1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Nilly
    Nilly
    Nilly
    Московская область
    Нет, это мы уговорили соседей сверху, адекватные попались.
  2. Nilly
    Nilly
    Nilly
    Московская область
    Так я и думала, что 5 см толку нет. Будем думать, спасибо.
  3. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Добрый день!
    Возник интересный вопрос: можно ли штукатурить ЗИ каркасные перегородки? Нужно чтобы выровнить соединение в стык.
    По логике кажется, что это может привести к созданию мостиков звука и к сушественному ухудшению всей конструкции...
  4. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Вам супер-повезло. Поздравляю Вас!
  5. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос, по конструкции Шумостоп-С2, К2 в 1 слой.
    Имеется квартира на 5 этаже. существующий пол на лагах, планируем демонтировать. Межэтажные перекрытия плиты пустотки 220мм. Как показал демонтаж пола в санузле, то пол достаточно неровный, сложно сказать уклон, но думаю что порядка 10-15мм то точно есть.
    Так вот и вопросы:,
    1. Допускается ли укладка плит шумостопа на неровный пол?
    2. И я так понимаю, что уклон по длиннее плиты, не так критичен как неоднородности (выбоины, наплывы, торчащие крюки арматуры)?
  6. kulev13
    kulev13
    kulev13
    А какая толщина стяжки планируется? Максимальную нагрузку не превысите?
    Да - "резкие" неоднородности нежелательны. Совсем нежелательны. Выравнивайте песком. Только сухим (прокаленным). Можно стяжку (наливайку), но ждать высыхания придется. Ну и да - все трещины заделать чем-нибудь цементным... или герметиком... или гидроизоляцией. Вокруг труб герметиком пройти нужно будет.
  7. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Стандартно из тех журнала, 60мм (100-120кг\м2). Насколько я знаю, несущая способность плиты 600кг\м2 сверх собственного веса. Как минимум так написали проектировщики, которые делали проект перепланировки.
    Да лаги тут 15см, а между лагами засыпка в виде земли. Дом Сталинка 57 года постройки. Я пытался примерно прикинуть по снятому с ванной полу вес (там вообще пирог знатный, 2 слоя плитки, потом стяжка 3-4 см, потом руберойд, и потом еще порядка 3 см земли утрамбовонной с камнями), у меня получилось примерно 70-80кг\м2.
    Я так понимаю, это для того, что бы убрать вот эти "резкие" неоднородности, а не для того что бы выставить горизонт?
    Я это к тому, что если количество этих неоднородностей не большое (а скорей всего оно не большое, тут скорее проблема "заваленности" по горизонту более важная), то проще эти неоднородности устранить локально. Имею ввиду что то сдолбить, а что то локально заделать (углубления например).
  8. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Ну... если полусухую стяжку делать, то "горизонт" не нужен... а если самонивелирующую будете заливать, то горизонт нужен что-б упростить расчет кол-ва материала для заливки... Да и... если уж речь зайдет о выравнивании песком, то по трудозатратам разница между "плоскостью" и "горизонтом" будет минимальна.
  9. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Скорее всего как раз полусухую. Либо Мокрую. Точно не самонивелир
    Если честно, просто как то нет желания, сначала песком отсыпать. Да и где то в скользь видел, что не есть хорошо шумостоп с1\к2 класть на отсыпанную стяжку песком\керамзитом.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Планируются двери с порогом массив. исходя из лучшей звукоизоляции. но заполнение у всех типа филенки которая сама тоньше, а гдето хотелось бы и со стеклом. так вот с учетом что дверь на вся как щит 40мм, то вообще будет отличие простых мдф или что там сейчас мейнстрим? а стекло вместо филенки насколько хуже? варианты вставить пару стекол думал, но это почти нереально гдето договориться и так и не понял есть ли смысл
  11. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Добрый день. Дом серии П-55, последний этаж, требуется залить стяжку 60мм по звукоизоляционным матам на всей площади. Вес на 1кв.м. 120-140кг. Плюс финишное покрытие, плюс мебель.
    Пройдёт по нагрузке?
  12. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Добрый день.
    Возник вопрос по ЗИ пола.
    Будет сухая стяжка с Кнауф суперполом. Будет ли эффект по уменьшению ударного и воздушного шума, если между укрепляющим листом и листом суперпола положить Шумостоп с2? Или плотности с2 будет не достаточно и пол просядет со временем?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Шумостоп, да и любую вату для пола нужно хорошо нагрузить, плотностью не менее 1700 кг/м3… только тогда она будет работать. А то что хотите намудрить - очередная неработающая хрень.
  14. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Какой материал тогда лучше предусмотреть? Хочу чтобы соседи не сильно слышали меня и мой сабвуфер.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Polli_78,
    примите как данность: в многоквартирном доме все соседи вокруг услышат Ваш сабвуфер, особенно в диапазоне от 100 гЦ и ниже...какую бы звукоизоляцию не сделать.
    От хорошо прокачанного саба спасает единственный вариант: собственный дом.
