1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Понял вашу технологию.
    А я от кого-то или слышал, или читал на форуме, что если сверху герметика наклеить в углу одно полотно (у меня будет малярный флизелин со шпаклевкой финишной шпаклевкой типа Шитрок и под покраску) на 2 стены, то стена из за того что она будет чуть смещаться и герметик тоже, то в этом углу флизелин может стать не гладкий и по нему пойдут морщины. Вот этих морщин и опасаюсь если клеить обои как обычно. У вас получается нет таких проблем и опасений?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Как обычно-это как раз два разных полотна в углу.
  3. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Спасибо за идею!
    А что делать, если получается встык монолитная стена, а дальше стоит перегородка? Т. е. между ними угол не 90 градусов, а 45? Планируется либо обои, либо покраска. Как правильно соединять для финишной отделки ?
  4. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    поправлю сам себя - планируется фактически угол 180 градусов. В этом засада :(
  5. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    -потолки здесь фиговые это факт. но мне кажется это
    -разница у низов не сильно заметна. по обычному звуку - заметная. если на верху - как обычный телик тихо включенный. то внизу - вобще почти не слышно.
    -насчет передачи звука по стенам, это сработает. но не менять же стены.)
    -как крышу, по которой никто не топает).
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всё тоже самое, что и с углом в 90 градусов. Только обои не разрезать. Обои на флизелине, бумажные треснут без вариантов. С качественной покраской хлопот больше, но это лучше в соответствующий раздел.
  7. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Конструкции равны по сопротивлению от акустического шума:
    1. класическая ГЛК+ГЛК+минвата50 в профиль+ 10 воздух+ 100газоблок
    2. ГЛК+ГЛК+ профиль 27 не заполненный (воздух)+ 50минвата+ 100газоблок
    или принципиально важно чтоб ГЛК+ГЛК+минвата были единым целым? спасибо.
  8. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    описка ГКЛ
  9. Nilly
    Nilly
    Nilly
    Московская область
    Здравствуйте, есть ли смысл делать шумоизоляцию межквартирной стены в спальне, граничащей с единственной комнатой соседей, если эта стена из газобетонных блоков толщиной 20 см + бетонный пилон и расстояние от стены до трубы отопления всего 5см? Если да, то какое инженерное решение подходит?
    Соседи пока не живут, послушать не можем.
    Стяжка у нас и соседей сверху плавающая. Другие стены в комнате возводим каркасные по технологии, описанной здесь.
  10. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Я полагаю, что очень нужно, особенно учитывая что это спальня. Иначе это будет самое узкое место.
    Основная проблема это газобетонные блоки, через которые все слышно. Плюс над ними наверняка щель под перекрытием.
    Но надо думать, что делать с батареем и пилоном.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Расположение ваты не принципиально, лишь бы она одновременно не оказалась зажатой между облицовкой и защищаемой стеной.
    Но, на 27 профиле независимый каркас вы не сделаете, об этом уже пару страниц ранее в горячих темах этого форума много писалось.
  12. Nilly
    Nilly
    Nilly
    Московская область
    Спасибо, что про щель напомнили, хотя бы ее надо посмотреть, заделать. А вот стояк отопления зашивать нельзя по нормам.
    Дадут ли что-то 5 см шумоизоляции в плюс к газоблокам, или не стоит и заморачиваться, вот в чем вопрос.
  13. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Добрый день. Как Вы это проверили? Застройщик сказал?
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не бывает таких тонких 5 см эффективных звукоизоляционных решений.
    Зашивать стояки отопления в принципе, можно. Тот же блогер на букву З, открывший стоматологическую клинику :), в своих ремонтных (но не звукоизоляционных) решениях всегда зашивает стояки отопления, а радиатор прячет в нишу, закрывая декоративной решёткой.
    Другое дело, что по требованию УК может понадобиться доступ к стояку. Поэтому если зашивать, то продумать, как сделать этот участок пригодным для многократного демонтажа с сохранением герметичности конструкции в закрытом виде. Если за будущим коробом прямо у стояка находятся краны, то их лучше вынести наружу, так как они требуют обслуживания, да и вдруг потребуется экстренно перекрыть батарею.
  15. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Скорее всего шум будет идти от батареи, входа батареи в перекрытия.
    Может просто как следует заделать это ответсия?
    А перегородку следать не до конца? Как раз труба будет типа в нише?
