1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Если бы поставили бумбокс на резиновый коврик - был бы ещё круче эффект :)
  2. barsht
    barsht
    barsht
    Разумеется)
    Но в эксперименте он стоял упершись в монолитную стену, в квартирах еще не было ремонта, стены в бетоне у меня и у соседей снизу
  3. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Может кто сталкивался с таким. Думаю над приобретением квартиры трешки в 85-серии пятиэтажной. В этой серии несущие стены поперечные, толщиной в 38 см, но стена одной из комнат граничит с кухней и ванной соседской однушке (показано красным цветов на картинке), соответственно вся стена в вентканалах, и в тех участках стен, где в соседней однушке находятся вытяжные отверстия толщина межквартирной стены падает до 12 см. Достоверно известно, что через эту смежную стену слышно как у соседей бежит вода. Собственно вопрос, воду слышно из-за локального уменьшения толщины стены в районе вентиляционного отверстия или это больше структурный шум, передающийся на стену с мойки, и будет ли достаточно коркасной конструкции для изоляции этого шума?
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @simurgh,
    Если трубы гудят, то скорее всего структурный шум. У меня у соседей что-то случилось со смесителем, и стало слышно, когда воду набирают. И шум идет по стенам, слышно даже в комнате, не граничащей с этой стеной.
    Также слышал аналогичные жалобы на слышимость воды в доме серии 1-528КП-40, а в этом доме стены в 51 см межквартирные. Отсюда можно сделать вывод, что если не в порядке у соседей смеситель, то гул в любом типе дома слышно.
    Звукоизоляция одной стены не поможет. Поможет - починить смеситель у соседей. Хотя не все соседи идут на встречу.
    У меня проблема случилась несколько месяцев назад. Вначале начал смеситель вообще гудеть, ужасный гул по всей квартире был слышен (негромкий, но противный), тем более в позднее время. Повесил им записку с просьбой починить. Они что-то там поделали, гул ужасный ушел, но все равно слышно, когда воду набирают. До этого жили больше 3 лет другие люди, и никогда не слышал. Скорее всего дешевые смесители от застройщика через 7 лет начали выходить из строя. Менять смеситель на съемной квартире никто не хочет.
    Причем у меня комната граничит с кухней, а ванная находится чуть дальше (граничит с коридором). Как пользуются смесителем на кухне вообще не слышно, хотя прямо за стеной. Панельный дом. Стена двойная от застройщика была изначально - 16см железобетон, 4см пустота, 8см пенобетон со стороны соседей.
    Помимо прочего, можно обратить внимание на то, что скорее всего межкомнатные стены гипсолитовые. Гипсолит звонкий материал, сильно переизлучает шумы. Вполне может и шум воды переизлучать. Послушайте все стены во время шума воды, чтобы оценить, насколько сильно от стен переизлучается звук.
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Добрый день. Наверняка обсуждали - направьте где почитать, пожалуйста.
    Начинаем отделку мансарды. Перекрытие с 2 этажом - плиты. На 2 этаже потолок подшит гипсокартоном. Пол на мансарде будет - инженерная доска. На мансарде планируется гостевая и бильярд. Использоваться будет не часто.
    Чем лучше изолировать пол?
  6. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Квартира еще не куплена, так что не послушать нормально. Так же смотрел поворотную трешку в 86-ой пятиэтажке, хозяева так же говорили про слышымость воды и бряцанья кастрюль. Как я понял в обоих случаях слышат именно падание воды в раковину.
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Странно. Почему у меня в панельном доме не слышно, как в раковину вода на кухне течет за стеной. Все-таки скорее гудит кран или должны быть щели в стене. У меня тоже после их починки визга крана в ванной не слышно, но все равно кран слышно. Если бы заменили смеситель, то скорее всего снова не слышал бы, ка 3 года не слышал до этого.
  8. simurgh
    simurgh
    simurgh
    А какая стена между кухнями? В панелях же венткороб отдельный для вентиляции идет, и нет локального уменьшения толщины стены из-за венканалов.
