1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Чем толще слой эластомера, тем больше его продавливание/сжатие/усадка.
    Каркас не должен провисать под нагрузкой.
  2. Илья051
    Илья051
    Илья051
    День добрый! Вопрос простой. Газобетон д300-400 350 мм штукатуреный с 2х сторон и газобетон д600 200 мм+100 ппс штукатуреный с 2х сторон. Как будет отличаться шумоизоляция? Если скажете разницу при разных частотах, с меня пиво)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ на НЧ стремится к «0»
    ЗИ на СЧ, ориентировочно, 40 дБ
    ЗИ на ВЧ, ориентировочно, 55 дБ
    Без учёта косвенных потерь.
    Газобетон. Это самое плохое для ЗИ.
    Газобетон + ППС + штукатурка. Это ещё хуже.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Помогите найти технически правильное решение задачи.
    Потолок по технологии П112 (двухуровневый каркас).
    Есть два ряда профилей, прикрученных на подвесы Виброфлекс К15, с шагом 40 см, т. е. намного чаще, чем требует инструкция Акустик групп. Сделано это было по причине того, что между ними идёт трасса приточной-вытяжной вентиляции и расстояние между двумя трубами сантиметров 5 (не подлезть, не закрепиться). Расстояние между подвесами 1,2-1,4 метра, т е есть риск проседания потолка в данном месте. Плюс чуть дальше в середине комнаты в этом месте предусмотрена люстра.
    Как закрепить потолок от прогиба в данном случае (без потери в качестве звукоизоляции)?
    Фото смогу загрузить чуть позже, телефон разрядился.
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Фото. Усиливаемая зона идет поперек
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Увеличить количество несущих ПП 60х27.
    2. Заменить несущие ПП трубой профильной.
    Применить необходимое количество ЗИ подвесов.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    на тех подвесах, которые Шумовнет наколотили в данном месте можно слона повесить. На площади 4 кв м вколочено 18 подвесов Виброфлекс К-15 (270 кг допустимой нагрузки)
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, плохо для эффективной ЗИ.
  9. Crans
    Crans
    Crans
    Александр, если делать звукоизоляцию в один слой гипсокартона, нужно ли проходить герметиком между плитами гипсокартона перед монтажом и стоит ли стыки обработать рубанком под 22 градуса или лучше 90?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя.
    Герметик только на примыкании ЗИ облицовки к ограждающим конструкциям здания.
    С обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины плиты.
  11. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Добрый день.
    Подскажите по моей ситуации пожалуйста:
    Домашний кинотеатр в частном доме в бетонном подвале с ЖБ стенами 200мм и ЖБ перекрытием 150мм.
    Примем, что звукоизоляцию стен данной комнаты не делаем.
    Вопрос: хорошая звукоизоляция ТОЛЬКО потолка поможет звукоизолировать помещение наверху или без "комнаты в комнате" - это пустая трата сил и через стены сквозь тот же потолок все равно звук дойдет?
    И к тому же открытое пространство лестницы между подвалом и 1 этажом все равно принесет звук от стен кинотеатра до 1 этажа больше, чем мы заизолируем перекрытием.
    Спасибо за рекомендации.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от Ваших требований к уровню проникающего шума.
    Если между лестницей и Кинозалом нет бетонной стены, то ЗИ воздушного шума между этажами резко снизится.
  13. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Нет, конечно кинозал - это закрытое бетонное помещение с одной дверью, правда практически "картонной". Буду дорабатывать ее или менять на что то поприличнее, хотя бы до 40дб довести бы, но уже понятно, что это самое слабое место.
    Просто я боюсь, что через незвукоизолированные стены и открытый лестничный проем может пройти столько, что звукоизоляция одного лишь потолка ничего сильно не изменит.
    Ну и будет ли звукоизоляция потолка работать, учитывая что через незвукоизолированные стены на перекрытие потолока все равно придет звук и попадет наверх в гостиную.
    Собственно эти два вопросы ключевые.
    А насчет требований по звуку - вопрос довольно абстрактный. Я хочу понять будет ли однозначно заметна такая звукоизоляция или в сумме всех моих условий все это будет напрасным. Если это даст минус 1-2дб в гостиной - оно того не стоит.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @yuralon, если сверху на полу сделана звукоизоляция, то она будет работать. Потолочная звукоизоляция все равно некий компромисс, если не идёт речь о комнате в комнате. И потолочную акустику имеет смысл в боксы устанавливать, чтобы она не играла на объём всего потолка, передавая все дальше по плите перекрытия.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это правильно.
    Дверное полотно 50-55 кг/м2. Две двери.
    Изменит на средних частотах. Меньше на НЧ.
    ЗИ потолок рекомендован для Кинозала. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10-20 дБ. Без учёта косвенных потерь.
