1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    но первый слой листов есть смысл посадить на уплотнительную ленту, а не на голый профиль? и есть смысл мне сделать под весь каркас 2 слоя ленты по 3 мм или это лишнее?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @МаксимШутов,
    Не берите за образец как звукоизоляционную конструкцию чертежи Кнауф. Это общестроительные чертежи, как в принципе делать гипсокартонные перегородки. Соответственно, уплотнительная лента - не равно звукоизоляционная. Лучше делайте все по чертежам Акустик Групп и не изобретайте велосипед.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    От этой ленты очень мало толка. Если важен результат, то вибростек или аналог в два слоя.
  4. alexanderzot
    alexanderzot
    alexanderzot
    Добрый день.
    Возникли вопросы по звукоизоляции стен, местные монтажники ничего путного не смогли объяснить, а после длительного самостоятельного ознакомления запутался из-за большого количества информации, поэтому прошу помощи. Допускаю, что где-то тут на форуме уже есть ответы на мои вопросы, но найти самостоятельно не смог. А также многие ссылки на альбомы уже недоступны.
    Цели:
    1. Сделать звукоизоляцию от соседей, чтобы мы друг друга беспокоили минимально (максимальные уровни создаваемого шума в двух комнатах с нашей стороны обозначил на рисунке).
    2. Сделать звукоизоляцию стены со стороны подъезда (с учетом установки хорошей входной двери), чтобы не слышать происходящие там (в 4 метрах находится грузовой лифт, слышно открывание дверей, а также обычные разговоры не на повышенных тонах), ну и чтобы в подъезде не было слышно звуки из квартиры естественно.
    Вопросы:
    1. Межкомнатные стены (пометил их зеленым цветом) сделаны из газобетона (D600, толщиной 100 мм), так как нет задачи звукоизоляции между комнатами, то материал подходящий или стоит демонтировать и поменять на что-то другое?
    2. Вдобавок к первому вопросу - беспокоит примыкание (также пометил на рисунке места) межкомнатных стен к межквартирным, так как беспокоит передача звука, а также отсутствие в примыкании звукоизоляции (о ней далее), как оно должно быть правильно выполнено с учетом третьего вопроса. Сейчас привязка стен выполнена с помощью гибких подвесов, зазор в 10-15 мм заделан обычной пеной.
    3. Оранжевым цветом пометил расположение планируемой звукоизоляцию стен, интересует правильность их расположения, а также материал и толщина, которые будут подходить для моих целей (пока склоняюсь к сдвоенному каркасу каждый по 50 мм с базальтовой ватой и c двойным слоем ГКЛ).
    4. Обнаружил в примыкании между потолком и межквартирными стенами из газобетона по всему периметру забитые рваные куски какой-то мягкой стекловаты, зазор там около 20 мм. Стоит ее вытаскивать и менять на что-то другое или вообще как-то по-другому заделать примыкание, но чтобы стена потом не дала трещину из-за усадки плиты?
    В силу своего незнания мог не задать какие-то важные вопросы, если что-то есть еще важное, то просьба указать на это.
    Примечание:
    1. Двери будут стоять не во всех проемах, отметил их на рисунке, в остальные местах будут порталы.
    2. Основа пола и потолка выполнены из монолитной железобетонной плиты перекрытия толщиной 180 мм, а все газобетонные стены стоят именно на ней.
    3. Так как уровень шума по разной информации соответствует разному показателю, то напишу относительную оценку: 90 дБ - соответствует тут громкому крику/детскому плачу.
    4. Межкомнатные двери будут обычными (не звукоизоляционные).
    5. У соседей звукоизоляции стен с этой стороны нет и делать не будут в ближайшие несколько лет.
  5. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @alexanderzot, пара вопросов: этаж не последний? Из чего внешние стены? Высота потолка в черне? Отопление как устроено? Вентшахты сборные или кирпич?
  6. alexanderzot
    alexanderzot
    alexanderzot
    @Framorly,
    1. Этаж не последний.
    2. Внешние стены: кладка из керамического кирпича 120 мм, воздушный зазор 25 мм,
    ячеистобетонный блок 400 мм. Воздушный зазор лично не проверял, может что-то там есть еще в них. Ну и монолитные железобетонные конструкции присутствуют в виде колонн.
    3. Высота потолка: 2,7 м.
    4. Отопление выполнено с помощью 2-х трубной системы, стояки около наружных стен находятся, проходят через все этажи.
    5. Вентшахта выглядит примерно так, нашел фото соседей за 2019 год: upload_2021-12-16_23-3-57.png
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @alexanderzot, тут случай непростой. Если беспокоитесь о соседях, то я бы на Вашем месте звукоизолировал только спальню, полностью. Вместо облицовок поставил бы перегородки, сделанные по Альбомам.
    Если беспокоитесь о себе - сносите все внутренние перегородки, делаете пол, потом потолок, потом перегородки и облицовки. Получаете квартиру в квартире.
    В обоих вариантах будете по-прежнему слышать топот сверху и сбоку, но слегка приглушённый, громкую музыку, крики, лай собак - если не повезёт с соседями.
    Если повезёт с соседями, можно не делать звукоизоляцию совсем, до въезда новых соседей.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
  9. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Если канализация из чугуна:
    1. Достаточно будет конструкции короба из ГВЛ и ГКЛ с 50 мм ватой, или стоит еще чем то трубу обмотать ?
    2. Или наоборот обмотать трубу ватой и сделать короб из ГВЛ и ГКЛ.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите оптимальный зазор между утеплителями при двойном каркасе.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Оба варианта-одна суть. При герметичной обшивке будет достаточно.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    10 мм. Кусочек гвл в помощь.
  13. Gubanovmihail
    Gubanovmihail
    Gubanovmihail
    Подскажите пожалуйста: звукоизолирующая перегородка примыкает к фасадной стене через двойной вибростек. Что можно использовать для заделки шва между вторым слоем (акустическим гипсокартоном) и стеной после обрезки вибростека ? Перегородка и стена будут окрашиваться. Как я понимаю шпаклевка создаст звуковой мостик. Если использовать Вибросил, то он похоже не окрашивается... Может подойдет Semin SEM LIGHT ?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Нет. Чем не устраивает вариант с углоформирующей бумажной лентой поверх силикона?
  15. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Шов с вибросилом пластиковым уголком можно прикрыть.
    Люди из-за плохой звукоизоляции съезжают с квартир, так как шум сносит крышу. Полоски в примыканиях с ума не сводят. Плинтус на полу тоже никого не мучает.
    Мне вот плевать, пусть хоть вся стена будет в полосках пластика и в накладных розетках, лишь бы не слышать истошные вопли соседских детей и их слонопотамский топот.
