1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы уже собирал подвесные потолки с таким редким шагом виброподвесов? Если да - то поздравляю с таким успешным опытом. Если нет - то сначала соберите полностью, потом проверьте с помощью лазерного уровня отклонение от горизонтали в местах провисания. А потом на форуме поделитесь своими удивительными ощущениями)
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я соединял профиля перевернутым обрезком этого же профиля длинной 500 мм, только рассчитать, чтобы двухуровневый соединитель не приходился на это место. Супер жёстко.
  3. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Мне примерно то же самое рекомендовали... Не послушал.(
  4. Danmaster77
    Danmaster77
    Danmaster77
    Помогите разобраться и подскажите, очень нужно!
    По конструктивным особенностям мне необходимо положить 30мм Шумопласта, а в Альбоме Акустик-Групп только 20мм. Эти 20мм назначены по технологическим ограничениям (в утолщенном слое не произойдет полимеризация, например) и соотношениями системы "грузик-пружинка-грузик", или для 30мм можно утолщить стяжку с 60 до 70-80мм (как в случае с 2 слоями Шумостопа)? Или проконсультироваться с Акустик-Групп напрямую?
  5. ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    Я собирал тысячи э метров гкл, с чего у вас должны быть отклонения? Кнауф даёт запас аж до 1.2 метра, а вы и 0.9 по каким то причинам боитесь, инженеры кнауф идиоты по вашему. Даже при возможном провисании на 2 мм, это ни на что не влияет, глазом их не увидеть, трещина не пойдёт.
  6. ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    ИгорьФорум
    Меня интересует именно с точки зрения звукоизоляции, нагрузки на подвес и работы системы, и тому подобные вопросы, в том что конструкция будет висеть нормально, сомнения нет), подвес нагрузку держит, она равнораспределенная с ячейками 40 на 40, профиль 0.6 не прогнется настолько, чтобы была большая деформация на гкл
  7. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Для ~д1100 в справочнике Юдина есть.
    Rwон же интегральный, может и дотянуть до таких значений за счет высоких частот. Или он там вообще расчетный?
  8. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @simurgh, тут писали, что вроде расчетный. У нас же как обычно: кто-то ест мясо (живет в частных домах), а кто-то ест капусту (в новостройках-муравейниках), но вместе мы, оказывается, едим голубцы.
  9. Dennn123
    Dennn123
    Dennn123
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Нарвался на ПГП по незнанию - строители советовали, вот и использовали. Дано: законченный дорогой ремонт, стена из ПГП полнотелых 80мм между комнатой и кухней. Стоит на плите по шуманету, полы - по керамзитной засыпке стяжка без демпферных лент со стенами. По верху - зазор с потолком заполнен пеной, но этот шов закрыт штукатуркой потолка и шпаклёвкой стены. По стене сильно слышен шум от соседей сверху. Прикладывая ухо - как будто рядом со мной шумят. Есть желание хоть как-то уменьшить это явление. Снос или утолщение стены всякими слоями - самый последний, дорогой и нежелательный вариант. Моя мысль: сделать сквозной пропил по всей длине стены под потолком и заполнить его строительной пеной без штукатурки. Есть ли смысл? По идее уйдёт жёсткая связь с потолком и шума должно стать меньше.
  10. simurgh
    simurgh
    simurgh
  11. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    может стать меньше шума, а может стать меньше настолько незначительно, что вы не заметите. Пена мягче штукатурки, но всё же достаточно жесткий материал. Лучше заполнить чем-нить более эластичным, например звукоизоляционным герметиком. Для экономии герметика можно по центру вдоль стены просунуть шнур вилатерм, а по краям замазать звукоизоляционным (невысыхающим) герметиком.
    Ещё можно купить специальную эластичную монтажную пену для звукоизоляции.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @RRS-3000,
    Не советуйте заведомо неподходящие материалы, если не разбираетесь в предмете. Это насчет ЛЮБОЙ пены...
    Пенопласт. ППЭ. Монтажная пена
    Очень популярное заблуждение о шумоизоляционных свойствах пенопласта. Использование пенопласта для звукоизоляции поверхностей бесполезное занятие, поскольку этот материал очень легкий и имеет закрытую ячеистую структуру, а все правильные звукоизоляционные материалы должны быть тяжелыми и плотными, чтобы задерживать и рассеивать звуковые волны. Чего точно не может сделать пенопласт, все разновидности ППЭ и монтажной пены, которые легко передают вибрации и начинают резонировать на частоте около 500 Гц. Это как раз является частотой бытовых шумов. В целях повышения звукоизоляции в доме этих материалов стоит максимально избегать в использовании.
    Первая часть Вашего совета разумна и выполнима. Вторая насчет пены - чушь и отсебятина...
  13. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    MAXFORTE SoundFlex – эластичная монтажная пена нового поколения
    https://maxforte.ru/zvukoizoliruyshaia-pena/maxforte-soundflex
    Может наврали, не знаю, и она ничем не отличается от обычной строительной пены.
    А ка же подложка из вспенённого ППЭ?
    Sylodyn является разновидностью группы материалов Sylomer. Этот материал имеет закрытую ячеистую структуру, обладает малым внутренним демпфированием и отличается более высокими динамическими свойствами.
    Так то вы всё правильно говорите про звукоизоляцию.
    Но мы говорим не про звукоизоляцию, не про шумопоглощение, а про виброизоляцию.
    Dennn123 хотел отвязать перегордку из ПГП полнотелых 80мм между комнатой и кухней от перекрытия.
    Так то в идеале её ещё от стен отвязать бы, но тогда она рухнет.
  14. Shalun2
    Shalun2
    Shalun2
    Здравствуйте.
    Нужна ваша помощь. Делаю ремонт в старой хрущевке (обычный панельный дом без несущих стен внутри квартиры). Перед началом ремонта все стены-перегородки были "Откреплены" от потолка в связи с усадкой и частичным разрушением цемента, которым строители закидывали стыки между стеной-перегородкой и потолком. В процессе ремонта, чтобы хоть как-то закрепить перегородки (ибо они буквально шатались) я немного рассверлил щель (между перегородкой и потолком) и залил её монтажной пеной и замазал тонким слоем ремонтной штукатурной смеси (для дальнейшего полноценного оштукатуривания).
    После этого (о чем я, разумеется, не знал), в эти перегородки стал проникать ударный шум с верхних плит перекрытий от любого шага. Сами перегородки отлиты из гипса, с несколькими арматуринами внутри + в качестве закладных используются доски (залиты прям в стены) и в местах примыкания к стенам и полу тоже доски.
    Мне нужен сплошной стык перегордки и потолка (хотя бы тонким слоем шпаклевки с арм. сеткой). Делать натяжной потолок смысла нет, а крепить потолочный карниз на кривой потолок без дыр нереально + дорого и штукатурить 40 квадратов потолка в одиночку не вывезу.
    Что можно сделать в данном случае ? Как закрепить перегородки к потолку ? Какой материал можно для этого использовать, чтобы он держал стену и не пропускал ударный шум ? Читал про какие-то эластичные пены, герметики, материалы, но пробовать всё это на своем опыте сил уже нет. Хотелось бы получить какой-то конкретный совет с конкретным проверенным материалом для таких задач.
    Заранее спасибо.
  15. kulev13
    kulev13
    kulev13
