1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Главное понимать что чем толще вата, тем более толстый слой стяжки понадобится!
    На 2-3см ваты идеально 7-8см стяжки, тк обычно те, кто жалуются на звон и эффект барабана, кладут 5-6 см стяжки.
    Если вата в 2 слоя в общем 4-5 см, то и стяжки надо будет уже 8-10см.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Думаю треснула изза того что вата не плотно на плите лежала, сама по себе стяжка от разности толщин трещать не должна, тем более армированная.
    Хотя тут еще вопрос к качеству стяжки и виду трещин, может это поверхносные трещины по госту.
    Специалист должен смотреть на месте, а то тут гадать можно долго.
  3. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Стяжка заливалась по геотекстилю, а сетка была стеклотканевая...
    Вата лежит на выравнивающем слое песка. Трещины действительно поверхностные - ничего не бухтит и не шатается... а самая некрасивая трещина как раз на перепаде высот... но она тоже не "кошмарная". Трещины появились после заливки второй стяжки. Сначала была залита стяжка по геотекстилю (и со стеклотканевой сеткой) толщиной 35мм.(в самом "тонком" месте), потом выяснилось, что это ну прям конкретный недогруз... и я залил сверху еще 20мм. Прочность "верхней" стяжки выше, чем нижней... и в результате появились поверхностные трещины... Но меня об этом сразу предупредили в службе техподдержки Ветонита и порекомендовали использовать сетку стеклотканевую... Пролью трещины эпоксидом и сверху залью тонкий слой ровнителя - у меня не очень ровно вторая стяжка получилась.
    Для справки:
    Первая стяжка - Вебер. Ветонит 4350.
    Вторая - Вебер. Ветонит4100.
    Третья (будет) - Вебер. Ветонит3000.
  4. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Простите, но, вполне возможно, что я ввел вас в заблуждение - у меня трещины появились после заливки второго слоя стяжки... Историю приключений я выше описал... Но одно точно - минимум 65 мм. должен быть.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    В чем сакральный смысл этого порно с дорогущими наливайками, тем более по вате?
  6. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Так а чем еще-то? Полусухую-то как уплотнять - она ж на вате пружинить будет? Маячную стяжку не сделать - маяки "скакать" будут во время заливки... Финны делают именно такие стяжки. Сейчас бы я сделал стяжку из ровнителя от Старателей, например - дешевле в несколько раз... по геотекстилю. Опыт есть у знакомого.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Маяки ставятся на раствор на ляпухи, чего им скакать?
    А полусухую зачем уплотнять, она по шлангу идет от миксера, а потом правилом растирается.
  8. HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    Добрый день. Возможно вопрос уже задавался, но все не прочитать. Есть разница между обычной мин ватой и так называемой звукоизоляционной, при одинаковой плотности? И какая оптимальная плотность минваты нужна для каркасной звукоизоляции.
  9. vovan81tor
    vovan81tor
    vovan81tor
    Добрый день.
    Подскажите, чем звукоизолировать поверхность потолка под натяжным потолком, чтобы убрать призвуки от него. Поясню, комната используется для прослушивания музыки, натяжной потолок это мембрана. Есть опасения что от него будут призвуки, а если за ним подшить тот же пеноплекс?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Пеноплекс...а почему допустим не ковер с оленями?
    По факту тут нужна комната в комнате с отступами сантиметров по 15 по схемам Акустик групп.
    Еще есть вариант- не слушать громко музыку в местах для этого не предназначенных, типа квартира. Или слушать в наушниках.
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Добрый день.
    После общения с местными мастерами (город не большой) я понял что вся шумоизоляция у них сводится с укладкой мин ваты.
    Принял решения поправить свои руки и сделать ремонт сам. От сюда возникло пару начинающих вопросов.
    Шумку буду делать 3 стен, потолка и пола. Я правильно понимаю что в начале надо делать шумку стен а уже потом браться за пол и потолок?
    По шумоизоляции стен. Одну из стен, которая прилегает к соседям, хотел уложить 2 слоя гипсокартона. На сколько это поможет снизить уровень шума от этих соседей?
    По полу. Сейчас пол чистовой деревянный (дом кирпичный) уложенный на лагах. Его вскрывать не планирую, а думаю уложить на него какой ни будь шумоизолирующий материал а уже по верх него положить ламинат. Какой материал для шумоизоляции посоветуете?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Скачайте схемы монтажа с сайта Акустик Групп, иначе все может пойти по одному месту.
    Потолок делают на виброподвесах (они не дешевые, если хорошие на силомере) без виброподвесов сильно хуже, ибо будут жесткие мостики звука.
    На стены виброподвесы не обязательны, если крепить без креплений к стене. Стена классика - не менее 10см :вата, гвл/гкл. Можно Зипс Синема использовать.
    Если пол на лагах, можно обновить подкладки под лаги дабы (силомер думаю вы использовать не будете) промеж лаг вата такая же как в стены, сверху лаг обычно фанера, гвл и тп.
    Схемы пола по лагам есть в Акустик Групп и Максфорте. Посмотрите их сайты, напишите им.
    Только запомните что не нужно брать никаких мембран, ковров и картона с песком. Все для стен по классике - вата нужной плотности, гвл для утяжеления и гкл поверх для легкости отделки.
    По поводу потолка, эффективнек и дешевле сделать пол соседям, если топот беспокоит. Если делаете потолок, то тут больше защищаете их от себя. Притом для качественного потолка нужны качественные виброподвесы и 10-15см.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте.
    Интересуют вибродемпфирующие пластины ВЭП, аналог Sylomer и Vibrafoam. Кто нибудь знаком с ними?
    Собираюсь под лаги (перекрытие 2-го этажа) положить
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    А как ставить профиля без крепления к стене? Или за счет гипсокартоновых листов он будет держатся? Планировал на стену использовать профиль 50, который закрывать двумя слоями гипсокартона по 12.5. И того толщина будет 75 мм. Этого не достадочно? Использовать связку на стенах именно гвл+гкл? гкл+гкл будет хуже "рабоать"?
  15. belentino
    belentino
    belentino
    Здравствуйте.
    В квартире сверху сделали ремонт пола, панельный дом 78 года постройки: поверх исходных ДВП+битум cо штучным паркетом положили подложку и ламинат. Межэтажные перекрытия - полнотелые ж/б плиты 140 мм.
    Понятно, что в такой конструкции заведомо невозможно обеспечить высокую степень ЗИ по любой части спектра частот, но всё же если пытаться улучшить развязку с полом для снижения ударного шума, то что можно добавить в конструкцию чтобы увеличить ЗИ характеристики на сколь угодно ощутимое значение?
    Акуфлекс под ламинат? +ОСП?
    Спасибо.
