1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Какие звуки и в каком помещении Вам мешают?
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Поможет заметно только стандартная облицовка: зазор 10мм, вата 50мм, гвл+гкл. Примыкания к вентканалам через 2 слоя вибростека. Сами каналы (кроме газа) оберните в автошумку. После этого послушайте боковую стену. Если она будет новым источником - ее точно так же зашейте.
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Двойной каркас лучше распределит нагрузку на подвесы, что скажется на итоговой ЗИ. Если делать в составе комната в комнате - разница будет ощутимой. Если просто потолок - не заметите разницу.
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    планирую те стены, которые граничат с соседями+потолок. благо это всего одна стена.
    не подскажите как сделать эту конструкцию с двойным каркасом?
  5. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Загляните в FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-13216948
    Там найдите Альбом решений Акустик Груп. Там будут подробные схемы.
  6. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    простите, но что то я не нашел.
    просмотрел весь альбом, нашел только примыкания потолкоов к стене...
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @ckobopogkep, ну как же так: 5.2. Технология монтажа подвесного звукоизолирующего потолка 5.2.1. Всё написано.
  8. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    спасибо. Это я читал.
    думал там будет схема.
    я никогда монтажем подвесных потолков не занимался, поэтому не понятно, например, как крепить второстепенные профиля к основным...
    и на какой уровень профилей ложится мин вата?
    ВОзможно ли сделать одноуровневый с шагом профилей 600мм, между ними мин вату и обшить это все ГВЛ+ГКЛ?
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @ckobopogkep, там написано: "5.2.1. Монтаж конструкций подвесных звукоизолирующих потолков выполняется в соответствии с технологиями Gyproc". Идем на сайт Gyproc и находим Ваш вариант потолка: П-2М-2ГСП. Там инструкция по монтажу с картинками. Не забудьте применить особенности после фразы: "с учетом следующих особенностей" из инструкции Акустик Груп.
    Если одноуровневый - там же находите, например, схему П-1МО-2ГСП и применяете особенности после фразы: "с учетом следующих особенностей" из инструкции Акустик Груп.
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    я Вас пресердечно благодарю, что то я совсем уже туплю.
    ПОжалуйста, сможете ответить на еще пару вопросов моих?)
    1. Если одноуровневый - то будет ли минус ШИ?
    2. будет ли эффект от ШИ, если я сделаю шумоизоляцию только стены, которая граничит с соседями (выделил красным на картинке ниже) и потолка в спальне (пока в спальне)?
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    1. Уже было только что: "Двойной каркас лучше распределит нагрузку на подвесы, что скажется на итоговой ЗИ. Если делать в составе комната в комнате - разница будет ощутимой. Если просто потолок - не заметите разницу.". Эта фраза, как и весь этот форум, относится к бытовым шумам
    2. Эффект зависит больше от Вашего восприятия, чем от мероприятий по звукоизоляции. Бум-бум полностью не уберете ничем, кроме отключения сабвуфера.
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    комната в комнате уже не получится, т. к. стяжка уже сделана, к сожалению.
    Вообще больше всего звуков поступает от соседей сверху-топот детей, и просто бытовые шумы. Басы были, но сейчас уже меньше. Скорее всего, если сделаю ЗИ потолка, звук пойдет по стенам, и слышимость не сильно уменьшится. Так ведь?
    Грубо говоря почти "комната в комнате" - ЗУ только стена и потолок. Все остальные стены не граничат с соседяма, а с улицей
  13. bassist69
    bassist69
    bassist69
    А капельник от котла надо внутри ватой изолировать? будет от резанировать? 20211107_175812.jpg
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @ckobopogkep,
    Топот приглушится от детей сверху, но лично мне этого эффекта было крайне мало. У меня была панелька, дети бегали сверху. Был у них и линолеум, и даже ковры, но от топота не помогали. Делал Акустик Групп 15см потолок на виброподвесах с минватой и отступом 1см от потолка. В общем все по правилам. Шум топота стал звучать более глухим, на слух тише где-то 20-25%. Но этого было совершенно мало в моем случае. Я все равно не мог находиться в комнате во время забегов детей. Сразу выставил квартиру на продажу и переехал на последний этаж. Делать стены едва ли тоже помогло бы. Конструкция явно работала, ведь звуки приглушились. Яркая демонстрация того, что звукоизоляция работает на высоких и средних частотах, и имеет почти 0 эффект на частотах 100гц и ниже. Поэтому если бы сделал еще и все стены, то едва ли получил снижение звука больше, чем на 10%, что тоже совсем мало.
    От слабых басов, кстати, звукоизоляция еще имеет минимальные шансы помочь. Басы уж не такие сильные, как от топота детей. Мне от басов помогало даже просто лечь головой подальше от стены, и слабые басы не слышно было, когда голова находилась в 2 метрах от стены и метр от пола, даже без звукоизоляции. А топот - это такая фигня, которая даже слышна через этаж ниже.
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
