1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @ckobopogkep, Если внешняя стена не из полнотелого кирпича (уверен, что нет) - я бы сделал комнату в комнате, особенно учитывая, что Вы и так собрались делать половину этой работы.
    Отвязыванием перегородки, при остальных легких стенах вокруг, вы ничего не улучшите. Если по результатам обследования, описанного в FAQ, и Вашему плану по по звукоизоляции, остается хотя бы одна поверхность, которая для Вашего слуха отчетливо излучает - значит результат работы вряд ли Вас устроит. Надо изолировать всё, что Вам мешает.
  2. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Есть квартира следующей планировки (слева на рисунке), планируется перепланировка (справа на рисунке) будет увеличена ванная и санузел за счет коридора. Дом 86-я серия, кирпичные - наружные и несущие (продольные) внутренние стены, перегородки межквартирные - двойные гипсолитовые с зазором, перекрытия 220-е. Этаж 5/5.
    По звукоизоляции планируется плавающая стяжка по вате везде кроме ванны и санузла, каркасная облицовка и каркасные перегородки.
    Непонятно несколько моментов:
    1) Если не делать плавающую стяжку под ванной и санузлом, то перегородку, ограничивающую ванну и санузел можно ставить на эту стяжку?
    2) Получается подготовка пола будет включать в себя выравнивание тонким слоем наливного пола по всей площади квартиры с обустройством деформационных швов над швами плит, с последующим устройством опалубки, разделяющей комнаты/коридор/ванну и обустройством плавающей стяжки в комнате и коридоре и неплавающей стяжки в ванной?
    3) В этом случае профиль перегородки между ванной и комнатой будет жестко крепится к неплавающей стяжке и потолку, насколько это плохо?
    4) Как осуществить сопряжение перегородки с дверным проемом, установленной на плавающей стяжке коридора но с жестким закреплением к потолку, и перегородки ванной?
    Дополнительно вопросы, облицовка будет стоять на плавающей стяжке, но потолочный направляющий профиль будет жестко закреплен к стене, liner в РФ не водится, насколько это плохо?
    Стоечные профили, как в перегородках так и в облицовках, к стенам креить не надо?
    Использование влагостойкого кнауф сапфир в два слоя по 12.5 мм нормально?
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    1. Нет, просто уменьшите стяжку ванной по периметру на толщину перегородки, чтобы поставить перегородки на плавающую. Плитку когда будете класть, просто не доводите до пола на полсантиметра, закройте от души силиконом.
    Остальные вопросы должны отпасть. По дополнительным все верно сами ответили, кроме крепления к потолку: через виброшайбы.
  4. simurgh
    simurgh
    simurgh
    @Framorly, по опалубкам все верно?
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    внешние стены сделаны из керамзитобетонных блоков плотностью 800кг upload_2021-11-11_8-52-21.png
    внутренние - 90мм
    вообщем и целом- я Вас понял.
    Цель - комната в комнате.
    1-й этап- ЗИ стены со соседом и потолка. Наблюдаем, если улучшений нет, то идём дальше.
    2-й этап - ЗИ всю комнату
  6. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    @Framorly, хотел еще уточнить-есть ли смысл делать 3 слоя ГВЛ+ГКЛ? Для потолка и стен.
    Хотел сделать так: ГВЛ10мм+ГКЛ Кнауф Сапфир12,5мм+ГКЛ 9,5мм
  7. muss87
    muss87
    muss87
    Всем здравствуйте. я уже как-то спрашивала помощи тут)
    Но прошло время и появился вопрос:
    По одно стороне квартиры мы сделали облицовку на каркасе 50/50+вата+гвл 10+гклц12.5. Все офигенно работает.
    Очень круто. Но
    Мы забыли в коридоре про один угол где должен быть был встроенный шкаф и там вообще не зашумили. и это Ад.
    Ремонт уже закончен конечно, но это место будем переделывать. Сюда не влезает каркас на 50.
    будем делать на 28 с ватой тонкой, забыла вроде роквул тоже он 27/28 толщина.
    главный вопрос: есть смысл ещё на стену наклеить Тепмозвукоизол (и какой тогда)? я очень очень боюсь, что на этой стене не будет такого эффекта тишины, как везде от конструкции.
    Нужен ли здесь рулонный материал на стену?
  8. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @simurgh, по опалубкам я бы тоже так сделал, да.
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Ну это ужас, я жил в доме из таких блоков. Да, по пунктам Вы правильно поняли.
  10. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Если можете себе позволить - конечно лучше сделать.
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Подробнее, пожалуйста. И сделайте фото этого места, или схематичную картинку нарисуйте.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Термозвукоизол под стяжку кладут, на стене и потолке смысла от него не много, особенно при наличии ваты.
  13. bassist69
    bassist69
    bassist69
    Сколько нужно виброподвесов на стоечный профиль при условии что на перегородку будет вешаться кухонный гарнитур? И не сведет ли этот кухонный гарнитур всю эту шумоизолирующую перегородку на 0?
  14. muss87
    muss87
    muss87
    просто чтобы получить такие же показатели звука как на другой стене на профиле 50/50 и гвл 10гкл12, Что нам можно придумать при минимальной толщине?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Вата поглощает отраженный звук и делает это лучше, чем ТЗИ.
    Возьмите гвл, а вторым слоем гкл, но более плотный и тяжелый чем обычный, типа Кнауф Сапфир и тп.
