1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. DioDo
    DioDo
    DioDo
    Так и сделали сегодня….. Стена в полтора кирпича это просто решето, у неё только горизонтальные швы на растворе, вертикальных нет ни одного. Плиты ничем не заделаны, просверлили один стык в углу, в сторону соседей, там между плитами просто битый кирпич насыпан и они просто на эту щель поставили газоблок и выгнали стену второго этажа.
    Даже страшно представить стоимость исправления всего этого.
  2. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    я же написал, у битумных рулонных материалов толщина 2,3,4 мм - такая же, как и рулонных материалов для шумоизоляции помещений
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Delete
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Сначала не понял ваш вопрос и думал, что хотите клеить газобетон на монолит. Пришлось удалить свой пост.
    Нет, переизлучение не увеличится. Но и особо не уменьшится. Итоговая масса вырастет лишь незначительно, и соответственно прямая и косвенная звукоизоляция - тоже.
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    почитайте статью, что бы дальше таких глупостей не писать. уж простите за прямоту.
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Isotop
    или самому сделать
    или купить несколько виброподвесов, выковырить силомер из них (только сначала узнать какая марка силомера в них) и рассчитать сколько надо шт
    а вес приходяшийся на балку можно определить с помошью каких нибудь весов* проложив под балку, если сильно надо...
    или расчитать макс вес и уменьшить не мнгого...
  7. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Подскажите пожалуйста, живу в 5-этажке.
    Имею паркет, на который настелена какая-то подложка и уже поверх дешевый ламинат, этот ламинат начал скрипеть.
    Вопросы:
    1) Если у меня работает робот-пылесос с шумом 40дб, громко ли это для соседей?
    2) Если у меня скрипит ламинат, это слышно снизу? или за счет паркета и подложки шум практически нулевой?
    3) Хочу сделать изоляцию пола, что бы не слышать соседей снизу (слышен смех и громкая речь, слышна музыка) + что бы они не слышали мои шаги, как лучше поступить с паркетом? Можно ли положить какие-то слои изоляции прям на него или лучше все же снять.
    Просто сами понимаете что снимать паркет - такое себе удовольсвтие)
  8. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Если слышны разговоры/телевизор/смех, то, может, есть сквозные отверстия/щели? Гильзы стояков отопления проверьте... Будет круто познакомиться с соседями - пусть они пошумят, а вы послушайте. Потом сами пошумите/потопайте - пусть они послушают... Тогда и средства борьбы с шумом можно будет выработать. Дырки можно замазать герметиком Вибросил.
  9. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Стойков нет, батарея вмонтирована внутрь стены.
    Если и есть щели, то под паркетом, но это полностью отклеивать каждую дощечку.
    А будет ли эффект если залить возле стен этим вибросилом?
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Если щели только по периметру, то поможет) Правда только от "воздушных" шумов.
  11. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Подскажите, пожалуйста, по плавающей стяжке.
    Всего на черновой пол есть 100мм высоты. С точки зрения снижения "воздушных" шумов снизу как лучше сделать: 2х20мм шумостоп + 60мм стяжка, или 20мм шумостоп + 80мм стяжка?
    Или может быть 20 шумостоп + 60 стяжка и ещё какой-то материал применить в пироге уже под чистовым покрытием?
    Под стяжкой пустотные плиты 220мм, это второй этаж.
    Дом свой, и возможности по применению технологий и материалов весьма широки.
  12. kulev13
    kulev13
    kulev13
    20мм. шумостопа + 80мм. стяжка. На два слоя шумостопа (40мм.) нужно как минимум 80мм. стяжки - иначе прогибаться будет и качаться... ну и трещать заодно... и то, скорее всего, 80мм. мало будет.
  13. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Повышать марку бетона - не вариант?
    В варианте 20 шумостоп + 80 стяжка надо придумать, чем ещё 20мм добрать. Чтобы тоже не просто так, а был какой-то эффект в первую очередь по "воздушному" шуму. Финишное покрытие предполагается ламинат. А основной условный сценарий, ради чего всё затевается - при "дискотеке" на первом этаже хочется иметь относительную тишину в кабинете на втором. Соответственно по защите первого этажа от ударного шума со второго, и по его структурному распространению, одного слоя шумастопа уже вполне хватит.
  14. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    https://www.forumhouse.ru/threads/524603/
    Как так получилось, что звукоизоляция потолка улучшилась без использования виброподвесов и минваты?
  15. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    longmaster
    Армированный бетон выдерживает колоссальные нагрузки. Песчано-бетонная армированная стяжка немного слабее из-за отсутствия щебня.
    Тут самодельная балка 85 мм толщиной:
    Где-то видел видео, где испытывали ж/б панель толщиной 4 см, длиной примерно 2,5 метра, шириной 0,5 метра. Она выгибалась дугой, но не ломалась и не трескалась даже при нагрузке в несколько сотен кг. Опора на концы по типу шарнира. А если на упругом основании была бы, то вообще думаю тонну выдержала бы. Короче, всё зависит от количества и прочности арматуры и марки бетона.
