1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не вижу в этом ничего страшного :). Ну при входе в квартиру (или при выходе) пару раз пошаркаете ботинками у входа, никто из соседей и не заметит. Тем более, наверняка в самом подъезде полы не плавающие, и оттуда будет идти куда больше топота. Более того, в санузлах ведь тоже не заморачиваются с плавающими стяжками, и там тоже могут топать, шаркать и кидать на пол зубные щётки :).
    Тут главное соблюсти виброразвязку "тёплого места" от плавающего пола. В том числе и виброразвязку финишных напольных покрытий на стыке.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    последнее правильное — копия (3).png Подскажите пожалуйста. сейчас часть перегородок из газоблока 150 мм. нужно поставить перегородку между детской и спальней из гвл (нарисовал красным). буду делать 100 мм утеплитель и по 2 листа гкл. Как лучше сделать сопряжение со стеной из газоблока? Стоит ли делать воздушный зазор между 2 утеплителями или у меня мостик звука из газоблока, который всё испортит? Может, заизолировать с одной стороны и стенку из газоблока? И все говорят, надо ставить на гибкую подкладку каркас. А если его крутишь в пол, то появляется жёсткая связка с полом и потолком и стенами? И смысл виброподставки теряется?
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а если зазор сделать так. На собранный профиль наклеить подложку с одной и сдругой стороны. Будет один каркас, но милиметров 5 прослойка с каждой стороны? И на сколько ощутима разница в звукоизоляции с 2 каркасами? Ценник больше значительно.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @МаксимШутов,
    Как же задолбали эти "пытливые умы", которые пытаются "сэкономить на спичках".
    Каждый месяц на форуме появляются. Вы яркий представитель.
    Просто поверьте - БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.
    ПРОСТО
    СДЕЛАЙТЕ
    В
    ТОЧНОМ
    СООТВЕТСТВИИ
    С ЧЕРТЕЖОМ
    ИЗ
    АЛЬБОМА.
    И будет вам нормальная звукоизоляция.
    ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ "ЭКСПЕРИМЕНТЫ" - ТОЛЬКО НА ВАШ СТРАХ РИСК И ФИНАНСЫ.
    КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Сделаю как положено! Где найти альбомы?
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    нет
  8. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    почему ? дешево, тонко. Как Вы и хотите
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    не, буду нормально делать. просто я думал, что раз часть стены у меня из газоблока, то всё это усложнение и удорожание конструкции не будет ли напрасным? Толщина профиля 2 варианта 0,55 и 0,6. 0,6 сильно дороже. Брать его или тут уже разница в 5 сотых незначительна? Делаю с воздушной прослойкой как положено. Мастер напугал, что жёсткость стены будет низкая и к тому же вата может оседать. Как этого избежать? Между собой говорит связать 2 каркаса я говорю нифига, тогда смысл теряется. Как ужесточить такую конструкцию?
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    только 0.6мм профиля. Дороже, но не критично. Вата плотностью 45-60кг/м3 осядет, но вы даже не заметите.
    Что вы подразумеваете под жесткостью стены? Вы будет проводить краш-тесты автомобилей? Вешать полки для одежды или просто картины? 90% потребности пирог ГВЛ+ГКЛ обеспечивает необходимую прочность
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    всё, понял. стойки делать спина к спиной, т. е. буквой Н получится?
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Если высота потолков 2.5 то достаточно одиночный профиль, если выше, толучше 2 сдвоенных
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Понял спасибо, а если первый слой ГВЛ во второй ГКЛ, то закладную под телевизор нужно делать или нет
  14. kulev13
    kulev13
    kulev13
    А вата в каркас поместится если закладная будет? Вату вы сжать не сможете - хрень получится. Посмотрите консольные нагрузки на сайтах "шумоизоляционных" компаний!
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @kulev13,
    Чушь не надо писать.
    Все нормально ужмется. Если прям неохота ужимать - вату всегда подрезать можно,
    @МаксимШутов,
    Читайте внимательно эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Куча глупых вопросов отпадет
