1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Снова 86-серия, точнее на её основе дом, конца прошлого века. Под окнами оживленная улица, которую слышно через закрытый стеклопакет, что ожидаемо, на полу во всем доме стяжка, вроде. Снова слышно тель авизор сверху, пгпхи ожидаемо поют, но кроме этого поют и несушки, даже полуметровая уличная стена. Шаги так же прекрасно слышно. Видимо единственный способ добиться полной тишины - дом на понтоне, и озеро километров 25 в диаметре хотя бы.
  2. Gubanovmihail
    Gubanovmihail
    Gubanovmihail
    спасибо!
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Многие пишут, что герметик надо не кислотный. А я как старый аквариумист купил кислотные, привык их нюхать. Теперь сдать обратно или не критично? Он когда же когда затвердеет перестанет быть кислотным? И так и не разобрался, стоит ли сажать гипсокартон на профиль через виброленту?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Сдать однозначно. Акустический герметик не должен твердеть!
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Изучаю тему звукоизоляции. возникают идеи - оцените. второй слой гкл тоже силиконить, но сверху клеить малярный скотч, вторая идея - вместо вибролент брать толстую вспененную подложку под ламинат и клеить на силикон?
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    аквариумные кислотные герметики тоже не твердеют!
  7. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Правила от гипса/цемента кислотой чистят! Это раз. Два - акустический герметик же отличается от "обычного" силикона - в нем есть модифицирующие добавки, которые позволяют наносить его на пыльные основания (адгезия у него сумасшедшая), он не дает (ну или практически не дает) усадки... Ну и плотность у него, вроде, выше... Но про плотность я, вполне возможно, только что сам придумал...)
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всё, понял. изучил чертежи с сайта акустик. Там направляющий профиль крепется через дюбеля. А можно сделать каркас враспор, что бы он был менее жёстко прикреплён? Стоит на потолке сделать направляющие уголки, что б стена не упала и так же проложить прокладку между финишной отделкой и уголком? Как сделать натяжной потолок, что б оставить перегородку не жёстко закреплённой?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я так и не понял. крепить по периметру каркас дюбелями или нет?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так ведь не закрепите-упадёт.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не встречались ли кому какие-нибудь таблицы по звукоизоляции пеноблоков толщиной 250 мм и плотностью D800? Есть от производителей, но что-то я там не верю в Rw=50-52 Дб. Хотелось бы увидеть какие-то независимые измерения.
  13. ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    Вопрос про подвесы к15 виброфлекс, альбом АГ рассчитан исключительно на применение собственных материалов (а не народного гвл + гкл), так как при применении ГВЛ +ГКЛ невозможно соблюсти все требования из альбома АГ, а именно: шаг основных и несущих профилей, нагрузка 15 кг на метр или около того, 2.8 подвеса на метр (и даже 2.4 рекомендованных Сергеем Шумаковым) или около того. Выяснилось на примере своей комнаты в которой собрался делать потолок и уже закопил материалы, комната 15 м. кв, 3 на 5
    При соблюдении шага профилей 600 (основных) и 400 (несущих) как написано на АГ и подвесов 800-900, получается при сдвоеннном каркасе, вате, гвл +гкл - 2.4 подвеса на метр и нагрузка 10 кг на подвес, что как я понимаю ничтожно мало для корректной работы системы звукоизоляции, и надо дошивать аж 2 слоя гкл, чтобы выйти на 15 кг.
    Если следовать Альбому кнауф, то шаг основных профилей (которые к подвесам крепятся) можно увеличить до 1.2 метра, в моем случае при увеличении с 0.6 до 0.7 будет 12 кг на подвес нагрузка подвеса и 2 подвеса на м. кв, мало ли этого? Чтобы выйти на номинальные 15 кг на подвес надо сделать шаг профилей 0.9 и будет 1.6 подвеса на метр, так лучше ? Но опять же мы жёстко отступаем от 2.8 подвеса на метр из альбома АГ и шага профилей, есть подозрение что это вообще ни на что не влияет, раз кнауф такой шаг даёт, но хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.
    2) Второй вопрос, в случае гвл +гкл так ли необходим сдвоенный каркас ? Ведь нагрузка намного меньше, чем при применении обшивок АГ, сомневаюсь что потолок будет "играть ", сказки АГ про сложность сборки одноуровневого учитывать не будем, какой реальный смысл в двухуровневом каркасе с точки зрения звукоизоляции?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    По факту, реальность от расчетов отличается.
    Во-первых, нагрузка на виброподвес вполне может плавать плюс-минус 3кг, и все нормально работает.
    Во-вторых, реально нужно будет больше подвесов. Это связано чисто с практическими особенностями монтажа: листы ГКЛ посередине будут провисать, чисто из-за собственной упругости. И в эти места потребуются дополнительные точки крепления в виде добавочных подвесов. Также, такие дополнительные точки могут потребоваться в углах комнаты, чтобы не было провисания потолка на границе со стеной.
    В-третьих, если получается недогруз - кто не дает закупить Кнауф-Сапфир? Он весьма тяжел.
    В-четвертых - мой собранный собственноручно одноуровневый потолок уже третий год благополучно выполняет все функции - и нигде ни потрескался, ни провис... Вывод? Рекомендация делать только двухуровневый потолок это чистый маркетинг.
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Лучше сделать одноуровневый потолок и 3 слоя ГКЛ (что бы утяжелить)?
