1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Спасибо. Понятно.
    А подскажете ссылочку какое техническое решение по потолку стоит применить с учетом потерь высоты до 100мм? Желательно не из дорогущих брендовых материалов, а из обычных строительных (ГКЛ, ГВЛ, минвата типа Акустик баттс)? С разумным коэффициентом цена/эффективность, чтобы не загоняться в крайние варианты.
    С наступившим 2024 всех!
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс 3 слоя, ГКЛ Сапфир 3 слоя, Сонокреп ЕП30, Виброфлекс-К15, металлопрофиля Кнауф, лента K-Flex 8мм. Толщина ЗИ потолка 25-35 см для Кинозала. Технология каркасных потолков Кнауф.
  3. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    25-35см никак, я же писал что только 100мм есть. И нужно какое-то неэкстремальное техрешение. Нет такой задачи, чтобы прямо в ноль заглушить. Есть ведь такие? Даже blackroom для своих топовых кинозалов строят в пределах 100-150мм.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективная ЗИ НЧ это 25-35 см.
    Для бытового СЧ шума с невысоким уровнем звука. Отсутствует дополнительная ЗИ на НЧ.
    Местами применяются не эффективные технические решения и материалы.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При рекомендуемом THX уровне звука 85-105 дБ никогда не получится заглушить в ноль.
    1. Этого мало для снижения влияния аксиальных мод помещения.
    2. ЗИ только потолка не позволит получить нормируемое время реверберации (RT60) для кинозала на НЧ.
    3. При необходимости снижать уровень звука на НЧ и СЧ - для комфортного проживания Ваших домочадцев.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В топовых кинозалах толщина ЗИ облицовок стен и потолка составляет 25-35 см. Это и к вопросу качества жизни членов семьи. Жить и слышать интенсивный грохот от кинозала - это не есть критерий топовости.
  7. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Погодите, нет задачи в ноль. Есть задача уменьшить насколько это возможно в рамках 100мм НЕДОРОГОГО пирога на бытовых материалах, хотя бы на СЧ. И ЕСЛИ это даст заметный эффект (выше вы написали, что даст на СЧ). Но конечно не в ноль.
    Судя по таблицам из сети голый 150мм бетон дает порядка 32-35db на СЧ. У меня дверь в кинозал будет дай бог 42db, поэтому там все равно пройдет много. Если имеющиеся 35db доработать до 45-50db - я думаю это было бы уже неплохо.
    Просто я видел примеры расчетов, что на ЖБ стене установка ГКЛ каркаса с утеплителем и 1-2 слоя ГКЛ/ГВЛ не дает НИКАКОГО прироста по ЗИ. Потому и спросил у местных гуру, так ли это. Не очень верится.
    И я понимаю, что НЧ 100мм пирогом не закрыть, поэтому тут и пытаться не стоит.
    Еще раз, нет задачи заглушить в ноль, одним потолком этого и не сделать. Да и нет задачи, в основном если большинство в кинозале, то остальные 1-2 потерпят. Просто сделать то, что можно получить на 100мм, это все.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс Про 1 слой, ГКЛ Сапфир 3 слоя, Сонокреп ЕП30, металлопрофиля Кнауф, лента K-Flex 8мм. Технология каркасных потолков Кнауф.
    Порядка 53 дБ. Без учёта косвенных потерь.
    ЗИ двери хуже, чем 150 мм бетона.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10-20 дБ.
  9. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Спасибо! Это уже более реально.
    Да, по бетону ошибся, попутал со значениями на НЧ. На СЧ да, >50дб.
    Только один вопрос остался: а куда идет k-flex?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Примыкание ЗИ потолка к стенам.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
