИ не нужна - применить обычные подвесы.
    Провисание каркаса не зависит от вида подвесов.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вы меня не совсем поняли. Сначала траверса крепится к потолку через виброподвесы, а затем есть два варианта крепления:
    1) обычные подвесы к траверсе
    2) виброподвесы к траверсе.
    Эластомер, который есть в подвесе, под нагрузкой продавливается и каркас продавливается. Если подвеса с таким материалом два, то в два раза больше продавливается и каркас провисает. Нет?