    Вот и не знаю, что дает больший вклад, локальное уменьшение толщины или структурный шум с мойки на стену так предается.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Шум, скорее всего, структурный. От движения воды по трубам, которые имеют жесткую связь со стеной. Смеситель при ненормальном входном давлении воды тоже может давать структурный шум, который будет передаваться на трубы, а потом на стену.
    Из какого материала выполнен тот участок стены с венткоробами? Вообще, толщина 12 см далеко не самая оптимальная, так как стена такой толщины обладает резонансным провалом в области нижнего СЧ диапазона (250-500 Гц). А если она ещё и лёгкая (газобетон, гипсолит, и даже керамический блок), то тем более.
    В своей квартире в газобетонной новостройке на кухне и санузле тоже имею проблему шума воды от соседей снизу. Не то, чтобы прямо очень слышно, но при тихом фоне, заметно. Унитазные струи тоже слышны. Несмотря на то, что на кухне и санузле, стены, к которым крепятся трубы и мойки выполнены из керамоблока толщиной 12 см, имеющего три небольшие круглые дырки внутри; они всё равно отлично передают все звуки, как структурные, так и голоса. И даже наружные газобетонные стены из блока 25 см и то чуть потише передают воздушные и структурные звуки. Стена с вентшахтами, отделяющая мою кухню и санузел от боковых соседей - тоже есть - из того же керамоблока 12 см. На кухне два ряда шахт (т.е. общая толщина 5 блоков), в санузле один ряд шахт (общая толщина 3 блока). И всё равно даже эти стены с шахтами передают структурные звуки и голоса. Боковые соседи долгое время отсутствовали и только недавно начали делать ремонт. Опуская страдания от их шумного ремонта, замечу, что голоса через такие вентшахты на кухне и санузле тоже слышны. Может керамический блок какой-то не такой :), хотя, когда делал подрозетники и отверстия под дюбели, сверлить его намучился.
    А вообще, близость соседских санузлов и кухонь к вашим спальням - это плохой вариант. Я бы такие квартиры вообще не рассматривал.
    Такую стену если и пытаться звукоизолировать, то только целиком, а не в месте расположения соседских сан. приборов, так как структурный шум легко распространяется по всей площади стены. Но и другие стены, граничащие с шумными, тоже нужно слушать и решать, что с ними делать.
  10. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Сама по себе стена несущая, из кирпича, толщина 38см (85 серия), но в ней изначально устраиваются вентканалы размерами 14х14 см, соответственно там где в соседской кухне находится вытяжное отверстие толщина стены между квартирами составляет 12см.
    Вот это и вызывает вопросы, понятно, что саму стену надо делать целиком, и тут стоит вопрос о выборе конструкции, но так же к стене примыкает гипсолитовая перегородка, да звонкими их считают, и соответственно вопрос в том, достаточно ли будет сделать стену, но не трогать прегородку.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Каркасные облицовки без крепления к защищаемой стене дают самую лучшую звукоизоляцию среди всех прочих способов звукоизоляции.
    Слушать каждую стену и уже потом делать выводы.
    Так гадать сложно. Но, скорее всего, гипсолитовая перегородка тоже будет доставлять неудобства. И не только звуками воды, но соседями по вертикали. Только обшивать её каркасом с двух сторон как-то слишком жирно получится (жирно в значении толсто :)), поэтому проще снести и возвести новую каркасную перегородку.
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @simurgh,
    У меня комната граничит с кухней. Поэтому стена с доп звукоизоляцией от застройщика. Стена двойная: 16см железобетон, 4см воздушная прослойка и 8см пенобетон со стороны соседей. Индекс звукоизоляции подобной стены по мнению инженера-акустика Андрея Смирнова как 1,5-2 кирпича. Венткоробы идут отдельно, трубы тоже не встроены в стены.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ни чем. Не выдумывай себе проблем.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вес биллиардного стола (деревянного) примерно 150 кг.
    4 ноги.
    На каждую ногу придется грубо 40 кг. Сопоставь с весом человека, стоящего на одной ноге.
    Книжный шкаф в кабинете оказывает более значительное давление на пол.
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Костя :|:
