1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не понимаю, что делаю не так.
    Имеется квартира (студия) в монолитном доме. Высокая слышимость в квартире. В основном от соседей сверху (ударные шумы (стул по ламинату, ходьба, дверь входная, двери в ванну), разговоры чуть выше среднего по тону, музыка.
    В комнате, она же кухня-спальня, имеется вент канал (110 * 35 см. проходящий сквозь перекрытия потока и пола через все этажи) обложеный в пол кирпича со стороны комнаты и отштукатуреный от застройщика.
    Изучил форум, альбомы инженерных решений. Решил делать потолок на двухуровневом каркасе с виброподвесами.
    Подвесы изготовил самостоятельно из силомера SR 110 и подвеса от Knauf. Около 4 шт на 1 кв. м. На форуме подобные подвесы люди делали. Закрепил подвесы на забывные анкер 60мм и каркас на потолок. По периметру стекловолокнистая лента от акустик групп в два слоя. Каркас по периметру отвязан от стен и висит на подвесах. Заложена вата от Роквул акустик батс 50 мм. на расстоянии около 2 см от основного потолка.
    Между вторым уровнем двухуровнего каркаса заложил дополнительно вату Роквул акустик ультратонкий 27 мм. Зашил все это ГВЛВ Knauf 10 мм.
    На данном этапе слышимость не изменилась, по ощущением даже усилилась, топот, разговоры, ощущение что вся эта конструкция внутри усивает звук, резонирут.
    Что я делаю не так на данном этапе, по логике даже на обшивке в один слой должны быть хоть какие то изменения в положительную сторону Времени и сил потрачу много, делал один по вечерам. Результат мягко говоря очень расстроил.
    Прошу совета знающих. За ранее благодарю всех откликнувшихся!
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Вы повторяете ошибку, которую многие совершают. Четыре! подвеса на метр - это очень много! При двухуровневом каркасе не понятно зачем. Они сейчас не работают. А один слой гвл только усиливает звуки от соседей. Всё ожидаемо. Грузите дальше. Ещё минимум два слоя гкл. Исполнение подвеса тоже посмотреть надо.
  3. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Я не эксперт, но читал много, что проблемы могут быть из-за недогруза силомера в подвесах. Там ведь нагрузка строго рассчитывается в зависимости от модуля упругости, сечения, толщины и т. д., а не от фонаря, подгоняя частоту резонанса к 14 Гц, если ничего не путаю. Получился слишком лёгкий потолок с одним слоем ГВЛ.
    Это примерно тоже самое, как на лёгкую оку поставить пружины от тяжёлого мерседеса и жаловаться, что они не амортизируют удары.
    Один камрад где-то тут на форуме писал, что у него тоже шум от потолка на виброподвесах усилился, но решил проблему подшивкой второго слоя ГВЛ.
  4. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    А почему никто не придумал виброподвесы с амортизаторами, работающими по принципу автомобильных, чтобы они гасили резонансные колебания?
  5. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Сегодня особенно слышно как усилились ударные шумы, отчество слышно топот.,Открытие крана на кухне - комнате. До этого было тише. По поводу много подвесов на 1 кв. м: я бы сделал меньше, но как это сделать практически, при установке подвесов большее расстояние между ними влечёт прогиб профиля под нагрузкой (по логике) или я не до конца понимаю как это сделать. Силомер покупал в акустик групп 25 мм толщина, резал пятаки 3 * 5 см, так чтобы лёг на него с запасом прямой подвес от Knauf. Всё это вкладывалось в скобу с ушками, (надеюсь понимаете примерно конструкцию), фото скину позже, может кому пригодится. Силомер от одного листа ГВЛ примялся примерно 1 - 2 мм максимум.
    *от одного слоя ГВЛВ во всех подвесах силомер примялся на 1-2 мм максимум
  6. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    У вас когда плита перекрытия вибрирует наподобие динамика с низкой частотой и с большой амплитудой, то вместе с ней вибрирует вся ваша облицовка, так как виброподвесы для лёгкого потолка слишком жесткие. Вам надо или количество подвесов уменьшить, или утяжелить облицовку. А чтобы не переделывать по несколько раз, попросить акустика всё посчитать по формулам.
  7. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Это очень мало. Поищите, где-то на форуме спецы писали, что должен примяться на несколько миллиметров сильнее.
    Второй слой ГВЛ обязателен. У вас же воздух между облицовкой и плитой, по воздуху звуковая волна нормально проходит, бьёт по облицовке, и облицовка из-за недостаточности массы не отражает в достаточной степени звуковую волну обратно внутрь, чтобы она гасилась в вате, а сама колеблется и срабатывает как динамик.
  8. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Вы пишите от низких чистот вибрирует плита и следом лёгкая обшивка в один слой и ГВЛ передаёт все эти частоты в помещение. Тогда вопрос о средних и высоких частотах - почему разговоры усилились, хотя там 80 мм ваты, по сути плита не вибрирует при этом или я не прав?
  9. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    IMG_20211029_111956_1.jpg IMG_20211029_111937.jpg IMG_20211029_111927.jpg IMG_20211029_111827.jpg IMG_20211029_111733.jpg IMG_20211029_111726.jpg IMG_20211029_111956_1.jpg IMG_20211029_111937.jpg IMG_20211029_111927.jpg IMG_20211029_111827.jpg IMG_20211029_111733.jpg IMG_20211029_111726.jpg
  10. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Размер силомера SR 110 - 50*40, толщина 25 мм
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Отлично. Нагружайте не менее 12-13 кг на один подвес.
  12. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    У него 4 виброподвеса на 1 кв. м. И при этом только 1 слой ГВЛ толщиной 1 см. Получается примерно 3 кг на 1 подвес...
  13. kulev13
    kulev13
    kulev13
    У меня такая же ересь была... Грузите потолок еще двумя слоями... В качестве обшивки применял:
    1. Кнауф Сапфир. 12,5мм.
    2. Арочный ГКЛ 6,5мм.
    3. Зеленый ГКЛ 12,5мм.
    Тоже 4 подвеса на 1м.кв. Сейчас они загружены на 70 с чем-то процентов (но ближе к 80-ти)... еще в качестве нагрузки будут зашивки по периметру и вент. короба... плюс просто короба под подсветку.
  14. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    После загрузки подвесов тремя листами ГКЛ, каков результат по звукоизоляции?
  15. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Ещё вопрос, выдержит весь этот вес (2 листа ГВЛВ + 1 слой гипрока 12.5) двухуровневый каркас, а именно двухуровневый подвес, который связывает между собой основной и несущий профиль (крючки подвеса заходящие за завальцованый край профиля.
