1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Это по одному слою или двум? К2 или С2?
  2. Vixard
    Vixard
    Vixard
    Так вот и напиши по факту: так и так, потому-то потому-то. Нечего умничать.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Vixard,
    тут никто никому ничего не обязан.
    Если самому лень думать - добро пожаловать за платной консультацией.
    Жизнь показывает, что люди не ценят то, что достается им даром.
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Хочу уменьшить передачу звука с пола на межкомнатную перегородку из кирпича, чтобы от соседей снизу звук приглушить. Совсем заглушать смысла нет, ибо есть капитальные стены, которые не будут звукоизолироваться.
    Битум использовать неохота в жилом помещении, может вибростек какой? Стену из гипсового пазогребня он способен минимально облагородить?
  5. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь найти вес 1м2 ЗИ потолка на подвесах K15 по схеме Акустик.
    Может кто-нибудь подскажет, а то ничего не находится...
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Тут или стену сносить и делать каркас или Зипс Панель на старую вешать.
    Битум, вибростек, что то вы совсем не в ту степь ... зайдите на сайт Акустик Групп да почитайте что к чему и почему.
  7. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Кто как пропускает электрику в каркасных облицовках? Как осуществляется ввод кабеля с потолка? Как крепится сам провод? С гофрой или без?
  8. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. перегородки в частном доме. цель минимизировать акустический шум. толщина не критична
    по стенам: на текущий момент пирог 100газоблок+ 50 вата (плотность 41, технониколь мастер)
    Какой третий (четвертый) слой добавить? первый вариант был 10 воздух+ газоблок 75
    второй вариант (основной) 10воздух+ полнотелый кирпич 65 (на ребро)
    или все же третий вариант будет самый эффективный, но дорогой: 10воздух+ 50 каркас под гипсокартон заполненный ватой+ 12 ГКЛ
    что скажите? пока склоняюсь к пирогу газоблок+вата+воздух+кирпич
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @simurgh, Большинство ват не поддерживают горение, можно, наверное, без гофры. Хотя, лучше уточнить в ПУЭ последней версии. Ввод кабеля через обычный пропил в ГКЛ/ГВЛ и подрезку направляющего профиля (если это не ЗИ потолок, а плита перекрытия). Если ЗИ потолок - то всё размечается сначала в нём. Провод висит свободно, желательно через небольшую петлю после последнего крепления в защищаемую поверхность.
  10. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Вам надо сделать теперь одно из:
    1) снести 100мм газоблок, поставить вместо него сдвоенный независимый каркас ГКЛ+ГВЛ+50ваты+10воздух+50ваты+ГВЛ+ГКЛ.
    2) облицевать 100мм газоблок с ДВУХ сторон Вашим вариантом номер 3.
    А из чего пол и потолок у Вас?
  11. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    так плох кирпич 65 в данном пироге (закон массы, на который тут много раз ссылаются), выкинуть данный вариант окончательно? и остановится на ГКЛ на каркасе?
    неужто ГВЛ+ГКЛ лучше полнотелого кирпича 65, при прочих равных?
    снести не рассматриваю, частично используются для влажных помещений как несущие под плитку, + считаю "разношерстность" материалов пирога стены это плюс. Но по максимуму откажусь значит от газоболока, где перегородки еще не построены или шумоизоляция не прикручена.
    По потолку и полу - это отдельная тема для обсуждения, в черновой отделке первый этаж потолок/пол монолит/монолит
    Второй этаж планируется: пол монолит-пеноплекс 2ка-стяжка 50черновая .. потолок, сверху вниз: утеплитель вата 100 поверх стен, шумоизоляция 50 вата в примыкание к стене, воздух 25, черновой подшив листом ГКЛ
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    На ребро - точно хуже. Думаю, минимум в 2 кирпича - даст вам аналог с двойным каркасом, и то, если кирпич на Силомер поставите. На низах каркас будет хуже, но, думаю, вряд ли Вы саб будете слушать нон-стоп. К тому же - частный дом, договоритесь с домочадцами. А плитку можно класть на ГКЛ ваще без проблем, тут пол-форума уже об этом исписано.
    Плюсов нет, если слои использованы неправильно. Газоблок лучше не использовать там, где хочется тишины.
    Ну со второго этажа будете слышать всё отменно при такой стяжке. Почитайте, пожалуйста, FAQ, там есть стяжки на любой вкус.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Битум - официальное решение застройщика в восьмидесятые, был подложен под гипсолитовые перегородки, например. Мне педстоит делать перегородку и делать ее по альбомам акустикгруппа мне оверкилл и не хочу картон, такой у меня каприз. Мне нужно, чтобы эти перегородки не переизлучали звук с пола, причем не абсолютно, а в сравнении с соседней капитальной бетонной стеной, которая не будет изолироваться.
    В альбомах акустикгрупа про такое не пишут, потому спрашиваю тут.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Я уже подумал что вы на стену хотите его налепить.
    Гипсокартон легкий, поэтому и не продавит прокладку в ноль, а гипсолит тяжелый, поэтому сдавит прокладку и звук все равно передастся. Опять же каменные стены имеют жесткие связи для устойчивости, чтоб не завалиться от собственного веса.
    Из современных материалов это Силомер в различных вариациях. Но все это гемор с непредсказуемым результатом.
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @OrbRider, По поводу битума можете посмотреть на Ланцете: https://publications.iarc.fr/127. Причисление к канцерогенам так просто не делают. Я бы его не использовал, так как очевидно, что эмиссия даже при небольшом нагреве у него есть, она плохо изучена, но уже сейчас понятно, что в жилых помещениях его использование недопустимо, даже с учетом того, что он будет закрыт стяжкой.
