1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вам решать-сделать можно всё. Если руками не трогать, то и хлипкость не видна. Для виброразвязки перегородок и облицовок используется вибростек, а не силомер.
  2. Vlad89S
    Vlad89S
    Vlad89S
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, планируется каркасная шумоизоляция потолка.
    1) имеет смысл заместо одного слоя ваты Rocwool 50 мм плотность 37кг/м ложить 2 слоя ваты Rockwool тонкий 27 мм плотность 60 кг/м3.
    2) Есть у кого то опыт использования хвойной шумоизоляции, Живи Громче" 12 мм плотность 250 кг/м ?
    3) Получается следующий пирог: Вата в карсасе, Плиты живи громче, слой ГВЛ, слой ГКЛ.
  3. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Вы так и не объяснили: почему будет хлипкая конструкция?
  4. MarkLook
    MarkLook
    MarkLook
    Доброго дня или ночи всем!
    Помогите, пожалуйста, профессиональным советом!
    Ситуация следующая. Купили квартиру в сталинке специально в состоянии "под кап. ремонт". Ремонт сделали, но в процессе ремонта заменили пол с деревянного на лагах с песчаной засыпкой на полистиролбетон. По совету "друзей-ремонтников-профессиналов". Со всеми вытекающими... У нас маленький ребёнок, очень активный, так соседка снизу нас уже проклянет скоро, я думаю...
    Чтобы всем было хорошо, хочу восстановить то, что было с улучшениями. Начитавшись всего на форуме и не только, думаю следующую схему: вскрываю пол, зачищаю до плиты, выравниваю плиты песком, на песок лаги с вибростеком 30*40 большей стороной к плите с креплением дюбелями к плите же, между лагами песок 30мм, чтобы с вывести в плоскость с лагами, перпендикулярно на них лаги 40*90 опять же с вибростеком без жёсткого крепления к нижним, между ними Роквул флор батс 25мм + Роквул акустик батс 50мм, сверху 2 слоя ОСП 18 + 22мм или осп плюс фанера.
    Поправьте, пожалуйста, если что не так...
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    1. Имеет. Лишь бы только плотная вата не касалась потолка.
    2. Это продавцы чудо-материалов.
    3. Эти самые чудо-плиты там лишние.
  6. sendystoun
    sendystoun
    sendystoun
    Помогите советом. Ночью прекрасная слышимость соседей снизу (лай собаки, бег ребенка, крики..) сложно сказать от куда звук идет. Заранее говорю теперь знаю что ЭППС это лажа.
    Панельный дом. Отопление идет внутри стен и проходит через плиту перекрытия. По незнанию на тот момент в комнату залили стяжку 5 см по ЭППС 5 см, заодно залили трубы стояка без демпфера и кажется местами стяжка наплыла на стены. К сожалению на данный момент помещение обставлено и думал попытаться осоединить трубы от стяжки и залить зазоры герметиком. Как думаете поможет временное решение до следующего кап ремонта?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Роквул флор баттс под стяжку используют, а не под лаги...про песок вообще звучит как бред.
    1) Лаги по Силомеру по схемам Акустик Групп или Максфорте
    2) Стяжка 7-8 см (не облегченная) по вате 20-30мм типа Роквул Флор Баттс, Максфорте, Парок.
    Если плиты (а как я понял пол у вас из плит) не ровные, до стяжки будет нужна легкая выравнивающая стяжка...поэтому если полы не ровные легче использовать Шумопласт.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Развязка стояка от стяжки вряд ли даст ощутимый эффект, так как стяжка по экструзии сама по себе отлично проводит и усиливает звуки с перекрытия. Этот дополнительный звуковой мостик от трубы - как капля в море.
    Развязка от стен при данном типе стяжки - результат тоже, скорее всего, будет ничтожный.
    Но если вам это сделать не сложно, то можно попробовать развязать у стояка, хотя бы с целью снятия напряжения на трубе, чтобы её не повредило в случае подвижек конструкций дома.
  9. Александр19881
    Александр19881
    Александр19881
    Добрый вечер! Как правильно сделать пирог вата гвл + гкл на потолке и одну стену? Интересует 2 момента:
    1. между гвл и гкл ничего не нужно класть. мне постоянно пытаются доказать, что между ними обязательно должна быть мембрана.
    2. как правильно крепить гвл и гкл? на виброподвесы? конструкция получается очень дорогая, чем их можно заменить?
  10. Framorly
    Framorly
    Framorly
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если имеются ввиду именно "настоящие" тяжёлые мембраны по типу автошумки, то их использование между листами не лишено смысла, она немного добавит звукоизоляции. Но это дорого. Если хочется дешевле, то вместо мембраны проще накрутить ещё дополнительный слой ГКЛ, результат будет даже лучше.
    Ну а если под видом мембраны вам пытаются втюхать подложку под ламинат (в любом её исполнении), то это полный бред.
  12. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Дополняю свой опыт по knauf ubo в пироге (плита перекрытия 100 мм, knauf ubo 20-40 мм, rockwool флор батс 25 мм, стяжка м300 55-60 мм). В пустой комнате без отделки пока ощущения странные: Во первых - стали почему то в некоторых местах несущие стены громче от нижних соседей, связанно ли это с тем что оьновлял и расшивал шов стыка плиты и стены и заполнял это все ЦПС (хотя читанул что лучше было клеем плиточным) - для меня сей момент загадка, либо соседи просто громкие. Во вторых - тот факт который я описывал про увеличение воздушных шумов от соседей снизу после заливки knauf ubo все таки сыграл наверно свою роль, потому как если прикладывать сейчас ухо к стяжке то громкие крики можно услышать, в целом конечно стало кажется тише но опять таки это субъективно, да и в моей плите было 5 заделанных отверстий которые стали с ubo единным целым... кажется. Так что если нужен набор высот я бы при возможности попробовал сначала вату а потом ubo knauf и стяжка м300, только скорее всего по ubo knauf уложенной поверх ваты пришлось бы ходить аккуратно.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так возьмите в руки оба профиля, 28мм, и 50мм. Покрутите в руках, попробуйте на кручение, на изгиб...
    Если голова на плечах не только для того, чтобы в неё есть - то уж должен догадаться)
    (Обратить особое внимание, что у профиля 28мм нет никаких выштамповок для увеличения продольной жесткости...)
  14. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @gorby6ka, а точно слышно от стяжки, а не от несущих стен? Послушайте, пожалуйста, по методике в ФАК.
  15. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Добрый день. Строю частный дом, газоблок. Перекрытие второго этажа - СМП Марко (200 блок +50 сверху заливка). Сверху планирую делать стяжку 4 см. с тёплым водяным полом, сверху сетка и затем керамогранит. Боюсь, что звук в таком "пироге" будет по перекрытию распространятся в соседнюю комнату (керамогранит - стяжка - бетонный верх перекрытия). Вот, подумал, может надо всё же какую-то звукоизоляцию под него? Но только толщину стяжки увеличивать нельзя - перекрытие рассчитано на максимум 5 см. стяжки и это для более лёгкого полового покрытия, чем керамогранит, так что желательно оставить 4 см. Что можете посоветовать в этом случае? Желательно что-то тоже не толстое. Или не стоит заморачиваться и, может, какой-то толстой гидроизоляции хватит?
