1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Клнстантин
    Клнстантин
    Клнстантин
    Уважаемые форумчане, возник вопрос. Выбор герметика для залелки швов между листами ГВЛ на потолке. Вибросил или Макс Форте (последний дешевле, по свойствам схожи с Вибросилом). Какой выбрать?
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Framorly, подскажите пожалуйста, планирую вскрывать швы между перегородочными блоками и потолком. Чем заполнять это отверстие? Вибросилом? Герметиком ?
  3. Totor
    Totor
    Totor
    В советские времена под лаги строители иногда засыпали песок, обломки кирпича и строительный мусор. Это тоже частично улучшало звукоизоляцию. Сейчас вату применяют.
    Если доски у вас звенят, значит или доски тонкие, или лаги тонкие. Или с непривычки.
    Можно лаги чаще сделать. Также не понятно какой лаги ширины.
  4. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    доска половая (рейка) 28мм, лаги конечно тонкие, 30х40мм чисто из соображений не поднимать пол высоко.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    В советских полах ширина лаги 80мм, а у вас 40мм. Да и шаг лаг лучше делать 300, а не 350.
    Собираете все без прокладок, без засыпок. Дак чего удивляться?
    А потом дерево еще начнет рассыхаться или наоборот, еще и скрипы добавятся. Такова природа лаг
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Если шов широкий - лучше цпсом. А так - герметиком лучше. Будет меньше с потолка передаваться. Но если обшивать будете эту стену - никакого смысла во вскрытии шва не будет, наверное. Разве что очень интенсивный бас не будет на Ваш пол проходить по этому пути (по остальным путям будет).
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Lunane4ka, легкий пол, прикрученный намертво к основанию, да ещё и "барабан", который у Вас уже получился, звенеть будет до тех пор, пока его не отвязать от основания и не задемпфировать чем-нибудь: ватой, песком, мусором, и т. д.
  8. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    ЦПС-это цементно песчаная смесь? У меня сейчас шов заделан штукатуркой - эффект разве не такой же будет?
    Эта внутренняя перегородка толщиной 90мм, обшивать ее не буду. Если прислонить к ней ухо, то очень хорошо слышно соседей сверху (но когда убираешь ухо-тишина)
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    да
    Зачем тогда вскрывать этот шов?
    Ну тогда все мероприятия по звукоизоляции будут насмарку.
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Что бы препятствовать распространению звуков через этот "мостик". Думаю вскрыть и заделать герметиком Вибросил.
    Все таки я считаю что монолитная плита перекрытия толщиной 200 мм очень хорошо проводит звук и этот звук передаётся через этот звуковой мостик: плита перекрытия -> комнатная перегородка.
    Как Вы считаете, удастся убрать этот звуковой мостик Моим методом?
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    НУ почему же. Я Звукоизолирую потолок, стену с соседями+уберу мостик звука, как описал выше
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Framorly, нашёл кладочный план дома и своей квартиры.
    Красным выделил границы моей квартиры. Зеленым - спальня, где хочу сделать потолок, жёлтым-стена, которую буду звукоизолировать.
  13. Framorly
    Framorly
    Framorly
    От стены Вы не отвяжете перегородку, а стена с потолком связана арматурой и проводит всё тоже самое. Таким образом мостик будет ещё с 3х сторон: 2 стены и пол. На Вашем плане внешняя стена из чего? Пеноблоки? Если так - надо и внешнюю стену изолировать.
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    от стены не отвяжу, Вы правы конечно! Но хотя бы минимзирую ?
    Основной звук, повторюсь, идёт с потолка. Я бы даже сказал 100% звуков. А из перегородки слышно когда только подставишь ухо. Но думаю когда звукоизолирую потолок, то эта перегородка будет излучать шум, поэтому хочу минимизировать заделкой шва герметиком.
    Внешняя стена - монолитые колонны (чёрный контру с диагональным штрихом) и блоки, но не пеноблоки.
    От внешней стены пока звуков не исходило
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Framorly, а какие Ваши рекомендации по ЗИ квартиры, учитывая тот план который выше? Какие стены стоить звукоизолировать?
